[DIY]Rendre l'OBD fonctionnel sur un V6 de 2002
ilovemytuscani
- Marque : Tuscani
- Motorisation : 2.7L V6
Re: [DIY]Rendre l'OBD fonctionnel sur un V6 de 2002
Mes soudures sont bonnes, mais seule le diode rouge de l'interface s'allume. Après j'avoue ne pas avoir essayé easy obd, mais MoDiag.
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
[quote="ilovemytuscani" post=342384]Mes soudures sont bonnes, mais seule le diode rouge de l'interface s'allume. Après j'avoue ne pas avoir essayé easy obd, mais MoDiag.[/quote]
La diode rouge veut rien dire, à part le fait que l'interface fait contact avec la prise. y'a du courant quoi. (que la soudure soit faite ou pas, ça s'allume rouge quand même)
Ca sert à checker si y'a du jus dans la prise mais ça reste useless.
Sers-toi du easy obd qu'on t'a fourni dans le petit cd qui venait avec le boitier obd diag. C'est la version la plus stable pour la reconnaissance.
[quote="ilovemytuscani" post=342384]Après j'avoue ne pas avoir essayé easy obd, mais MoDiag.[/quote]
Oh ! le vilain. :angred:
ilovemytuscani
- Marque : Tuscani
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
là mon grand va falloir parcourir un peu le forum parce que y'en a des infos sur la reprog de l'ECU...
ilovemytuscani
- Marque : Tuscani
avant d'envisager une reprog, j'aimerai déja reconnaitre l'ECU :ninja:
Anax
Bonjour à tous,
J'ai une hyundai 2.7 v6 de 08/2002 et je voudrais savoir qu'elle cable il faut pour lire et corriger les codes erreur de la voiture svp,
merci d'avance a tous!
[quote="Anax" post=348925]Bonjour à tous,
merci d'avance a tous![/quote]
Salut,
Utiliser la fonction "recherche" et tape Elm327 tu aura toutes les infos.
Salut,
Il ne te suffira pas d'acheter une interface ELM 327, il te faudra faire la modification du cablage de la prise OBDII.
eBay Motors te propose entre autres ceci: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0584445761
- godkiller
- Motorisation : V6 2.7
3$ ??? si j'avais su je l'aurais prise plus tôt tient, allez hop acheter ! :) Restera plus qu'à faire la modif, ca a vraiment l'air simple
[quote="godkiller" post=348964]3$ ??? si j'avais su je l'aurais prise plus tôt tient[/quote]
3 USD + 10 USD (de frais de port) = 13 USD.
C'est vraiment pour rien, il vont bientôt donner des sous avec. Le mien m'a couté un peu plus (18 €).
Nico
- Marque : Hyundéééééééé
- Motorisation : 2.7 Elisa
Tu es sur le bon sujet donc tu as utilisé la fonction recherche, c est bien mais l as tu lu ce sujet ??? Tout y est expliqué !!!
Enfin bref : Donc comme mes petits camarades, ELM 327 USB ou bluetooth suivant si tu utilise un ordi ou un telephone.
Anax
merci pour le lien ;) je viens de le commander...
Quel programmes permet de lire et modifier l'ODB?
Merci d'avance pour vos reponses!
Ce n'est pas l'ODB mais l'OBD (On Board Diagnostics)
J'utilise EasyObdII version 2.3.2
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
[quote="Anax" post=349633]Bonjour,
Merci d'avance pour vos reponses![/quote]
L'obd ne se modifie pas, il se lit tout simplement, sinon faut sortir l'écu,et jte passe la galere de fou à dessouder et tout ça.
- 1627 Vues
- 1392 Vues
- 16 Réponses
- 5788 Vues
Dernier message par bokassa33
- 2302 Vues
- 17 Réponses
- 5078 Vues
Dernier message par YannC
