[DIY] Angel eyes à LED modèle 2002-2004
Requiem
Marque : Honda
Modèle : Civic 8
Motorisation : 2.2
Message par Requiem »
Salut tout le monde, je me lance dans ce petit DIY (mon premier) pour vous montrer une petite réalisation simple, peu couteuse et vraiment belle à voir.
Ces Angels à led sont achetables sur ce site cliquer ici pour 100$ réception en 10 jours.
Aller c'est parti, réception du paquet, voilà à quoi çà ressemble
Puis, une fois déballer, il y a 4 anneaux. 2 de diamètre 100 pour les gros rond du feux et 2 autres de diamètre 90 pour les petits rond du feux.
1- Avant toute chose, un petit test s'impose afin de voir si les angels fonctionnent vraiment. Démontez votre phare, ouvrir le cabochon des ampoules, tirer sur celui des veilleuses (fil noire et fil vert) mettre le fil rouge de l'anneau angel en parallèle sur le fil vert des veilleuses, idem pour les 2 fils noirs (bon moi, j'avais déjà ouvert mon phare :oops: )
Allumer les veilleuses, conclusion:
2 - Démontage des phares, suivre le DIY de JT que vous trouverez ici DIY de JT
Pour les modèles 2005 facelift, la suite se trouve ici: Modèle facelift
3 - Une fois le phare démonté, on dévisse les 2 petites vis des ronds chromés, comme je vous montre sur la photo:
4 - Une fois démontés, çà ressemble à çà
5 - Avec une mèche de 1.5-2 j'ai percé dans la partie plate de l'anneau chromé sur une longueur d'environ 1cm pour passer les fils et surtout, pour éviter d'arracher la résistance. Il ne faut pas s'en faire sur la taille du trou, dans tous les cas, c'est caché par les Angels.
6 - Le système d'attache est simple. Vous remarquerez des petits trous sur l'angel qui servent à rien. Et bien si! ils m'ont servis à passer les fils à pêche dedans pour un maintien plus solide de l'angel. Mais il faut faire l'étape 7 avant de penser aux fils.
7 - Une fois ces trous repérés (il y en a 3 bien répartis) et marqués d'un coup de feutre sur la partie chromée, vous devez percer avec une mèche de 0.5-1 des trous pour les fils. Un trou sur la face plane et un autre sur la face oblique, comme ceci:
8 - Passer les fils de pêche ou nylon dans les trous que vous avez percés et un dans le trou de l'angel. Puis faites un nœud bien solide. J'ai rajouté un point de super glue pour éviter que le fil se fasse la malle :mrgreen:
9 - Et voilà le résultat pour le petit anneau !!!
10 - Pour le grand anneau, il faut faire la même chose sauf que les trous, faites les en intérieur espacés de 5mm pour entourer l'angel avec le fil nylon.
11 - Voilà le résultat. Vous remarquerez que le petit angel se pose sur le petit anneau chromé et que le grand angel rentre légèrement dans l'anneau chromé.
12 - Résultat les anneaux chromés remontés:
13 - Petite astuce! apparemment, les angels eyes ne passent pas au contrôle technique :foire oire donc j'ai fais une bidouille pour éviter d'avoir des ennuis. C'est simple.
- Couper le câble vert et noir des veilleuses et dénudés les.
- Remettez la veilleuse dans son emplacement et mettre les câbles dans un coin.
- Mettez un domino sur les câbles d'alimentation et branchez ceux des angels dessus. VERT AVEC ROUGE ET NOIR AVEC NOIR.
En résumé, le jour du contrôle technique, vous enlevez le cabochon du phare, dévissage du domino, on débranche les angels, on rebranche les veilleuses, et hop, tranquilou :yy:
Petit zoom sur l'install:
14 - On teste si çà fonctionne avant de remonter le phare pour rien mdr: r:
Remontez le phare à coup de silicone ou mastic etc... (perso c'était du silicone noir)
15- Une fois le phare remonté, on peut admirer ces superbes angels, et je vous rassure, ils sont blancs légèrement bleuté.
