Récupération commandes au volant sans boitier
- FACTORY23300
- Motorisation : 3.8
salut les amis
Avec la grande aide de Vincent ont a réussi à brancher un autoradio noname chinois sans boîtier additionnel et récupérer les commandes au volant ont vous explique comment faire en détail
Et comme ça, vous fait économiser du temps et de l'argent.
Donc pas besoin de ce bazard :
Juste avec quelques soudures sur la prise rouge ISO d'origine, ont peut récupéré les commandes au volant voici comment faire.
Reliez le fil remote de votre autoradio au fil jaune de la prise et aussi au remote de l'ampli
Reliez la masse GND de votre autoradio au fil noir/marron.
Reliez le fil KEY 1 sur le fil marron de la prise
Ensuite, allez dans les paramètres de l'autoradio pour régler les boutons de la commande au volant un par un ( apprentissage)
Validez, coupez le contact, Remmettez-le, l'autoradio s'allume et comme par magie tout fonctionne !!
Un grand merci à Vincent pour dont aide de fou !!!
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Re: Récupération commandes au volant sans boitier
Merci pour l'astuce ça aura bien utile pour beaucoup !
Hors-sujet
Tu es nouveau ici ? Du peu que je vois ton avatar je serai curieuse de voir le garage de ta genesis elle a l'air...
- FACTORY23300
Salut, non pas nouveau, j'avais acheter la Genesis à péter tuscani fin 2016, puis je les vendu fin 2018 à un gars qui a éclater le moteur 1 ans après.. Du coup je lui est racheter 500 euros...
J'ai trouver avec un peu de galère dans une casse 44000km du coup interchanger les moteurs, et tout fonctionne à merveille... Mise à part les commandes au volants...
Et la cette après plus de palettes au volant... Démontage du volant... La nappe qui tourne en même temps que le volant était arraché... Du coup stand by
Du coup maintenant ça pete mais sans les palettes
Fin du HS
Fin du HS
- Motorisation : 2.0T
C est bô merci à toi pour se partage
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Okkkkk c'était donc toi je la reconnais maintenant ! Tu as créé ton garage dans le topic adéquat pour ne pas pourrir ce poste ?
Voici quelques autres images
ça vaudrait le coup de mettre ça dans un mini-DIY pour retrouver facilement cette astuce
- FACTORY23300
Je pense que oui, car ça peut quand même faire économisé quelques roro quand même
- scam
- Modèle : Genesis BK2/Veloster
- Motorisation : v6 / VA
- Année : 2013 / 2012
Yop je remonte ce topic
Vous savais si c'est valable sur bk2 ?
je penses que c'est compatible
viewtopic.php?p=587117#p587117
- scam
OK je vais creuser celavinzzz34 a écrit : ↑12 juil. 2021, 10:10 je penses que c'est compatible
