Brancher un 2Din astuces
Duncan
Re: Brancher un 2Din astuces
Message par Duncan »
creole974 a écrit :
Duncan a écrit :J'ai eu une piste par Hyundai et Norauto, il semblerais que la modif du fil ne serais pas suffisant en effet si on met pas le kit pour récupérer les commandes au volant, l'amplificateur serais sous alimenter ce qui pourrais créer des parasites. Sinon apparemment ça pourrais être un souci de masse, j'attend de recevoir le kit pour les commandes au volant et je verrais ensuite :)
Sur le mien aucun fil relié à la masse, kit commande au volant branché et aucun parasite. Pour les renseignements que tu m'avais demandé dans ton post du 16/11 je n'ai pas vraiment encore utilisé le Parrot sur une longue distance pour te donner mon avis. Dans l'ensemble ça a l'air de fonctionner correctement. :)
A l'arrêt et dans le silence tu a aucun bruit parasite au niveau des enceintes ? J'ai peux être loupé quelques choses si tu peux me donner les branchements que tu a fait. J'ai reçu le kit pour les commandes au volant aujourd'hui et ça change rien :colere2:
Si quelqu'un sait ou se trouve l'ampli d'origine, je suis preneur :)
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Cadeau :)
Il est derrière, côté passager.
Duncan
Oui bien vu j'avais fini par trouver, merci :)
Mais finalement ça m'aide pas plus que ça dans mon souci :colere2:
AfterGlow93
Duncan a écrit :Oui bien vu j'avais fini par trouver, merci :)
Un soucis de masse se détecte facilement, tu pousses le volume, si l'autoradio grésille = masse insuffisante.
Si l'autoradio clignote et fini par se couper (le son est entrecoupé ou l'autoradio s'éteint) = section positive insuffisante.
Le bruit parasite peut venir d'un défaut de masse sur n'importe quel élément rattaché a l'autoradio.
C'est le cas par exemple pour la caméra de recul, essaie sans, car l'entrée Vidéo est rattachée au circuit d'amplification comme les entrées RCA A/V (Ahhhh Pioneer).
Débranche également les ports USB qui pompent de l'énergie aussi et créent des parasites.
Débranche le micro, et fais un essai avec rien d'autre que les enceintes et l'alim branchée (le parrot également).
Il faut écarter tout du faisceau d'enceinte, et s'assurer que le problème vient bien de celui-ci.
Si le bruit est toujours présent malgré les enceintes, tu peux essayer de mettre l'amplificateur l'autoradio directement à la masse de la batterie (sans passer par le cablage ISO), qui pourrait se repiquer sur plusieurs éléments dans la voiture dont quelque chose qui parasite (motoventilateur d'habitacle par exemple).
Bref, repartir de 0, isoler le reste qui vient s'ajouter a l'autoradio et teste le seul, si y'a plus rien, rajoute les éléments un par un (chaque cable USB, chaque fil, jusqu'a trouver le fautif) :)
Duncan
Le souci c'est qu'il n'y a absolument rien de brancher pour l'instant, pas de RCA, USB je n'ai pas encore mis le module GPS en USB, j'ai simplement brancher le faisceau ISO et alimenter l'ampli en me repiquant sur le fameux câble bleu pour l'antenne électrique, j'ai même essayer d'autre + sans succès.
Par contre ce que je n'ai pas encore essayer c'est la masse de l'ampli directement à la masse de la batterie pour voir, c'est peux être une piste ;)
creole974
Marque : Hyundai / Renault
Modèle : Génésis / Clio
Motorisation : 2.0T
Message par creole974 »
Bonsoir,
Alors ton problème de branchement est réglé?
Duncan
creole974 a écrit :Bonsoir,
Oui et non c'était pas réellement un souci en faite, je suis à la campagne et dans le garage il y a vraiment 0 bruit donc ça m'a paru bizarre, j'ai comparé avec celle de lordak et il a aussi un léger (plus faible que moi) grésillement, ça viendrais des tweeter, je vais voir si je peux travailler la dessus, soit en les changeant ou avec un condensateur, la sono j'y connais vraiment rien :D
yoyogen
Marque : Genesis
Année : 2010
Message par yoyogen »
Salut Duncan
j'aurais voulu savoir si tu as résolu ton problème et avoir ton retour sur cet autoradio.
Duncan
yoyogen a écrit :Salut Duncan
J'ai pas touché au tweeter et franchement, je n'entend même plus le grésillement, je pense que lors du montage j'avais trop l'oreille dessus.
Concernant l'autoradio en lui même, je trouve que pour le prix c'est un bon compromis et il faut bien son job, après il y a bien mieux mais il faut aller taper dans des fourchettes de prix de 1000 à 1500 €
yoyogen
Marque : Genesis
Année : 2010
Merci je pense aussi me tourner vers lui pour me débarrasser de l'autoradio d'origine :imprecations:
Peux tu me confirmer qu'il faut que j'achète ça également:
http://www.carcommunications.co.uk/conn ... ctshy004.2
http://www.ebay.fr/itm/231625111767?_tr ... EBIDX%3AIT
Et si tu as un lien pour une bonne caméra de recul ça m'intéresse aussi...Merci d'avance
Duncan
yoyogen a écrit :Merci je pense aussi me tourner vers lui pour me débarrasser de l'autoradio d'origine :imprecations:
Alors pour l'adapteur din, je l'avais fourni avec la console 2DIn, pour les commandes au volant c'est bien ça, choisit bien dans le menu déroulant pour "Parrot" concernant la camera, je n'en n'ai pas encore, je prendrais surement sans fil :)
yoyogen
Marque : Genesis
Année : 2010
Cool merci
yoyogen
Marque : Genesis
Année : 2010
Voilà j'ai fini d'installer mon Parrot ASTEROID smart grâce à votre aide.
Tout fonctionne bien mais j'ai le même souci que Duncan c'est-à-dire un bruit de fond dès que j'allume mon autoradio même sans source ce qui est assez désagréable à l'arrêt. C'est un peu comme si l'ampli était poussé au max de sa puissance et d'ailleurs je trouve le volume très très élevé, même au niveau 1 on peut l'écouter sans peine.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème ?
Duncan
yoyogen a écrit :Voilà j'ai fini d'installer mon Parrot ASTEROID smart grâce à votre aide.
Très bon choix, alors oui c'est pour ça que j'ai tilté au départ et effectivement comme si l'ampli était à fond. J'ai vérifier aussi dans celle à Lordak et certes le bruit de fond est moins présent mais il y ai. On y fait attention surtout quand il y a aucun bruit, en roulant ou dans la circulation, on entend rien. J'aime bien les choses bien faites et ça laisse un léger gout d'inachevé.
Ça viens uniquement des tweeter, je me suis demandé si le fait de les changer avec un condenseur changerais quelque chose, j'y connais rien du tout en sono. Par contre le son oui il est fort de base, à 6 ça boom boom dans tout les sens, j'imagine même pas au delà :D
Que pense tu de la qualité audio ?
yoyogen
Marque : Genesis
Année : 2010
Le son me paraît très bon même si je ne suis pas expert mais ce bourdonnement gâche un peu la qualité et le plaisir. Niveau volume c'est clair qu il y a de quoi devenir sourd en 10 minutes si on pousse un peu :bouaaah:
J'ai vraiment l'impression que le problème vient de l'ampli, il faudrait voir si on peut pas le brider un peu mais je ne sais pas du tout comment faire, si des spécialistes passe par là...
J'aimerais bien aussi mettre le logo Genesis au démarrage est-ce que tu sais comment faire toi Duncan ?
