Comment fabriqué des répétiteurs a leds pour FL2
Je vais vous faire voir comment fabriquer des répétiteurs a leds pour les FL2 car je trouve se de sharkracing très chers pour se que c’est.
Donc il vous faut
-Des répartiteur US à 39 euros FDP compris
le liens : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWNX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
-Un lot de 50 leds de 3mm qui éclaire orange et qui sont transparentes éteint avec résistances à 10.70 euros FDP compris
le lien : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
-Un fer a soudé
-De l’étain
-Une perceuse
-Et deux forets un de 2.5mm et l’autre de 3mm
-Du silicone
-Du temp :lol2:
Tracé pour faire les trous , j’ai mis 9 leds par largeur comme ceux de sharkracing
Après tous les traçages faits , on passe au perçage avec le foret de 2.5 mm on percera par derrière comme ceci
Et après le perçage avec le foret de 3mm mais par devant comme sa pas de bavure a l’extérieur « et oui pas folle la bête « attention de ne pas frotter avec le foret ou la perceuse .
Maintenant on attaque le soudage des leds avec les résistances.
Donc en premier temps on prend une led et on coupe la tige de la led attention il faut coupé la plus grande tige « le + « .
on met la led dans le premier trou sa force un peut normal il faut que sa tienne . on met de l’étain sur la tige coupé . mettre la tige coupé vers l’intérieur comme sur la photo
En suite on prend une résistance et on coupe aussi une des tiges et on met l’étain dessus et on soude a la led sur la tige coupé et on fait sa avec toute les leds et les résistances .
Pareil aussi pour l'autre coté , sa doit donné sà fini
Puis on coupe toute les tiges des résistances pour les relié entre elle et les soudé comme ceci et on fait des ponts avec les bout de tige coupé des leds .
Après on tord toute les tiges extérieure des leds pour faire comme sa et on soude et il faut faire un pont pour rejoindre les – des leds .
Une fois fini sa doit donner sa et on soude les fils pour bancher plus tard au coupé je ferais des photos pour voir comment faire .
On teste et si tout fonctionne sa doit donné sa , hooooooooooo s’est beau .
Si tout fonctionne correctement on prend une cartouche de silicone et on fait un plaquage sur le tout pour ne pas que l’humidité fasse un court circuit , se n'est pas super éstétique mais s'est derriére :lol2: .
Voilous en éspérant que sa vous plairas :super:
Modifié en dernier par scam le 19 juil. 2012, 23:03, modifié 2 fois.
Re: Comment fabriqué des répartiteurs a leds pour FL2
Il l'a fait ! :wizard:
Bravo à toi, super bien expliqué et travail super propre :super:
Moi j'ai eu la flemme :rolleyes_mini: .
Tip top tout çà , par contre ce serait pas plutôt "répétiteurs" ?
tiens moi au courant lorsqu'il est complet ton diy (si il ne l'est pas bien sûr ) que je le sauvegarde pdf :huhu:
Luispawn
Message par Luispawn »
Magnifique boulot et quelle patience.
Re: Comment fabriqué des répétiteurs a leds pour FL2
merci les gars .
Mac1 : j'ai réctifié " répétiteurs" ;) , j'ai juste une photos a prendre monté et avec le siliconne et il seras fini :super:
HooGs
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2.7L V6
Message par HooGs »
sacré taff, GG !
:super:
Bravo, pour cette réalisation soignée de ces "répétiteurs" bien "répartis".
Bien utile pour d'autres réalisations, mème si l'on n'a pas de FL2
Tu as fait un montage "parallèle", est il possible de faire un montage "série" ?
Quelle est la valeur unitaire d'une résistance ?
Une photo du rendu sans les leds allumées ?
:super: :super:
moulino51 a écrit ::super:
:super: :super:
merci moulino , non pas de montage en série car les derniére leds sallume moin fort .
la valuer des résistances est 12 V
Oups j'ai oublié je fait sa au plus vite :super:
Il y a moyen de faire un montage électrique avec moins de résistances.
En mettant en série plusieurs LED ou en mettant une seule résistance globale.
SPRINGER a écrit :Il y a moyen de faire un montage électrique avec moins de résistances.
Ha bas je savais pas , rassure moi il est bon mon montage quand même ?
:super: :super:
merci moulino , non pas de montage en série car les derniéres leds sallument moins fort .
la valeur des résistances est 12 V
La valeur unitaire de chaque Del est de plus ou moins 2 volts, ma question portait sur la valeur ohmique unitaire,
pas grave, je vais ressortir le code des couleurs, et si ça intéresse je le met en ligne.
Mon idée était comme le dis SPRINGER de limiter le nombre de résistance, afin de réduire encore l'encombrement pour d'autres montages moins accessibles.
Gérard :)
Ok mais la vous ête plus callé que moi donc , j'ai fait dans mes petite connaissances :blush:
scam a écrit :Ok mais la vous êtes plus calés que moi donc , j'ai fait dans mes petites connaissances :blush:
Tu as bien fait Scam.
il est possible de monter 2 fois 7 LED en série sans résistance.
Exact pour obtenir une valeur supérieur a 12 volts, dans ce cas 2X7=14 Volts
Ou un peu plus si l'on veut atténuer la luminosité (essai facile a blanc)
Seulement comme l'a dis Scam il y a risque de perte de charge sur la dernière.
Attention a la polarité au montage, bien suivre le descriptif de Scam
Nan! Nan ! Scam, pas plus calé que toi, tu as fait un super boulot :super: :super: :super:
A mettre de coté pour connaitre la valeur ohmique d'une résistance :
moulino51 a écrit :Exact pour obtenir une valeur supérieur à 12 volts, dans ce cas 2X7=14 Volts
Seulement comme l'a dit Scam il y a risque de perte de charge sur la dernière.
Si l'on ne met que 6 LED, sachant que la tension est plus proche de 14 volt que de 12 volt moteur en marche bien sûr, chaque LED aura 2. 3 volt à ses bornes et leur durée de vie sera réduite.
Il n'y peut y avoir de perte de charge ou de tension sur la dernière LED, car c'est le même courant ou intensité qui traverse l'ensemble des LED, leurs puissances lumineuses seront identiques (si ce sont les mêmes LED).