En espérant que çà vous plaira et que mon explication n'est pas trop compliquée. Pour toute question, je suis dispo, bon courage :yy:
G-Shark
Motorisation : 2.7L V6
Re: [DIY] Angel eyes à LED
Message par G-Shark »
Bravo pour ce DIY Requiem :clap:
Au moins je vois à quoi ils ressemblent car je vais devoir y passer...eh oui j'ai un anneau qui a claqué (cathode froide) :foire oire
Merkiii :yy:
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Message par Chguss »
Sympa ce DIY même si c'est pas pour les feux facelift, j'attends les miens de chez SFR qui ne devraient plus tarder. Apparemment tout le monde a eu le même tour avec les cathode froide. :foire oire
Message par Alexdu51 »
on l'avait dit que les cathose froide grillé a force de choc.
Sinon sympa ce DIY, j'attends les mien pour les installé.
G-shark quand tu aura les tien tu fait une descente a reims, on installe sa ensemble et peu étre que j'aurai mon collecteur a mettre aussi :yy:
G-Shark
[quote="alexdu51":1aq1s43z]on l'avait dit que les cathose froide grillé a force de choc.
G-shark quand tu aura les tien tu fait une descente a reims, on installe sa ensemble et peu étre que j'aurai mon collecteur a mettre aussi :yy: [/quote]
Pas de souci ma poule, si je les aient dans pas trop longtemps je passerais par chez toi avec plaisir :wink:
Sinon Requiem, niveau esthétique ça passe bien la journée sur les chromes?
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
Moi je dis tous chez Alex pour monter nos angel. :mrgreen:
Pas de probléme j'ai de la place pour vous couché :wink:
Bravo pour ce DIY. :clap:
D'origine la veilleuse n'éclaire qu'un seul optique, n'est-ce-pas ?
Tu as du donc raccorder les 2 anneaux (d'un même coté) ensemble ?
Ben vi springer, regarde l'avant dernière photo :wink:
Sinon très bon DIY bravo !!! :clap:
Si tu peux mettre les photos en 800X600 direct et non en cliquable je le récupère, le transforme en pdf et on le mettra sur le site :wink:
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
Chaque version d'angel eyes a ses défauts en fait.
- Angel eyes à deux leds et anneaux en plexi striés : lumière très faible, invisible de jour, et le rond lumineux n'est pas complet là ou les leds sont branchés.
- Angel eyes à cathode froide : le résultat le plus beau, mais c'est fragile. Et le rond lumineux n'est pas complet là ou la cathode débute et se termine.
- Angel eyes à leds : c'est pas très beau quand ça n'est pas allumé, et ça a quand même un look particulier quand ça l'est (le rond lumineux est en pointillés).
Du coup je laisse tomber les AE :mad: . De toute façon, le style me plait de moins en moins.
10 jours, t'es gentil... Moi ca fait plus de 50 jours que j'attends, chui en litige paypal... lol
Requiem
Marque : Honda
Modèle : Civic 8
Motorisation : 2.2
[quote="SPRINGER":2wqkzk7b]Bravo pour ce DIY. :clap:
Tu as du donc raccorder les 2 anneaux (d'un même coté) ensemble ?[/quote]
T'as tout compris :yy:
la veilleuse éclaire l'optique le plus grand. Tu branches les 2 anneaux sur les fils de la veilleuse et ils s'allument ensemble.
Pour te répondre, G-S, çà passe bien! je prendrais par contre une photo demain pour te montrer. Et oui, à 1h33 çà va être dur :lol:
Merci à tous pour les compliments, çà me touche beaucoup, pour une fois que je fais quelque chose de sympa sur ma voiture :yy:
[quote="mac1":2wqkzk7b]Sinon très bon DIY bravo !!! :clap:
Si tu peux mettre les photos en 800X600 direct et non en cliquable je le récupère, le transforme en pdf et on le mettra sur le site :wink: [/quote]
Je te met çà demain, y'a pas de problèmes, çà me fait tellement plaisir :D
Requiem
Marque : Honda
Modèle : Civic 8
Motorisation : 2.2
Voilà... bon c'est dans mon garage... mais demain je la sors pour aller faire les courses, j'en prendrais une autre en passant. C'est pas moche à voir je trouve.
Sa ne ce voix pas trop car tes feux sont noir, par contre sur des feux chrome ou gris comme les mien je pense que ca va ce voir beaucoup plus.
Tu pourra prendre une photo de jour avec les angel allumé?
