[Ext] Adaptateur d'antenne ( type "fouet" GK3 ):D
Re: [Ext] Adaptateur d'antenne ( type "fouet" GK3
[quote="FunGrég":2t9za1l2]c'est une antenne de quelle marque marc marc marc :lol: ?
+1 a etre intérréssé par une CG :wink: celle que j'ai mis capte vraiment moins bien :cry: [/quote]
C'est une antenne de chez norauto que j'ai acheté chez maxauto !!! véridict... :lol:
En fait c'est nommé comme être du brin de remplaçement pour peugeot et ford et existe en 3 tailles ( de mémoire 15cm, 23cm et 40cm ) mais l'avantage de l'adaptateur c'est qu'il est quasi universelle et on peux tout imaginer en terme d'antenne de remplaçement :yy:
Ptain, on dirait laurent cabrol dans téléshoping !!! :lol:
Sinon sympa à toi alex, c'est tout à ton honneur si t'arrive à en faire aux membres...moi j'aurais pas dis non mais c'est quand même un peu de taf à la main d'en faire à la chaine... :sj1:
Message par Alexdu51 »
une commande groupé vien d'étre créé a la place qui lui convient!!!
Merci mac1 pour les dimension :wink:
Je suis d'accord avec springer, quid de la corrosion? Quand j'ai fais mon adaptateur (j'ai utilisé la meme technique) je l'ai ensuite badigeonné d'anti-rouille et de plein de trucs pour pas que ca rouille, et j'ai mis un joint en caoutchouc entre l'antenne et la voiture car le premier filetage avait commencé a rouiller...
Message par looping »
Euh, badigeonner d'anti rouille, ça ne va plus laisser passer le courant, donc les ondes, donc tu seras comme si tu n'avais plus d'antenne !!
Tu isoles l'antenne de ton système de réception.
Ba ecoute, moi ca marche encore...
Ah, alors j'ai du dire une grosse bêtise ......
Ah moins que ton antirouille soit du genre à conduire le courant (Minium ou autre) ....
Mais capital, comme tuyau.
Olivier68
Adaptateur antenne...
Message par Olivier68 »
Bonsoir,
Est-ce qu'il est encore possible d'en commander alexdu51 ? Si oui, je serai vraiment intéressé !
Merci
Olivier68 : 1
Ben la commande à été lancée ici http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... sc&start=0 depuis le 18 mars mais n'est toujours pas aboutie.....
A voir avec alex......
elogre
Marque : Lotus
Modèle : 111S
Motorisation : 1.8vvc
Message par elogre »
petite question...les vis d'antenne sont dans une matiere special ou alors on peut mettre n'importe quelle vis???
Précise ta question et le fond de ta pensée, c'est à dire ???
elogre
Marque : Lotus
Modèle : 111S
j'ai une petite antenne pour mettre sur mon coupe, mais pas de vis donc je fais faire la vis mais pour une bonne reception des ondes radio, y a t'il des meteaux mieux que d'autres?
neroro
Modèle : Tuscani GK3
Motorisation : 1.6 Hamster
Message par neroro »
Moi sur mon coupé je n'ai pas cette antenne, j'ai une antenne téléscopique c'est normal ?
neroro
Ah oui il a été acheté en belgique, ça doit être pour ça merci ! :ton:
[quote="elogre":3tx86f5p]j'ai une petite antenne pour mettre sur mon coupe, mais pas de vis donc je fais faire la vis mais pour une bonne reception des ondes radio, y a t'il des meteaux mieux que d'autres?[/quote]
Tout métal conducteur éléctriquement ( trouve de l'inox par exemple....)
et si t'en trouve envoie moi un bout par courrier... :wink:
