[int] Plafonnier à led et lupiotte de coffre GK
Jery
Re: [int] Plafonnier à led et lupiotte de coffre GK
Message par Jery »
sa rend super bien Steve beau boulot hâte de voir ça en réelle
Beau résultat.
A combien limites-tu l'intensité dans tes Leds ?
Sont-elles branchées en parallèle ?
Pourquoi ne pas utiliser une seule résistance dont la valeur serait calculée pour l'intensité du courant recherchée ?
Tes résistances font chacunes combien d'ohms ?
CRAZZY DRAGON
Message par CRAZZY DRAGON »
dans le commerce comme leclerc auto et tous le reste il en vende des plaquettes a leds de 6 8 10 12 etc leds j'en monte sur mon coupe.De plus ca prend 30 sec car il fournissent plusieurs douilles de montage suivant les modeles d'origine
Marc
Message par Marc »
Voila ma commande est passer ! Merci a toi et tes conseille ,pour info en commandant exactement la meme chose que toi frais de port inclus (-15% jusqu'au 20 juillet) 23euros ttc !!! tjrs sa d'economiser par rapport a kspec la satifaction d'avoir fait qq chose de ses mains en plus !
vaoboo
Message par vaoboo »
Sert à quoi la "Gaine Thermo-Rétractable 2,4 mm - 1,2 mm " ?
Pour au dessus, tu as commandé où pour info ?
Marc
Message par Marc »
yop ! j'ai commander tous comme le monsieur lol ! et tous ma etait utile apres personnelement j'avait un peu d'experience en soudure .....ba c'etait pas suffisant donc heureusement que j'avait du stock de led et de resistance .....voila a part sa rien de mechant sa rend bien c'est plutot joli et efficase en plus
Requiem
Marque : Honda
Modèle : Civic 8
Motorisation : 2.2
Message par Requiem »
[quote="vaoboo":z1rp4wrg]Sert à quoi la "Gaine Thermo-Rétractable 2,4 mm - 1,2 mm " ?
Pour au dessus, tu as commandé où pour info ?[/quote]
Ca sert à mettre sur les pattes des résistances ou des LEDS pour les isoler de tous contacts. Rétractable veut dire que quand tu la chauffes, elle se rétracte (plastique) et solidifie ton installation.
[url=http://imageshack.us:ulkclnq6]Image[/url]
:hurle: Prochainnement ici un DIY complet ( si ca vous tente.... 8) )
:idea: To be continued.........
super j'adord surtout se que tu a mis en plus :yy: :clap: . Vivement que tu face un DIY et noubli pas de mettre les référence ou le lien des leds car moi je suis vraiment perdus :shock: dans toute les références .
Message par Alexdu51 »
je voudrai bien le DIY pour les 3 LED.
[size=150:3t9g6lg3]Bon alors voilà, je vais vous décrire ici ma façon de faire : [/size]
Tout d'abord la liste des courses : 8)
Il faut être muni de :
- 1 fer à souder , on on trouve de très bien pour pas très chère, moi par exemple j'ai celui ci :
Une vingtainne d'euro chez pearl.fr avec réglage de température et panne interchnageables, important le réglage de t° en fonction de ce que l'on fait...
[url=http://imageshack.us:3t9g6lg3]Image[/url]
- Une bobine de fil d'étain :
En 1mm de diàmètre c'est très bien pour cette application ( et vous pouvez le prendre plombé, moi je préfère et ce n'est pas une install d'eau potable... 8) )
- Des led comme celles ci :
[url=http://imageshack.us:3t9g6lg3]Image[/url][url=http://imageshack.us:3t9g6lg3]Image[/url]
Dont voici les caractéristiques :
Couleur Blanc
Température de couleur 5000°K
Intensité lumineuse 10000 mcd
Consommation 25 mA
Angle de Diffusion 30°
Puissance 120 mW
Tension D'alimentation 3,2 - 3,4V
Durée de vie Estimée 80000 Heures
un petit tableau pour vous aider à trouver la bonnes résistance en fonction de la tension :
Tension d'alimentation : 4,5V 6V 9V 12-13V 24V
Valeur de résistance en ohms : 90 120 220 470 820
Pour ce DIY il m'en a fallu 30 mais c'est variable en fonction de la taille de votre plaquette et de vos envies en terme de luminosité , vous pouvez bien entendu prendre d'autres couleurs en fonctions de vos goûts :P
- des résistances :
470 ohms en 1/4 de watts
quantité X le nombre de led (ou une mais dans ce cas de puissance adapté)
- de la gaine thermo :
En 2.4 / 1.2 mm dans notre cas
- Une plaque d'essai à pastille :
Une 100X100 mm suffira
- Du câble rouge et noir :
dont voici les caractéristiques :
Longueur en fonction des besoins, 2 mètres de chaque par exemple
Couleur Noir ou rouge
Type Multi-brin
Matériau Cuivre étamé
Tension max 250 V
Courant max 4 A
- 1 briquet : pour la rétractation de la gaine thermo
Photo nécessaire ?
