Pour information j'ai fait cette install ce week end en 20 minutes.
L'installation ce fait en 2 etapes, il faut installer le capteur de luminosité sur le tableau de bord, puis remplacer le commodos d'allumage des feux et gestion des clignotants.
En haut le comodos en bas le capteur.
1 - Commencer par retirer le faut capteur present sur le tableau de bord, c'est le petit rond que l'on vois. Perso j'i utiliser un tournevis plat pour le retirer en faisant levier. C'est ce qui ma pris le plus de temps car vue le peut de place l'operation est un peut casse bonbon.
Une fois fait cliper la ficher accrocher au cache sur le capteur et inserer le capteur a l'endroit ou vous avez retiré le cache.
2 - Maintenant pour installer le comodos commencon par demonter les cache de la colone de direction.
il y a juste 3 vis en dessous a defaire.
3 - Il ne reste qu'a de defaire les 2 vis du comodos de le retiré en en debranchant le petit cable et a mettre de nouveau a la place.
4 - ne reste plus qu'a remettre les chaches et c'est fini.
Voila.
