# Amélioration de l'avertisseur d'origine #
Je vous présente ici un DIY qui vous permettra d'améliorer de manière significative votre klaxon d'origine afin de ne plus entendre un petit biiiiip !! indigne de votre voiture, mais plutôt un bon gros [size=150:3ma02eiv] Tuuuuuut [/size] bien viril !!!!! :mrgreen:
Le cahier des charges de cette opération est on peut plus simple, à savoir :
- Coût de revient faible
- installation sécurisée ( pas de bidouillage... )
- Un rendu esthétique le plus OEM possible ( d'origine )
- Une facilité d'installation
Pour ce faire vous aller devoir vous procurer des avertisseur de remplacement, afin de respecter le cahier des charges cités plus haut l'idéal étant ce type de klaxon :
[url=http://imageshack.us:3ma02eiv]Image[/url]
Que voici ici en détail :
Et ici en comparaison avec l'origine :
Vous remarquerez sur mes photos deux modèles différent de klaxon , et bien privilégiez le modèle avec corps en acier qui est de meilleure facture, vous pourrez facilement les trouver chez votre accessoiriste auto habituel ( les miens pour info de marque FIAMM je les ais payés 18€ chez leclerc auto pour ne pas les citer :yy: )
Mais maintenant, place aux choses sérieuses:
Voici l'objet du litige que nous allons remplacer, j'ai nommé : le klaxon d'origine !!!!
Pour y accéder il vous suffira de démonter la partie haute en plastique de la calandre ( trois vis métal plus quelques vis plastiques ) puis de la déclipser en tirant vers le moteur, une fois chose faite, vous aurez accès au deux avertisseur, que vous allez débrancher de leur cosses puis démonter à l'aide d'une clé de 12.
Vous vous retrouvez donc en présence de ceci :
Ne pas hésitez à "dénuder" de la gaine plastique noire pour plus de facilité pour l'étape suivante.
Préparer un bout de câble avec cosses isolées en bout ( perso je sertie plus soude mes cosses, mais ce n'est pas une absolue necessitée chacun fait comme il veut :wink: )
Là par contre pour une épissure, il est fortement conseillé de souder, et l'on oublie pas de la gaine thermorétractable pour l'isolation ( ou à défaut un très bon scotch d'éléctricien... ) :
Et on re-isole le tout correctement ( deux raisons, premièrement c'est que celà se trouve tout de suite derrière calandre quand même, et seconde raison pour l'ésthétique, rappellez vous le cahier des charges... :P
Etape suivante, nous allons brancher le relais fourni dans le kit afin de vérifier qu'il déclanche correctement avant toute installation définitive, pour ce faire il suffit de le connecter aux bornes dédiées et d'appuyer sur le klaxon et vous devriez entendre le petit clic caractéristique d'un relais :
Mais au fait, savez vous ce qu'est un relais ???
Petit résumé rapide :
un relais est en quelque sorte un interrupteur qui vous permet de tirer plus de puissance mais commandé par une ligne de faible puissance ( en gros je peut mettre des appareils qui sont plus gourmand en ampérage que ceux d'origine sans modifier mon installation d'origine )
On voit bien sur ce shéma son principe de fonctionnement, on imagien que dans notre cas la bobine qui se trouve au centre est alimenté par le courant du klaxon d'origine et qui du coup ouvre l'interrupteur du circuit de nos nouveaux klaxon :clap:
Il ne nous reste donc plus qu'à brancher les deux autres bornes du relais, à savoir l'une au deux klaxon et l'autre directement à la batterie ( enfin pas tout à fait "directement", vous verrez pourquoi plus tard... ) :
J'ai choisi de le placer à gauche tous simplement car à cette endroit il y à un trou dispo pour le fixer.
On n'hésite pas ensuite à isoler et protéger le câblage avec de la gaine spiralée plastique ( que l'on trouve en centre auto ) toujours pour suivre notre cahier des charges 8) :
Puis nous arrivons au klaxon de droite et jusqu'à la batterie :
Hop hop !!!! on ne badinne pas avec la sécurité et surtout avec l'éléctricité auto, on va insérer dans la ligne +batterie un porte fusible ainsi que son fusible ( dans le cas présent d'une valeur de 20A ) :
Nous arrivons bientôt au bout de nos effort, une bonne cosse au bout du câble et on branche à la batterie :
photos finish de l'install :yy: :
Voilà, pour résumer : :hurle: cahier des charges respecté !!!!!!!!!
