Bonjour vais acheter une dump valve forge et j ai plus constater qu'il y avait 3 ressort fourni avec avec une dureté différente par rapport à la pression du turbo donc je voulais savoir si quelqu'un connaissait la pression d origine du turbo mais je me demande si en changeant la wastergate il m ont modifier ou non la pression
Donc je voudrais savoir la pression d origine du turbo
Et savoir jusqu'à a combien on pourrait l augmenter LEGEREMENT sans avoir un souci
Merci
Dump valve forge
- Motorisation : 2.0T
Dump valve forge
Re: Dump valve forge
Page 19 de la black de scam...
Merci
- Modèle : Gensis
- Motorisation : 2l
Est-il possible d'avoir le lien? malgré mes recherches avec le nom je ne trouve pas... Merci d'avance !
- Modèle : Gensis
- Motorisation : 2l
Merci vinzz
