[DIY] Re-badger le capot avant de son Veloster
Déposer le pare-choc sera préférable pour réaliser le plus proprement possible cette opération et être certain de ne pas abîmer les plastiques.
Si vous voulez re-badger en forçant sur le sigle Hyundai d'origine, aller directement au point #2. Mais je ne conseille pas :)
Ce DIY est valable pour les Veloster atmo ET turbo.
Difficulté : très facile
Durée : 15 minutes
Outils :
- Tournevis plat
- Dégraissant (eau savonneuse ou autre)
- microfibre
- le nouveau badge (il en existe énormément de modèles à vendre sur Internet. Pour ma part ce sera un "V" de la marque Löden)
Z'êtes prêt ? On est parti ! :D
#1 : Deposer le pare-choc de votre Veloster en suivant ce tutoriel.
On part donc de cette situation :
#2 : Retirer le badge d'origine :
Le badge Hyundai du capot avant n'est pas maintenu par de la colle ou de l'adhésif mais deux rondelles métalliques (entourées en vert ci-dessous). NB : Les deux vis à tête cruciforme ne sont pas en lien avec le badge :
Ces rondelles sont faites pour ne pas être retirées forcément... j'ai donc du casser les deux tiges en plastique au niveau de ces rondelles (mais bon, on ne compte pas remettre le badge d'origine, hein :huhu: et sinon on pourra toujours le recoller ;) )
#3 : On nettoie bien la surface à l'aide d'eau savonneuse et surtout on s'assure que ce soit bien sec. Car de base c'est moche (désolé pas de photo une fois nettoyé) :
#4 : On colle le nouveau badge qui possède une surface adhésive en réalisant une pression égale sur l'ensemble de la surface. C'est là qu'avec le pare-choc déposé, c'est bien mieux, car on peut mettre la main coté "intérieur" et ainsi pour voir bien forcer et en même temps être certain de ne rien abîmer ;)
#5 : On peut reposer le pare-choc en suivant toujours le même tutoriel, étage remontage. :)
Bravo c'est terminé ! :super:
Re: [DIY] Re-badger le capot avant de son Veloster
Waouuuu, c'est rapide la, tu ne chômes pas :D
