Peindre l'intérieur des phares avant
Voici la procédure pour peindre l'intérieur des phares avant de votre Genesis Coupé :
Temps d'intervention : A donner :D
Outils nécessaires :
- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme
- Clef ou cliquet + douille de 10mm
- Décapeur thermique
- Produit nettoyant
- Peinture (rose si vous voulez, ici le DIY c'est en noir :huhu: )
- Mastic (pour refaire le joint du phare)
- Une paire de gants (protection contre la chaleur)
Aller on commence :
Au préalable, il faut avoir retiré les phares, comme ceci :
-Retirez les deux boulons de 10mm de chaque côté.
-Dé-clipsez tous les faisceaux de câbles.
-Retirez les ampoules qui pourraient nous gêner plus tard. Attention la vitre du phare est solidaire de la partie chromée, et donc les ampoules viennent avec.
Une fois le phare complètement retiré :
Il y a deux vis qui doivent être enlevées avant de commencer à utiliser un décapeur thermique pour séparer la vitre du bloc plastique (sur la partie basse du phare) :
/!\ Mettez vos gants + manches longues recommandées /!\
Puis utilisez le décapeur thermique et séparez la vitre du bloc en procédant lentement et avec soin pour ne pas provoquer l'éclat du verre.
Nota : la partie chromée viendra avec comme ils sont vissés. ;)
Etape suivante :
La séparation de la partie chromée de la vitre exige le retrait de deux vis supplémentaires. Elles sont situées au fond :
Vous avez maintenant le choix quand à l'aspect de vos phares. Dans ce DIY il a été décidé de ne pas peindre l'intégralité de la surface chromée, de laisser les surfaces autour des ampoules non-repeintes, de façon à ce que la lumière se reflète aussi bien qu'avant et ne pas perdre en visibilité. Chose à ne faire que si c'est le style que vous voulez, mais cet aspect est à prendre en compte tout de même. ;)
Voici comment retirer le couvercle du projecteur, deux vis et le tour est joué :D :
Le réflecteur orange se dé-clipse, tout comme le verre secondaire pour le clignotant intérieur (c'est un peu rigide donc faites ça en douceur).
Donnez un bon nettoyage à votre partie chromée avant d'attaquer la suite !
Pour ce DIY il a été utilisé une peinture noire mate spéciale moteur pour sa durabilité, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez.
Une fois la peinture terminée :
N'oubliez pas de tout remonter dans les phares et de mettre un bon coup de mastic (je suggère l'uréthane) et installez vos nouveaux phares à leur emplacement. :)
Et voilà ! Pas compliqué tout de même. :super:
Source : http://www.gencoupe.com/diy-do-yourself ... hts-d.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Peindre l'intérieur des phares avant
Mince Francis me fait remarquer qu'on a plus les photos...
Si une personne qui possède un compte sur Gencoupe.com pouvait demander à la fin de ce topic :
Hello !
Would it be possible to download again the images of this DIY?
Thank you in advance!
Merci d'avance :)
