Démonter pare chocs arrière GK3
kooky_74
Modèle : Coupé GK3 FL2
Année : 2010
Message par kooky_74 »
Bonjour
Je suis en train d'essayer de démonter mon pare chocs arrière sur mon FL2. J'ai enlevé les 3 vis clips de dessous (entre les 2 sorties d'échappements), les 3 vis au passages de roues. Je vois plus rien a démonter mais rien a faire ca bloque dans les 2 angles :nannan:
Quelqu'un a une idée? La je suis perdu :cry:
Merci d'avance
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Re: Démonter pare chocs arrière GK3
Message par dgsouille »
Ouvre t'est trappes dans ton coffre qui se trouve sur le coter , et regarde au niveaux des angle comme tu dis tu y trouvera 3 tige filté avec des écrou au bouts. ;)
Ensuite tu emballe ton par choc et tu me le vend :D
kooky_74
Année : 2010
Pourquoi? Accident?
Sinon tu parles des trapes pour changer les ampoules ou les trapes du fond de coffre?
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
kooky_74 a écrit :Pourquoi? Accident?
Oui j'ai eux un accrochage avec un mur ^^ du coup une patte du PC à bobo mais le Pc est nickel .
Oui les trame pour changer les ampoule tu regarde bien du coter de l'ail .
Regarde ici: http://translate.google.fr/translate?hl ... umper.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est une traduction automatique, pas terrible.
kooky_74
Année : 2010
ok c tout vue. J'ai 3 tiges filetées (2 ecrous de 10 et un de 8) ainsi que 2 boulons de 10 un peu plus loin.
C'est viré et ca bouge mieux mais reste encore coincé au niveau du phare. Y'a encore 2 ou 3 tiges, je vais pt etre les démonter aussi mais je suis en train de me dire que c'est le phare qui va finir par terre :D
En tous cas, des que c'est fini. Tutorial sur le forum pour le prochain comme moi
Merci pour le site, j'ai repris le sujet original (en anglais) bien plus clair ^^ et il semble que je sois sur le bon chemin
Voilà j'ai trouvé mieux: http://translate.google.fr/translate?hl ... t%3D190308" onclick="window.open(this.href);return false;
ou en anglais: http://translate.google.fr/translate?hl ... 308&anno=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou encore ici en mixte:
Ok.. selon mon manuel d'atelier .. according to my shop manual..
Vous commencez à la suppression des feux arrière You start with removing the tail lights
2. 2. Desserrer la trappe coupe-froid Loosen the hatch weatherstripping
3. 3. Retirer le tapis et moquette du plancher Remove the mat and carpeted floor from the floor
4. 4. enlever la garniture en plastique qui cache le verrou trappe remove the plastic trim that hides the hatch latch
5. 5. Retirez le dispositif d'avertissement (je suppose que c'est l'interrupteur qui vous permet de connaître la trappe est ouverte) Remove the warning device (I assume this is the switch that lets you know the hatch is open)
6. 6. Retirez le panal moquette à l'arrière de la zone du tronc ... Remove the carpeted panal from the back of the trunk area...
7. 7. Enlever le couvercle de plateau et le prend en charge pour celui-ci. Remove the cover shelf and the supports for it.
8. 8. Retirez les panals côté du tronc. Remove the side panals from the trunk.
Ok .. Ok.. maintenant pour les choses à l'extérieur .. now for the outside stuff..
1. 1. retirer l'arrière "garde boue" (Semble être la doublure d'aile en plastique) remove the rear "mud guard" (Appears to be the plastic fender liner)
2. 2. Dévisser la vis qui maintient le bord supérieur du pare-chocs du couvercle de l'aile à la partie supérieure du passage de roue (au moins aussi élevé que le pare-chocs recouvre ensuite le passage de roue) Undo the bolt that holds the upper edge of the bumper cover to the fender at the top of the wheel well (at least as high as the bumper covers goes on the wheel well)
3.There ya deux boulons de chaque ouverture du feu arrière et quatre dans la partie supérieure entre les lumières (je pense que ce sont la variété en plastique), ils viennent ensuite 3.There are two bolts in each tail light opening and four across the top between the lights (I think these are the plastic variety) they come next
4. 4. Il n'y a plus de ceux-ci dans le bas du pare-chocs .. There are more of these at the bottom of the bumper.. les supprimer ainsi remove them as well
5. 5. N'oubliez pas de débrancher et retirer les lumières de plaque d'immatriculation Do not forget to unplug and remove the number plate lights
Cela devrait être à ce sujet. That should be about it. Le couvercle doit se détacher et laisser l'absorbeur d'énergie et les supports métalliques en place .. The cover should come off and leave the energy absorber and the metal supports in place.. si vous devez les supprimer, il est quatre boulons de chaque côté vers le haut sous la voiture .. if you have to remove them, it is four bolts per side up underneath the car..
Modifié en dernier par SPRINGER le 05 oct. 2012, 11:47, modifié 1 fois.
Luispawn
Message par Luispawn »
SPRINGER a écrit :Voilà j'ai trouvé mieux: http://translate.google.fr/translate?hl ... t%3D190308" onclick="window.open(this.href);return false;
Trop fort le coupe est immatricule au Portugal sur les photos. :lol2: :lol2:
Trop fort le coupe est immatriculé au Portugal sur les photos. :lol2: :lol2:
Il devait être en vacances là bas. :)
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Et j'ai oublier su'il faut démonter les phare tu as aussi des fixation du Pc dans le compartiment des phares si e le souvien bien .
kooky_74
Année : 2010
Je suis en train de me rendre compte que les voitures ont bien changées! Je regrette ma MX5 modèle 91...
Pour changer une ampoule arrière, il faut enlever le phare (comme pour démonter le pare chocs). Ben rien à faire, y'a plus une vis et le phare sort pas oO conclusion : si un jour t'as une ampoule qui pète, faut aller au garage la changer?
Bon, j'ai suivi les tutos et ben les phares sortes pas et du coup pas possible de poser le PC...
:bobolatete:
Non, pas besoin d'aller au garage.
Faut forcer très fort en effet pour sortir le feu, mais faut pas déconner non plus, t'as jamais vu une Peugeot ou Renault récente, la tu comprendrais ton malheur pour changer une ampoule...
kooky_74
Année : 2010
La louze. J'ai sorti la balladeuse car dans le garage pas des masses de lumière. Je viens de voir qu'a droite comme a gauche une vis de 8 se cache sur la partie haute...
C'est pour ca qu'ils sortaient pas :huhu:
kooky_74 a écrit :La louze. J'ai sorti la balladeuse car dans le garage pas des masses de lumière. Je viens de voir qu'a droite comme a gauche une vis de 8 se cache sur la partie haute...
Bon ! tu vois quand tu veux ? :lol:
kooky_74
Année : 2010
Je sais pas ou mettre ca sur le forum. Petit tutorial fait en même temps que mon démontage...
http://ylazareth.pagesperso-orange.fr/H ... index.html
Je fais un nouveau sujet ou un truc du genre?
