Résonateur intercooler Turbo !
- Flomips
- Marque : Hyundai Veloster
- Modèle : Turbo
- Motorisation : 1.6
- Année : 2012
Bonsoir à tous,
Voilà en traînant un peu, j'ai trouvé quelques info sur la présence d'un résonateur sur le trajet entre le turbo et l'échangeur air.
Relayé par le forum Kia d'ailleurs
http://www.kiaownersclub.co.uk/forum/in ... 19290.html
Bon et venons en aux faits! le remplacement de la pièce d'origine !
Après quelques recherches sur les liens présents dans les différents forum, ou le prix de la pièce (tube) coûte environ 30/40€ FP.
Sur ebay, on trouve moins cher
on trouve ceci :
https://www.ebay.fr/itm/CXRacing-2-OD-S ... xyVLNS4Lby
https://www.ebay.fr/itm/50mm-2-Aluminum ... Swu4BVxHxf
Mais la taille réel du tube de remplacement doit au moins être égal à la pièce d'origine, sinon POP
https://www.ebay.fr/itm/51mm-2-inch-Alu ... SwAL9UgKZK
https://www.ebay.fr/itm/51mm-2-Aluminum ... SwNAJZln4G
Pièce commandée, j'attends de voir, appriori un petit gain en perf et en sonorité....
on trouve ceci :
- Flomips
- Modèle : Turbo
- Année : 2012
Re: Résonateur intercooler Turbo !
Le tube d'origine fait 2 pouces de diam intérieur, et ~120mm de long.
- Flomips
- Modèle : Turbo
- Année : 2012
Sur le principe oui, il y a des retours de ce genre sur les forum us.
J'attends de me faire aussi mon avis après réception et montage de la pièce.
- Flomips
- Modèle : Turbo
- Année : 2012
Bon voici de retour, avec cette fois-ci la modification apportée sur ma titine !
Donc premièrement, après avoir levé la voiture
On démonte.
Donc à vide, sans le tube avec son résonateur, ça donne ça
C'est propre !
On démonte.
C'est propre !
- Flomips
- Modèle : Turbo
- Année : 2012
Puis, montage du nouveau tube bypass.
Prendre le tube un peu plus long, ça facilite le montage.
Mais attention pas plus que celui que j'ai commandé, autrement pour le coude, là, ça sera plus problématique !
Et le final
Et le final
- Flomips
- Modèle : Turbo
- Année : 2012
Bon pour les tests, au niveau son, étant donné que je suis en full stock sur la ligne, pas trop de modification, le son est un peu plus grave, mais, c'est très légé.
Par contre, pied au planché, oui il y a une modification, c'est plus vif à l'accélération.
Donc pour en tout et pour tout 30min de modif, ça vaut le coup :!
- Motorisation : 2.0T
Sur ton liens il fait 150 et non 120 ??
