[diy] module veilleuse us
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir les veilleuses us sur notre tuscani (ou autres auto) avec un boitier il se constitue d'une résistance, ce qui permet d'avoir le clignotant allumé à 50% et au moment de mettre le clignotant il sera à 100%%, se module vient de Ebay
il vous faut :
- les modules
-des cosses vampires
- une pince coupante
- une pince plate
- une clef de 10 a pipe
donc on démonte le phare on prend la clef de 10 et on enlève les trois vis
ensuite vous dévissez le cache ampoule
puis vous enlevez la douille ou se trouve la veilleuse
vous prenez une cosse vampire , et vous reliez le cable vert (+) de la veilleuse au cable bleu du module
vous pouvez remettre la douille a veilleuse dans son emplacement remettre l'ampoule et refermer le cache .
maintenant vous allez vers votre clignotant , vous prenez le + du clignotant vous coupez le fil en deux et vous reliez le rouge au cable qui est sur la douille du clignotant
et maintenant vous prenez la partie du cable (+) que vous avez couper et vous le raccordez avec le fil noir du module
vous devez vous retrouver avec se type de montage
fil rouge module avec le + du clignotant coté douille
et fil noir module avec le + du clignotant coté faisceaux
surtout couper le fil (+) en deux sinon sa fonctionne pas
et voila il vous reste a remonter votre optique et vous avez réussi
le résultat :
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: [diy] module veilleuse us
Message par Dimitri76240 »
Est ce homologué pour le CT
Mon impression : ta cosse vampire a commencé a te manger le doigts.
Je ne suis pas du tout favorable a ce type de cosse :ignore:
jordan4531
Modèle : coupé
Message par jordan4531 »
Tu aurai in liens pour ce module? Il n'y as pas de différence de résistance entre une ampoule traditionnelle et une ampoule Led?
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Zéro souci pour le CT , ton clignotant fonctionne normalement et les veilleuse us existe depuis des années mais chez Volvo donc tu a pas t en faire pour sa , mdr oui j ai légèrement taper le haut de mon doigt dans le coin de l emplacement du phare j ai souffert pour vous les gas ;))
Je suis tous a fait du même points de vue que toi pour ses cosses , c est du provisoire je n avais pus de gaine thermo des réception je le fais au fer a souder
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
jordan4531 a écrit :Tu aurai in liens pour ce module? Il n'y as pas de différence de résistance entre une ampoule traditionnelle et une ampoule Led?
http://m.ebay.com/itm/US-Standlicht-Bli ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
Demande au vendeur je serais pas te dire mais je pense que sa fonctionnerais pas car l ampoule a filament est allumer a moitier je sais pas si avec un ampoule a led sa fonctionnerait
jordan4531
Modèle : coupé
Yep merci nickel, c'est le module que tu as pris toi?
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
jordan4531 a écrit :Yep merci nickel, c'est le module que tu as pris toi?
Oui
Dimitri76240
Pour les ampoules de clignotant à LED's je commence à gérer il faut des résistances anti clignotement rapide car comme l'intensité est plus faible le clignotement est rapide comme si qu'une ampoule était griller, tu peux les posés (les résistances) sur les cligotants arrières :D
jordan4531
Modèle : coupé
Salut, petite précision pour ceux qui sont intéressés, ce module chauffe énormément il est impossible de l'installer contre un élément en plastique, j'ai pas constaté que les fils chauffait mais je vais surveiller de près.
Au démarrage il y as une petite latence de même pas 1s mais elle est tout de même présente.
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
je n ai pas eux de souci jusqu'a se jour il chauffe mais pas plus que sa pas comme on peut le voire sur internet
les miens sont toujours propre est aucune trace de chauffe ou de plastique fondu
jordan4531
Modèle : coupé
Je m'en suis servit tout à l'heure et en rentrant un des fils était contre et sentais un peut le chaud, en faite en mode allumé au bout de 5min on peut plus mettre la main dessus tellement c'est chaud mais il est indiqué que c'est normal.
J'ai vu des kit sur Amazon à 30€ qui ne chauffe pas du tout je verrais car vu que je fais souvent 5h de route alors jsuis pas rassurer pour le coup
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
J ai fais l aller retour en Italie et aucun souci c est un relay avec une résistance au pire rajoute lui un fusible comme sa tu sera rassurer
nohop
Modèle : FL/2
Message par nohop »
Merci pour ce DIY, je pense que je vais essayer :)
En plus ça a pas l'air bien compliqué et pas bien cher...
A+
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
nohop a écrit :Merci pour ce DIY, je pense que je vais essayer :)
A+
non pas du tous compliqué tu peux y aller ;)
