Boite auto 3.8l démarrage
- Modèle : Genesis coupe
- Motorisation : 3.8 L V6
Salut,
Alors avoir essayé deux genesis v6, 3.8l je me demandais si c'était normal d'avoir une sensation de patinnage au démarrage en mode auto ( je n'ai pas essayé le mode séquentiel) ?
Ce sera ma première boîte auto, du coup, je n'ai pas s'emmêlent de comparaison
Merci
Merci
Re: Boite auto 3.8l démarrage
Bah avec la plupart des boîtes auto tu auras cette impression, notamment si tu tapes dedans dès le démarrage!!
Après faut voir ce que tu entends par patinage: de l'embrayage ou des roues? Et si cela te le fait avec ou sans le tcs connecté...
En fait, au démarrage ( donc en première ) on a le sentiment que la voiture ne part pas tout de suite ... L'embrayage patine un peu et après c'est bon .
Ça ne fait pas comme avec une boîte meca...
Je pensais a un problème , mais vu que j'ai eu le même ressenti sur les deux, je pense que c'est normal . Mais en tout cas c'est étrange...
Effectivement je trouve ça curieux, j'ai pas cette sensation.
J'ai trouvé ca sur le site : Fiches auto.frLes boîtes automatiques sont bien connues pour leur fameux effet de patinage (plus ou moins léger selon les boîtes) lors du départ de l'auto. Une fois lancée ce patinage disparaît normalement et la prise du moteur sur la boîte est solide.
Ca me rassure un peu , mais c'est etrange que tu n'es pas cette sensation Duncan ... peu etre as tu l'habitude et que tu n'y fais plus attention ?
D'autres utilisateur de boite auto ??
A+
- lordak
- Modèle : Genesis coupé
- Motorisation : V6 3,8L
Je n’ai pas cette sensation non plus , au contraire en première elle accroche direct juste en levant le pied du frein
C'est juste au bruit cette impression? La voiture part quand même tout de suite?
Au pire tente une vidange de boîte...
Combien de kilomètre as-tu? Ton niveau d'huile de boîte est ok?
Je n'ai pas encore la voiture ...
La voiture part mais c'est une " sensation " de patinage ... C'est bref et ca n'arrive qu'au demarage en mode full auto .
La voiture a 54 000 km . A priori tout les niveau sont bon .
Je ferais quand meme une vidange rapidement dés que je l'aurais .
L'aiguille du compte-tour s'emballe à ce moment là?
