[intérieur] Comment enlever le H du volant
Re: [intérieur] Comment enlever le H du volant
Ca y est ca marche !!! Image
Le voyant est éteint , voici l'explication :
Le conecteur ici représenté en n° 1 est en quelque sorte à " 2 cran " + 1 clip et quand on à 2 mains gauches comme moi ben on remet le conecteur qu'au 1er cran et pas à fond.... :wink: Image
Donc pour ceux qui font ou feront cette manip. : attention à bien ré-enficher à fond celui-ci !!!
Je tiens à préciser que je n'avait pourtant pas bu lors de la remonte de ce volant ( du moins avant...) :oops:
Encore merci Mr ZansT !!! Image
jeremy
Message par jeremy »
pendant, (boire), c est pas bon non plus...et a en croire le post de zanst, qui buvait une bibine pendant que tu bossait, ca ne m ettonerai pas que tu te soit desalterer aussi pendant, entre deux branchement!!!
[quote="ZansT":3kig1wv1]:hurle: [size=200:3kig1wv1]Yessssssssssssssssssss[/size]
Je m´endoutais que le prob venais que t´avais pas mis la fiche comme il faut mais voulais pas le dire :lol:
Comme je te l´avais fais quelques bornes et peut-être sa passeras.
Donc ma methode est la bonne :clap: :clap: :clap:
Ps: la boisson n´as rien a voir dans ce probleme,pour te pounir Jeremy ton logo tu le poseras tout seul ou enfin presque,ton coca te serviras de guide :lol: :lol: [/quote]
Ben maintenant c'est fait... :oops:
:lol:
loup-gris
Modèle : tuscani
Motorisation : hamster
Année : 2006
Message par loup-gris »
ok, bha je m'en procure un et on prend rdv un jour alors zanst :)
jeremy
mais le miens il est deja poser, pis c est vrai que j avai un coca pour me tenir compagnie!!!
la preuve en image :
le coca n apparait pas sur la photo car je l avais deja fini!!! :D
prince2310
Message par prince2310 »
Bonjour à tous,
C'est fait aussi chez moi :clap: !!! Par contre, le DIY n'est pas tout à fait exacte pour la GK3 (+2007)
Impossible de retirer le cousin (airbag) de son emplacement car la structure est retenue par des gros rivets !
Malheureusement, je n'ai pu prendre de photos !!! Sorry ... :hurle: :cj:
Donc seule solution, à la pince coupante pour ma part ! :s19:
Le résultat final est identique sauf que la pièce métallique qui retient le "H" doit être également retirée par une incision délicate du volant !
Prochainement, une photo du résultat final...
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
bon va falloir que je me décide à commander le mien et s'y mettre. Faudrait que je démonte une fois le volant pour voir comment c'est fait.
T'as pas eu de soucis pour débrancher l'airbag, c'est comme dans le DIY je suppose ?
prince2310
Pour enlever l'airbag (déclencheur) c'est les 4 petits écrous qui te permettrons de détacher la face du volant (comme dans le DIY) !
Mais la suite n'est plus d'application à causes des foutus rivets ! :hurle:
La manip est simple et comme indiqué , il faut surtout débrancher la batterie aussi non boom :gluk:
Tu peux essayer à coup de dremel, mais tout en délicatesse pour éviter la catastrophe...
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
pour la dremel je pensais plutot l'utiliser en mode "lime - polir" plutot que "disquer". En laissant une petite matiere uniforme sur tout le H (pour maintenir la petite plaque en place) on obtiendrait une surface plane sur laquelle on viendrais coller le T.
c'est peut etre pas clair ce que j'explique.
prince2310
Je vois ce que tu veux dire, mais dans ce cas là, le T sera plus élevé et donc résultat ne sera pas le même je pense !
Je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui à collé le T sur le H...
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
[quote="prince2310":avkbllgo]Je vois ce que tu veux dire, mais dans ce cas là, le T sera plus élevé et donc résultat ne sera pas le même je pense !
Je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui à collé le T sur le H...[/quote]
il faudrait avoir en main le T pour se rendre compte je pense........ encore faut il que je le commande, c'est une autre histoire :lol:
evilspoon
Message par evilspoon »
plus besoin de l'enlever :yy:
[url=http://www.koreanautoimports.com/store/ ... ts_id=1105" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.koreanautoimports.com/store/ ... ts_id=1105[/url]
loup-gris
Modèle : tuscani
Année : 2006
s'est de la coui*** ...
le logo que l'on a sur ebay est vendu soit disant pour etre placé aussi sur le h d'origine .... mais vu que celui ci n'est pas parfaitement plat, bha tu oublie de le collé si tu veux que sa tienne plus de 3 jour :p