Une installation sobre et efficace, merci de m'avoir lu et en esperant que celà vous ait plu :mrgreen:
Flomips
Marque : Hyundai Veloster
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Re: # Amélioration de l'avertisseur d'origine #
Message par Flomips »
Super DIY ! c'est du bon boulot !!
J'ai une petite question , le fait que tu ais ajouter un relais, c'est parceque le Klaxon que tu as acheté à un ampérage bien plus élevé que celui d'origine ?? le relais d'origine ne suivrait pas ?
En tout cas, ta manip m'a donné l'envie de faire de même et je pense ne pas être le seul !
bravo encore :clap:
Ge
Marque : Ciao Tuscani...
Message par Ge »
On peut entendre le bruit? :D
[quote="Flomips":cwgxurrg]
Oui, c'est pour ne pas surcharger le circuit klaxon d'origine et par mesure de précaution ( et aussi car il est fourni dans le kit.... :wink: )
[quote="Ge":cwgxurrg]On peut entendre le bruit? :D [/quote]
Toi tu n'as pas cliquer sur le Tuuuuuuuut en haut du topic hein ?!!!!! :lol:
Ge
Message par Ge »
OUuuuuups :D
Effectivement, désolé :lol:
godkiller
Motorisation : V6 2.7
Message par godkiller »
il existe pas un avertisseur d'origine Hyundai plus puissant? Ce serait ptete plus simple à adapter parce que j'suis pas motivé par les modifs..:(
Ben là je sais pas te dire, et quand bien même à quel prix serait il ? :?
Mais sinon c'est vraiment pas bien compliqué en fait :wink: tu serais dans le coin je te l'aurais même fait avec plaisir :yy:
Jocoupé
Message par Jocoupé »
beurk sa fait allemande GROSSEUUUX ALLEUUUUMANDEUUUUUU :lol: :lol:
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Message par Chguss »
[quote="mac1":81i6ng4w]Ben là je sais pas te dire, et quand bien même à quel prix serait il ? :? [/quote]
Je suis aller à Carter Cash(pour ceux qui connaissent) ce matin et j'ai vu le modèle rouge à 18€ il me semble mais sans relais fourni avec.
jonathan_le12
Message par jonathan_le12 »
Personnellement, je prendrais ça à votre place : [url:14urt4ua]http://www.kdmstuff.com/shop/step1.php?number=264[/url]
On débranche, on rebranche et le tour est joué.
Oui t'as raison, le tour est joué, mais le prix n'est quand même pas le même :? 32€ et tu n'en à qu'un en plus............
Par contre chguss le modèle rouge sans relais faut absolument éviter, c'est une daube infâme ( je suis en pour parler à l'heure actuelle pour me faire rembourser sur le site ou je l'ai acheté, comme quoi ebay et internet n'est pas toujours top en terme de rapport/prix.... )
Message par Alexdu51 »
J'ai trouvé mon nouveau klaxon
[youtube:1bv1opbe][/youtube:1bv1opbe]
mdr: r: mdr: r: mdr: r: mdr: r: mdr: r: mdr: r: mdr: r:
PS: attention trés trés dangereux, on peu perdre l'ouïe si on se trouve a moins de 1M du klaxon, au taf pour nos essai, on porte un casque anti bruit et on se trouve dans la cabine de conduite, pour rappel un klaxon en aigüe fait 186 dB et en grave 152 dB
Ge
Message par Ge »
p*!@i# je veux ça!!
Quand les petites vieilles traversent au ralenti le matin alors que je suis à la bourre pour aller au taf, POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
Je vais en faire péter des rateliers et des gaines moi!!
:lol:
hellworld
Message par hellworld »
[quote="mac1":sja2ryo6]Oui t'as raison, le tour est joué, mais le prix n'est quand même pas le même :? 32€ et tu n'en à qu'un en plus............
- A set contains of 2 horns (High and Low pitch sound)
Ah vi t'as raison j'avais pas vu ( faut dire qu'ils sont c** ces coréens pour mettre une police d'écriture noire sur un fond bleu foncé :mrgreen: )
M'enfin la finalité c'est qu'effectivement pour 12/13€ de plus vous n'avez pas à faire de bricolage, mais moi j'aime faire des trucs de mes mains........ :disturbed isturbed
