Récupération température exterieure
tilou
Modèle : genesis
Motorisation : 2 litres
Année : 2012
Message par tilou »
Est ce quelqu un à récupérer l'information de la température suite au changement de l'autoradio d'origine, mais sans faire la bidouille avec la carte mère de l'ancien autoradio ?
Merki
Mathieu13
Modèle : Coupé FL1
Motorisation : 2L 143cv
Re: Récupération température exterieure
Message par Mathieu13 »
J’ai changer le jvc d’origine, part un oxygen que j’ai depuis le permis (c’est-à-dire 8 ans) et quand j’appuis sur le bouton outside temp ça m’indique la température, je n’ais fais aucune autre manip que le changement de poste comme sur toutes autres voiture.
(J’ai percuté après avoir envoyer le commentaire, que tu parler pour une genesis et moi pour une FL1 donc je pense aucun rapport)
Ta seule limite, et celle que tu t'impose.
tilou
Modèle : genesis
Année : 2012
Message par tilou »
Merci Matthieu mais effectivement aucune correspondance sur les véhicules.
donocast
Marque : HYUNDAI
Motorisation : 3.8 boite auto
Message par donocast »
Sur ma Gen, la température extérieure marche mais je ne sais pas ce qui a été fait. je vois aps trop à quoi ressemble la bidouille que tu cites
tilou
Modèle : genesis
Année : 2012
Message par tilou »
En fait pour récupérer la température affichée certains ont dépouille la carte mère de l'autoradio d'origine et la cache derrière la boîte à gant. Mais certains non l'affichage est revenu tout seul sans modif
tilou a écrit :En fait pour récupérer la température affichée certains ont dépouille la carte mère de l'autoradio d'origine et la cache derrière la boîte à gant. Mais certains non l'affichage est revenu tout seul sans modif
Oui exact ;) , il y as des personnes qui on juste mis un 2 din sur leur Genesis et on gardé la température extérieur .
je pense a juste un fils + qui faut branché
donocast
Marque : HYUNDAI
Je peux essayer de regarder, mais faudrait 2 Gen cote à cote pour comparer les différences de câblages
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Message par lordak »
donocast a écrit :Je peux essayer de regarder, mais faudrait 2 Gen cote à cote pour comparer les différences de câblages
Quel est la marque de ton autoradio ?
donocast
Marque : HYUNDAI
L'autoradio de ma voiture est un Pioneer AVIC F940 BT. Le travail est plutot bien fait niveau branchement, je pense qu'il a été posé par un pro (ou quelqu'un connaissant bien la voiture). La bidouille de la carte mère ressemble à quoi ? quelqu'un a des photos ?
lordak
donocast a écrit :L'autoradio de ma voiture est un Pioneer AVIC F940 BT. Le travail est plutot bien fait niveau branchement, je pense qu'il a été posé par un pro (ou quelqu'un connaissant bien la voiture). La bidouille de la carte mère ressemble à quoi ? quelqu'un a des photos ?
Pioneer a vendu un faisceaux pour récupérer l’heure sur les genesis , mais aujourd’hui assez compliqué de le trouver à prix correct (+ de 100€)
tilou
Modèle : genesis
Année : 2012
Message par tilou »
viewtopic.php?f=125&t=360966&start=90
regarde ici le bordel lol
donocast
Marque : HYUNDAI
ah ouais, un sacré bordel on dirait.
Si je reprends les schéma que vovogen a partagé :
Quelqu'un a essayé de mesuré ce qu'il y a comme tension sur la pinoche 5 du connecteur A ?
J'ajoute le cablage de l'ampli de la genesis (je checkerai à l'occasion).
tilou
Modèle : genesis
Année : 2012
Message par tilou »
J'ai pas trouver se schéma je démontrait sûrement se week-end end pour verifier
j'avais pas mal regardé les schéma a l'époque avec lordak, j'ai plus la doc sous la main vous pourriez me l'envoyer que je regardes le câblage électrique, sinon oui la sonde est sur l'autoradio et c'est bien la pin 5 du conn A "temp" qui récupère l'information de la sonde.
le gros problème c'est que la sonde est relié a l'autoradio l'origine qui envoie de manière multiplexé à l'afficheur de la clim donc obligé de garder l'électronique de l'autoradio d'origine...
tilou
Modèle : genesis
Année : 2012
Message par tilou »
viewtopic.php?f=120&t=362492&start=15
J'avais regarder la dessus moi.
Ce qui est frustrant c est qu avec les logiciels tels que torque ou autre on la récupère sans souci...
Si il y a un pro de la bidouille électrique j'ai trouver un topic américain sur comment accéder au Can bus triple et prendre la main dessus pour repérer la ventilation et le son par une application
