Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Joffrey81
Re: Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Message par Joffrey81 »
Salut à tous :)
Alors voilà j'ai importé une genesis 3.8 de 2011 (notamment grâce à l'aide de membres de ce forum merci) et c'est que du bonheur! Je ferai éventuellement un thread pour la présenter.
J'ai lu avec attention les 28 pages de ce sujet et franchement bravo pour votre boulot et l'investissement c'est fou et vous faites des heureux!
J'aimerai changer la console centrale pour y intégrer un double din style tablette android comme vous utilisez.
A ce sujet, je pensais acheter ce kit: https://www.ugar-hk.com/product-page/7- ... ns-coupe-1
J'ai vu aucun avis sur ce modèle précis mais sur d'autres les avis sont plutôt positifs et la marque sérieuse.
Certes c'est pas donné surtout par rapport à de la bidouille arduino, bus CAN, ... mais ça me semble complet et y'a de quoi s'amuser si on veut développer dessus pour rajouter des commandes/applis en sniffant le CAN. Plusieurs "profils" CAN y sont enregistrés.
Ça tourne sous android 10 donc ça devrait être stable et permettre de développer sur un SDK récent (possibilités et perfs accrues).
Je suis développeur en systèmes embarqués (C) principalement mais j'adore bidouiller et pour le boulot j'étais sur de l'arduino ces derniers jours et j'ai fais des projets perso en android (java) avec notamment du GPS, commandes vocales, IHM (maquettes, conception) donc si je peux aider sur l'interface ou autre c'est avec plaisir!
Bonjours Joffrey, a minima il te faudrait être adhérent du club et nous présenter ton projet.
si tu as bien lu l'ensemble des posts sur le bus d'infotraitement circule uniquement les data concernant l'audio et la clim.
ktlxmey
Modèle : Genesis coupe
Motorisation : 3.8 L V6
Message par ktlxmey »
Salut ,
je suis également intéréssé par cet autoradio ... si quelqu'un le posséde et peu nous faire un retour :)
C'est de l'autoradio Android chinois comme tu peux en trouver sur eBay ou autre. Pour en avoir un dans le GC, ca marche plutôt bien
ktlxmey
Tu as possibilité de regler un peu le Sub avec ce genre d'autoradio ou non ?
Oui, y a une sortie sub qui est réglable, mais sur la sono d'origine, tu pourra pas faire grand chose, tout est controle par l'ampli d'origine
ktlxmey
Ca c'est embetant ... car le Sub est presque inutilisable dans cette config ...
Bah après tu joues avec l'égaliseur inclu.
Le top reste une installation sur mesure ou un ptit caisson pré amplifié
madness68
Modèle : genesis coupé
Motorisation : 3.8L 303Ch
Année : 2012
Message par madness68 »
fb78 a écrit :Une nouvelle version (5.4 du 30/11/2019) de l'appli "AfficheDateHeureGps" est disponible :inlove:
La modification permet d'afficher le message "ATTENTE GPS" lorsque le GPS ne reçoit aucun satellite.
La mise à jour se fait en cliquant sur le pseudo-bouton "Versions" de l'appli (le poste Android doit capter un réseau WiFi) puis suivre les instructions affichées. :failnotice:
Profitez-en aussi pour vérifier la version de l'appli "Climatisation".
Bonne mise(s) à jour :)
J'ai cherché mais peut être mal, mais serait il possible de reposter les applications, j'ai changé de téléphone et je ne l'ai ai plus.
AfficheDateHeureGps et celui de clim .
Merci à vous
madness68
Année : 2012
Super merci du lien
Emudem
Modèle : Génesis
Message par Emudem »
vinzzz34 a écrit : 11 mars 2019, 20:22 Les 2 premiers modules sont partie,
pour info
si alimentation par usb, il faut câbler 3 fils:
-jaune canH
-marron canL
-bleu temp
si alimentation par faisceau autoradio
-rouge + après contacte
-noir masse
-jaune canH
-marron canL
-bleu temp
I want one!! Love...
@Emuden
des modules seront bientôt disponible sur la boutique du club ;)
Emudem
Modèle : Génesis
This work in genesis 2011???
I had programmed arduino but not work temp... thank you
please share your schematic diagram, clock work?
merci de bien vouloir partager ton schéma de montage, l'horloge fonctionne ?
