Elargisseur de voie
Ltimol
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 2t
Elargisseur de voie
Message par Ltimol »
Salut
Je voudrais en mettre sur la mienne pour m'approcher de l'alignement jantes / ailes mais j'ai quelques questions. Avez vous posé des elargisseurs sur vos genesis ? Des problèmes connu avec les roulements ? Quel taille mettre ?
Duncan
Re: Elargisseur de voie
Message par Duncan »
Aucun problème particulier :), pour la taille des 20mm font arriver les jantes à fleur d'aile, il faut pas plus.
Ltimol
Motorisation : 2t
OK merci. Avant et arrière 20mm ? Il faut prendre quoi en "marque" quel type surtout juste des cales ou double boulonnerie ?
Double boulonnerie c'est le mieux pour la mécanique ça fragilise moins les goujons. :oui:
On a un nouveau partenaire avec le club, la remise te rembourserai l'adhésion ;)
Duncan
man3515 a écrit :Double boulonnerie c'est le mieux pour la mécanique ça fragilise moins les goujons. :oui:
+1 double boulonnerie, le reste tu risque d'avoir des soucis
Ltimol
Motorisation : 2t
OK merci.
Octane
Motorisation : 3.8 boite meca
Message par Octane »
UP !
j'envisage l'acquisition de nouvelle jantes pour le GC, ce qui me conduirait à devoir ajouter des cales de 5mm ( risque de toucher l'étrier AV)
Se pose alors la question des goujons d'origine :
1) Sont-ils assez longs pour permettre l'ajout de cales de 5mm ? (il ne me semble pas...)
2) Si pas assez long, faut-il démonter le moyeux pour les remplacer ou sont-ils vissés depuis la face externe ?
Duncan
Octane a écrit :UP !
Les goujons d'origine sont largement suffisant, j'ai mis comme la plupart du 25mm (en double boulonnerie) et aucun problème ;)
kermitout44
Modèle : VELOSTER
Motorisation : 1.6
Année : 2013
Message par kermitout44 »
Oui du 5mm ca doit passer avec l'origine.
Octane
Merci les gars
ktlxmey
Motorisation : 3.8 L V6
Message par ktlxmey »
Salut ,
quelqu'un aurait il une référence ultra fiable pour les elargisseurs ( 25 mm ) pour genesis ? J'y connais rien et ne sais pas trop vers quel model m'orienter :)
Merci
kermitout44
Modèle : VELOSTER
Motorisation : 1.6
Année : 2013
ktlxmey a écrit :Salut ,
Merci
25 ça fait beaucoup, me concernant j ai du 20.
Préfère de la double boulonneries.
Un de nos partenaires en propose
ktlxmey
Salut ,
je pensais 25 a l'arrière et 20 a l'avant ...
Quel est le partenaire qui en vend ... je n'ai pas trouvé .
Merci !
A+
kermitout44
Modèle : VELOSTER
Motorisation : 1.6
Année : 2013
Merci !
A+
viewforum.php?f=241
ktlxmey
Je n'ai pas la permission d'accés a ton lien .
Retourner vers « Exterieur »