- tournevis cruci et plat
Ici aussi ????
- pince coupante
Bon d'accord :
- des supports de led :
J'ai choisi ici des modèles néoprènes mais il existe une multitude de modèles différent, par exemple plastique, chromé, à réflecteur ou sans, etc...
par contre adapté au diamètre de vos led SVP !!! :s5:
- une alimentation 220V alternatif / 12V continu ( ou au pire une pile 9V ) ceci afin de tester vos montages au fur et à mesure de l'avancement
- un bras de soudage :
Un 3 ème bras sera toujours utile dans certain cas ( :lol: )
C'est donc à peu près tout pour les courses, vous pourrez trouver ces accessoires sur le net chez pearl.fr, planete led ou encore conrad.fr ou encore chez votre revendeur de composants éléctronique ( malheuresement de + en + difficile à trouver... :cry: )
[size=150:3t9g6lg3]Place à l'action !!!!! c'est parti..... [/size]
-Tout d'abord enlever le bloc plafonnier ( dans notre cas deux vis cruci sous le cache lunette et deux autres derrière la vitre transparente plexi que l'on enlève en faisant levier avec un petit tournevis plat )
-Déconnecter la seule prise en place
- ensuite le plafonier en main, démonter le module éléctrique du reste ( environ 6 à 7 vis cruci )
- puis enlever les petits caches plastiques ne servant à rien ( Mod. GK3 sans toit ouvrant ) en fesant levier avec un petit tournevis plat pour qu'ils sortent de leurs ergots
en image :
- les percer en fonction du diamètre préconiser par vos support de led ( perso j'ai un peu augmenter le diamètre donné, 6mm au lieu de 5mm pour une diode de 3 ) :
- positionner les supports de led, les led et tester avec la batterie ou l'alim ( pour rappel une led et pour faire simple à besoin d'une résistance et en l'ocurence 470 ohms que l'on va souder sur la "grande patte " qui est le + pour ce faire couper la grande patte de la led pour y souder la résistance )
- vu du dessous:
- ensuite on y soude les câbles ( noir pour le - et rouge pour le + ) :
- une fois remis en place et testé :
- on s'attaque ensuite à la pastille que l'on à découpée en fonction des dimensions acceptées par votre emplacement de plafonier :
souder les led une à une et toujours avec les longues pattes dans le même sens
- présenter pour voir ce que celà donne :
- faire les ponts pour les - :
- puis ceux pour les + en n'oubliant pas de mettre la gaine thermo histoire d'isoler au cas ou, et de bloquer les câbles toujpurs au cas ou 8) :
- et tester :
dans le noir absolu ca le fait pour un seul module non ? :yy:
- n'hésitez pas à noircir la plaque bakélite afin d'y apporter une finition plus "propre" à l'aide par exemple d'un feutre indélébile :
- après on attaque les soudures d'alimentation sur le bloc en lui même, on soude directement sur les broches + et - de l'ampoule d'origine ( ici reperés au feutre... ) :
Vous remarquerez qu'une petite bière pourrait être utile pour caler tout ca !!! :mrgreen:
- une fois les câbles soudés n'hésitez pas à les caler avec quelques collier plastique de façon à ce que celà ne bouge pas :
- remonter le tout puis admirer :
En partant de cette base vous pouvez laisser libre à votre imagination et adapter votre plafonnier à votre goût :yy:
A vous !!!
