[DIY] Installation Starter Kit !
Flomips
Marque : Hyundai Veloster
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Message par Flomips »
Bonjour, Voici un petit DIY pour l'installation d'un bouton de démarrage sur notre titine.
Ce DIY a été réaliser au week-end de fin octobre sur la Tuscani de DUNCAN chez moi.
Donc si je ne me trompe pas dans l'année, sur une Tuscani de 2002 V6. Le principe voir le code couleur pour les fils doit être le même sur une 2L et 1.6L.
Je vais bientôt faire de même dans 1semaine ou 2 maximum sur la mienne : 2L FL1 de 2006.
Enjoy ! :cool:
By flomips at 2010-11-02
Lien vers le PDF !
[DIY] Start Engine
Lien du kit :
[url:1uhp5jx7]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWNX%3AIT[/url]
Duncan
Re: [DIY] Installation Starter Kit !
Message par Duncan »
Si c'est pas du rapide ça, en plus on avait fini, il faisait nuit et on s'éclairait a la lampe :lol:
Merci Flo, comme dab :wink: :clap:
tounet42
Marque : nissan
Modèle : 350z
Motorisation : 3,5L V6
Message par tounet42 »
merci pour le DIY :yy:
Juste une question, a ton avis est-ce possible de placer le bouton à la place de l'allume cigare qui personnellement ne me sert à rien ? :yy:
Duncan
[quote="tounet42":j8vm43tw]merci pour le DIY :yy:
Juste une question, a ton avis est-ce possible de placer le bouton à la place de l'allume cigare qui personnellement ne me sert à rien ? :yy: [/quote]
Oui c'est possible, même pour faire courir les câbles c'est pas trop compliqué, j'ai hésité un peu aussi, mais le condamné je pouvais pas trop, je m'en sert souvent pour mon gps. Après si tu t'en sert pas du tout, why not, en plus c'est le même diamètre :yy:
Je chercherais peux être un meilleur emplacement quand je m'attaquerais à l'intérieur.
tounet42
Marque : nissan
Modèle : 350z
merci du renseignement, j'y jetterai un oeil demain :yy:
En fait je veus faire un truc non irréversible, pouvoir remettre l'allume cigare si vraiment ca me manque trop par exemple, un peu comme toi (tu a juste a racheter la partie de la console pour remettre stock ou alors racheter juste le tapis en cahoutchouc pour cacher).
C'est pas facile pour trouver un emplacement. Sinon j'aurai penser sur la planche de bord couleur alu, la ou il y a les caches en plastoque à la place des bouton de siège chauffant. Mais les plastiques ne sont pas plat :s19: :loll:
Duncan
[quote="tounet42":3pyn4s8m]merci du renseignement, j'y jetterai un oeil demain :yy:
C'est pas facile pour trouver un emplacement. Sinon j'aurai penser sur la planche de bord couleur alu, la ou il y a les caches en plastoque à la place des bouton de siège chauffant. Mais les plastiques ne sont pas plat :s19: :loll: [/quote]
Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc sympa au niveau de la console :mrgreen:
Message par Alexdu51 »
C'est vraiment sympa ce bouton.
Mais perso, je préfère le système de Renault, avec leur option main libre.
Tu appui sur le bouton sa démarre, pas besoin de mettre la clé. Elle reste dans la poche et sa suffit. Idem pour l'ouverture ou fermeture des porte.
et si on veut utiliser un relais standard on connecte quoi et ou ???
j'ai bien une idée, mais j'en suis pas certain...
merci d'avance :wink:
HooGs
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2.7L V6
Message par HooGs »
Sacré compte-rendu, c'est du propre :)
beau travail !
Super DIY Flomips :yy: :yy: trés bien détaillé :yy: :yy:
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
[quote="mac1":2oki9r6n]et si on veut utiliser un relais standard on connecte quoi et ou ???
merci d'avance :wink: [/quote]
Si mes souvenir sont bons le relais là tiens 30A, donc faut trouver un relais à cosse de préférence, dans les mêmes grandeurs.
Après côté bobine, il faut relier d'un côté la masse, de l'autre le 12V commandé au travers du bouton poussoir (ou autre , genre télécommande RF :mrgreen: ) , après côté relais, sur les 3 sorties, une représente le contact fermé au repos, l'autre fermé lors de l'action de la bobine, dont prendre les bonnes broches ;)
Si c'est pas visible, il suffit par exemple de commander le relais, et lors de la commande de voir quels broches sont en contact via un ohmmètre :yy: et hop le tour est joué ;)
ps : merci pour vos retour ;)
Oui, je connais un peu le principe d'un relais, pas de prob, je pensais à pousser le résonement en expliquant par exemple : fil blanc tusca sur broche Y , fil rouge tusca sur broche X, etc...
histoire que si quelqu'un veut se faire sa avec un relais qui coute dans les 4 à 5 € et un bouton autre (ou télécommande effectivement... :mrgreen: ) puisse le réaliser simplement :wink:
et bravo pour ce diy, j'adore les diy un peu technique/électrique/électronique !!! :yy:
waz
Modèle : coupé
Message par waz »
Bravo super DIY sa fait du bien de lire des bon truc :D
H.D1450
Message par H.D1450 »
beau boulot j'adore les modifs :yy:
tounet42
Marque : nissan
Modèle : 350z
plus je vois ton montage et plus je me dis qu'avec une plaque en alu ou autre à la place du tapis cahoutchouc ca rendrai encore mieux :yy: a voir si ca fait trop tuning la plaque après :drink rink
mais bon perso je l'aime bien se tapis en cahoutchouc pour mettre mon mobile :mrgreen:
edit : je pensais a une plaque dans ce style genre la noir [url=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hyundai- ... 1206wt_962" onclick="window.open(this.href);return false;]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hyundai- ... 1206wt_962[/url]
et essayer de mettre le bouton si c'est la bonne taille à la place du T en le découpant :mrgreen: mais il me parait bien gros le T tout de même :drink rink
