Elargisseurs de voies
- Modèle : Genesis coupe
- Motorisation : 3.8 L V6
Bjr ,
Je voudrais mettre des elergisseurs 20mm sur ma Genesis .
Mais je me pose plusieurs questions .
Deja est ce que ceux là feraient l'affaire ( Pas trop cher ? vous connaissez mieux ? )
Je ne comprend pas tout au niveau des reference ( deport , ecartement des roues elargie par essieu etc ... )
Ensuite , je voulais savoir , si les elargisseurs risquaient d'abimer d'autres pieces de la voiture ?
Aucun risque ?
pas de soucis au niveau du CT ?
Merci d'avance
Aucun risque ?
Merci d'avance
Re: Elargisseurs de voies
Le sujet a été bien abordé si tu fouines un peu. En tout cas avec les jantes d'origine c'est tout bon, et pas de soucis pour ct ou autre, sinon je l'aurais pas fait! Lol!
Par contre, je pense que tu peux trouver moins cher, mais c'est de la bonne came ton lien
Comme déjà évoqué, tu as un kit sur driftshop compatible,
je suis perso pas super fan des élargisseurs de voies car tu risques une usure prématuré des roulements de roues.
Mythe ou légend, j'ai préféré monter des jantes avec un ET différent.
En effet, tout appel à controverse par ici! Un déport, qu'il soit par une cale ou un ET différent implique une force supérieur sur le moyeu, principalement dans les courbes, et peut provoquer une usure prématurée sur les moyeux, mais cela semble rester infime toutefois, d'après les tests effectués. L'idéal, pour avoir cet effet plus "trappu" - et si on ne veut pas se risquer à user ses roulements - serait de mettre des jantes plus large alors, sans modifier l'ET (ou très peu), mais bon du coup faut changer aussi les pneus dans la plupart des cas, et niveau finance... ouille, ouille, ouille! ... sans parler des kg que la voiture prend en plus et que l'angle de braquage va être perturbé!!
je pense que je vais rester sur les elargisseurs ..
Et vu que tout le monde en met , je me dis que les inconvenients doivent etre quand meme léger ?
Du coup ceux là seraient bien alors ? ( 20 mm devant et derrière ? )
Un paralleslisme est a faire a la suite ?
Merci les gars pour vos reponses en tout cas ... ca m'aide bien
nop pas de parra à faire , aucune modification de la géométrie avec des élargisseurs
+1vinzzz34 a écrit :nop pas parra à faire , aucune modification de la géométrie avec des élargisseurs
20 devant et derrière oui...
- kermitout44
- Modèle : VELOSTER
- Motorisation : 1.6
- Année : 2013
J en ai depuis au moins 40000kms et RAS.
J ai des 20 en double boulonneries avant arrière
La tenue de route est meilleur elle bouge moins. Niveau esthétique c est obligatoire!!
Bike is a State of mind, don't forget it!
Salut ,
c'est quel model que tu as sur la tienne Kermitou44 ?
A+
A+
- kermitout44
- Modèle : VELOSTER
- Année : 2013
J avais acheté celle d un membre qui en avait sur GK et j en ai choppé en californie des no namektlxmey a écrit :Salut ,
A+
