[EXT] Installation d'un aileron haut sur GK3 :P
[size=150:3gqumj56]Comme indiqué dans le titre de ce topic voici étape par étape la procédure que j'ai utilisée pour installer un aileron haut sur un GK3 n'en étant pas équipé d'origine.[/size]
En premier lieu comme toute bonne recette de cuisine voici les ingrédients :
- Un aileron haut. 8)
- du scotch d'éléctricien.
- Une perceuse.
- un foret métal de 5, 8 et 13 mm.
- un tournevis plat.
- un tournevis cruciforme.
- de l'antirouille.
- du silicone.
- une clé BTR de 4,5mm
Tout d'abord ( et l'idéal étant d'être deux...) nous allons placer correctement les mousses de protection fournies ceci afin d'avoir un gabarit pour le perçage.
Pour ce faire il suffit de scotcher ces mousses sous l'aileron très légèrement puis de retirer juste la pointe de la protection de l'autocollant.
Ensuite il suffira de placer l'aileron sur le coffre en prenant soin de bien le centrer ( mesurer si besoin...) , presser l'aileron à l'endroit de la partie collante, le retirer, vérifier que tout est en ordre puis enlever la protection de tout son long et l'appliquer sur le coffre.
[url=http://imageshack.us:3gqumj56]Image[/url]
Vous remarquerez au passage que tout est fourni, vis, cabochon etc....
L'étape suivante pour ma part à consister à supprimer le 3ème feux de stop d'origine puisque l'aileron en est pourvu.
Pour cela, il faut décapitonner la protection de coffre, rien de plus simple, il y à 4 vis ( 1 dans la poignée, 2 de crochet de fil de plage arrières et une autre visible ) et enfin 8 à 10 clips... il suffit donc ensuite de tirer assez fort en n'oubliant pas de décliper aussi les montant plastiques qui reviennent vers la plage le long de la vitre.
Décliper ensuite le cache du 3ème feu de stop en poussant vers l'avant ( pour info il est quasi impossible de le faire sans casser une patte voir les deux...) mais tant pis vu qu'on ne l'utilse plus... :wink:
Le voici une fois enlever :
Et voici le feux mis au grand jour qu'il suffit de dévisser pour l'extraire ( 2 boulons de 10 et un plot centrale plastique à faire sauter ) :
Attaquons les choses sérieuses 8) , grâce aux gabarits collés nous allons pouvoir maintenant percer le coffre en lui-même tout d'abord avec un foret de 5mm pour avant-trou puis de 8mm pour terminer.
Vous pouvez voir ci-après la partie de gauche que nous allons percer aussi au millieu avec un foret de 6mm pour le passage du cable éléctrique du 3ème feux-stop :
Ne pas oublier de protéger la tôle mise à nue avec un bon antirouille :
Etant donné que nous avons traverser les deux épaisseur par le haut, il ne nous reste plus qu'à percer par le dessous cette fois les quatres trous de diamètre 13mm avec un avant trou de 8mm avant... 8) :
Qu'elle parait toute petite la perceuse une fois le foret mis en place :lol: :
Et voilà donc les percage en 13mm :
Maintenant on peux mettre en place le passe-câble caoutchouc fourni et tant qu'à faire, le siliconner :
Ca y est, on approche du but car le plus dur est fait !!!
Il nous suffit maintenant de passer le câble vers l'intérieur du coffre :
Sur cette photo vous pourrez remarquer une petite astuce qui consiste à mettre un petit bout de scotch sur la tête de vis car une fois la clé btr enfoncé ca ne bouge plus et ne risquer pas du coup de perdre votre vis au fond du coffre ( ca serait embetant quoi !!! :wink: ) :
Positionner ensuite l'aileron comme il faut puis le visser ( en passant d'une vis à l'autre de temps en temps, ne pas visser fort dès la première en fait... ) en n'oubliant pas de garnir de siliconne le pourtour des trous supérieur pour que l'aileron s'écrase sur celui-ci :
Ceci fait, replacer les petits cabochons plastiques et faire passer le câble vers l'intérieur du coffre en ayant pris soin de le garnir de rubans adhésif ( ou autre ) car les bords de tôles sont tranchants :
Enfin raccordez vous au câble d'origine par soudure ou autre toujours en apportant le maximum de protection à votre filerie éléctrique.
Quelques collier plastique ne seront pas de trop et permettront une bonne cohésion de l'ensemble :
Et voilà, il ne vous reste plus qu'à recapitonner le coffre en sens inverse, décapsuller une petite bière :yy: et admirer le résultat :
[url=http://imageshack.us:3gqumj56]Image[/url] :love:
En ésperant que cela puisse vous aider.... :wink:
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Re: [EXT] Installation d'un aileron haut sur GK3 :P
Message par lulu13 »
:clap:
Moi j'ai toujours 4 feux de stop, comme ca on me voit bien quand je freine et surtout la nuit !!! ma femme déteste me suivre en voiture :lol:
très bon DIY bravo
sympa le caddie bleu :lol:
flo
Message par flo »
super bien ce DIY :clap: :clap:
(je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va me servir dans tres peu de temps :lol: )
Horny
Marque : Honda
Modèle : Civic Type R FK2
Motorisation : 2.0L turbo
Année : 2016
Message par Horny »
Ca dois faire tout drole de mettre un coup de perceuse sur sa carrosserie ... moi je pourrais pas !! :wink:
flo
Message par flo »
oui ma voiture est precablé donc j'ai juste a faire 5 trous dans tibby est le poser
en plus j suis pas oblige de le modifier a cause de la levre que j'ai sur le hayon, j'ai juste ale poser juste deriere
:yy:
Pour Horny : Ben moi aussi quand j'avais la perceuse en main je me suis posé quelques questions mais tout compte fait, c'est comme une jeune fille vierge, faut y aller avec précautions..... 8)
Pour flo : Ok t'es précablé ( d'ailleurs tout les GK le sont :yy: ) par contre je me dis que pour passer la fiche il va falloir faire un sacré trou quand même non ? :?
C'est bien ce que je pensais, ca commence à faire beaucoup, déja qu'avec le foret de 13mm on est pas fière et on doit faire super gaffe.... :wink:
Vi logique en fait car toi sous l'aileron tu as les tiges filetées sur lesquelles viennent les écrous en fait alors que le mien je visse directement dans l'aileron ( écrous moulé dans l'aileron ) :wink:
Jean Durcis
Message par Jean Durcis »
Très beau travail :wink:
Merci :wink:
Abysss
Message par Abysss »
Arf :clap: merci pour ce DIY tres detaillé ... Jai hate de pouvoir installer mon aileron ... dés que je laurais lol :yy:
Mais bon javoue .... le moment du perçage ca me fait deja flipper aussi ..... MAMAN !!! ma titine toute n euve !!! :roll:
