Brancher un 2Din astuces
b2oba
Motorisation : 2.0T
Re: Brancher un 2Din astuces
Message par b2oba »
Au final j ai renvoyer le pionner pour un jvc car le bluetooth ne fonctionner pas mais maintenant je me retrouve avec un câble standard pour le branchement au volant pas d entre jack
A quoi dois je le relier ???
j'ai vu que tu es arrivé à le brancher tout seul mais voila la réponse
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Merci ;) oui j ai acheter le câble lead pour jvc et sa fonctionne
ok avec une petite soudure tu aurais pu te passer du câble lead mais l'essentiel c'est que tout marche ^^
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Comment sa ??
Le câble lead était obligatoire pour se relier a l interface de commande
un pont entre 11 et12 et ton fil souder sur la 6 aurais fait le job d'après le schéma
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
D accors merci de ton explication
fab1808
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : 3.8 v6 meca
Message par fab1808 »
Bonjour, j ai branché un 2 din jvc avec les commandes aux volant le boîtier pour réduire les parasites et une caméra de recul tout marche nickel mais seulement quand je freine j ai un clac dans les hp et quand je reste appuyé sur la pédale un parasite continue et quand je lâche plus rien. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? J ai rajouté un filtre audio 20 ampères même probleme ... je me dit qu il doit exister des filtres à brancher sur les hp ???? Qu en pensez vous ?
Kips76
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 2.0t
Message par Kips76 »
Bonjour a tous ! Je possède un genesis coupe 2.0t de 2011 et je prévois le montage d'un pioneer sph 160 dab avec le boîtier recommandé ici !
J'ai une question es ce que la Connecticut dans le repose bras et toujours opérationnel ?
Ou avais vous brancher le parking brake ?
Je n ai pas accès au photos mais le fil bleu pour alimenter l ampli ou ce branche t'il je n'ai pas envie de faire de betise .... merci de vos retours
Kips76
Motorisation : 2.0t
Bonjour pourriez vous me dire si ce branchement et correcte ? Je n ai pas envie de griller quelque chose voir pire ...
Kips76
Motorisation : 2.0t
Alors j ai brancher comme sur la photo ça fonctionne mais ...
Je ne peu pas lire de vidéo du tous pas sur youtube même a l arret donc je pense que le fil vert n'est pas au bon endroit
Probleme numéro 2
J'ai du son mais j'ai l impression qu il est dégueulasse rien a voir avec avant ! et le subwoofer ne semble pas fonctionner ou vraiment peu
Probleme n°3
Je n'ai plus la température et l heure sur l afficheur du haut
Si quelqu'un peu m aider à y voir plus clair 😔
Nesta195
Motorisation : 3.8
Message par Nesta195 »
Merci pour le tuto et les liens @scam . Le site propose deux options pour le faisceau: CTMULTILEAD.2 ou CTMULTILEAD.5 Faut opter pour lequel? 🤔
Nesta195
Motorisation : 3.8
scam a écrit : 29 janv. 2016, 21:19 Salut les mec
J'ai banché un autoradio 2DIN Pioneer cette après midi .
Donc pas trop compliqué mais il faut le savoir .
Je voulais aussi récupérer mes commandes au volant .
Donc il vous faut :
- Un autoradio :D
- Un Faisceau pour la commande au volant : voici le lien http://www.carcommunications.co.uk/conn ... ctshy004.2
Ce n'est pas écrit pour Genesis coupé mais il est totalement compatible
Ref : Pioneer - CA-R-PI.083 - Interface commande au volant pour Hyundai
- Un adaptateur pour l'antenne : http://www.ebay.fr/itm/231625111767?_tr ... EBIDX%3AIT
- Du fil pour faire une rallonge
- un fer a souder avec de l'étain
Première étape brancher les faisceaux de l’autoradio aux faisceaux de la télécommande au volant que vous avez acheté et branchez celui-ci aux faisceaux de la Gen "et oui ça fait du fil mdr " vous ne pouvez pas vous tromper il y a un détrompeur.
Puis brancher la troisième prise sur la prise de la télécommande au volant et le Jack derrière votre autoradio et voilà votre télécommande au volant fonctionne :D .
Ça doit donné ça " Photos prises sur le net "
- Par contre le son ne fonctionne pas , et ça c'est normal car nos Genesis ont un ampli Infiniti intégré ;)
Il vous faudra juste l'alimenter, rien de plus simple prenez le fil bleu et blanc qui se trouve sur le faisceau de l'autoradio "ce fil est pour l'antenne motorisé" soudez le à ce fils Jaune et orange qui se trouve sur la prise de la télécommande au volant
Voilà tout fonctionne !
Un GRAAAAAAAAAAND merci à Lordak pour son aide précieuse et qui ma aidé par téléphone ;)
Hello les bricoleurs!
Je voulais me lancer dans l’opération mais dans le lien que partage scal y’a deux réf: multilead.2 et multilead.5 C’est lequel qu’il faut prendre? 🤔
(Et question subsidiaire: pourquoi je n’arrive pas à voir les photos qui pourtant m’aideraient beaucoup beaucoup?! 😅)
ValTuscani
Message par ValTuscani »
Pour les photos ça doit être parcequ'elles ont été hébergées sur un site externe et au bout de quelques années c'est plus accessible.
Mais peut être que @scam a encore ces photos sous la main 🤞
Retourner vers « Hi-fi, GPS et PC embarqué »
