[DIY]Rendre l'OBD fonctionnel sur un V6 de 2002
ilovemytuscani
- Marque : Tuscani
- Motorisation : 2.7L V6
Re: [DIY]Rendre l'OBD fonctionnel sur un V6 de 2002
je n'ai pas l'impression que la version 2.73 soit faite pour des mesures sur OBD :sad:
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
apparemment c'est pour les bancs à rouleaux d'après nico mais j'ai pas encore testé. Là il va tester la 1.3
Nico
- Marque : Hyundéééééééé
- Motorisation : 2.7 Elisa
[quote="Tuscalien" post=341673]apparemment c'est pour les bancs à rouleaux d'après nico mais j'ai pas encore testé. Là il va tester la 1.3[/quote]
J ai juste regarder sur le site du fabricant/developpeur.
powerdyn.fr
Mais je vais pas pouvoir tester desuite.
powerdyn.fr
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
J'ai testé hier, il fonctionne. Evidemment y'a pleins de choses inutiles sans banc mais t'as les graphs qui marchent.
ilovemytuscani
- Marque : Tuscani
ok ! j'ai recu mon interface ce matin, comme je m'y attendais, le laptop ne reconnait pas l'ECU, donc je vais devoir faire la modif.
Edit : modif effectuée selon la méthode de springer en page 5, mais aucun changement, MoDiag ne reconnait rien, et il n'y a que la diode rouge de l'ELM327 qui est allumée... :|
ilovemytuscani
- Marque : Tuscani
quelqu'un a une idée ?
C'est pas une histoire de port, COM1-COM5 ?
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Débranche l'interface obd
Démarres le véhicule
Branches l'interface obd
La suite après cette question : C'est en bluetooth ou en usb le modèle que tu as pris?
ilovemytuscani
- Marque : Tuscani
déja essayé, d'ailleurs, contrairement a d'autres, sur ma Tusca l'interface n'empeche pas le démarrage. j'ai pris en usb car mon laptop ne fais pas bluetooth.
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
quel logiciel? utilises easy obd, si les 2 premier son verts ça veut pas dire que ta prise est fonctionnelle hein, ça veut juste dire que ton pc est bien relié à ton boitier, lui-même alimenté par la prise OBD, mais à ce stade il ne lit pas.
Décris donc où s'arrete easy obd
Ordre des manipulations:
1- Brancher la prise USB de l'interface sur le PC
2- Mettre en service le PC
3- Brancher l'interface ELM 327 sur la prise OBD du véhicule
4- Mettre le contact au Neiman
5- Lancer le programme EasyObdII
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Si après tout ça t'y arrives pas, revois tes soudures !
Il y a aussi une histoire de port COM non ?
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Ben en principe c'est que pour le bluetooth je pense, lui est en usb donc il devrait pas avoir ce souci.
Faudrait quand même essayer, et définir le port d'abord sur le logiciel obd, en lui donnant le numéro du port com lié à l'usb si il n'arrive pas à le reconnaître tout seul
PORT RECONNU AVEC LE LOGICIEL MAIS SANS LIAISON ENTRE PC ET BOITIER
PORT RECONNU AVEC LE LOGICIEL + LIAISON PC AU BOITIER ACTIVE (Attention, à ce stade le boitier ne communique pas avec l'OBD).
PORT ET PC/BOITIER RECONNU MAIS CABLAGE NON FONCTIONNEL (MAUVAISE SOUDURE)
CA MARCHE QUAND TOUT EST VERT APRES AVOIR CLIQUE SUR "GO ONLINE WITH VEHICULE"
MODIFICATION D'UN PORT
1. Panneau de configuration -> Système -> Gestionnaire de périphériques
2. Tu cherches ton boitier qui est surement dans les ports USB ou COM ou autres périphériques
3. Clic droit -> Propriétés -> Paramètres du port -> Avancé -> tu choisis un port et tu réponds oui.
4. Tu reviens dans easyobd et tu règles le port (le même forcément).
Maxmin
- Motorisation : 2.0l
Très bien détaillé ! Il y a tout pour configurer tes ports, screen à l'appui. On ne se fou pas de ta gueule ;)
- 1627 Vues
- 1392 Vues
- 16 Réponses
- 5788 Vues
Dernier message par bokassa33
- 2302 Vues
- 17 Réponses
- 5078 Vues
Dernier message par YannC
