Hyunday Pony Turbocharged DrAG eDItION by GzK
gzk
Re: Hyunday Pony Turbocharged DrAG eDItION by GzK
Message par gzk »
pour le coupé je sait pas a quoi sa ressemlble desolé
sinon j'ai fini les train roulants . il me manque juste 4 cartouche neuve pour mes combiné et c'est bon
Luispawn
Message par Luispawn »
Sacre chantier tout ca :lol2: :lol2:
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
tu m'étonnes, en tout cas, je te tire mon chapeau, sacré taff :)
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
tiburon974 a écrit :Super gzk :) comment a tu fait pour mettre les nouveau silent bloc rigide
Tu mets tes pièces à emboiter sur ton cric hydraulique et tu places le tout sous une structure en béton, par exemple un soupirail... La presse du pauvre, mais ça marche.
Super taf, gzk ! :hi:
gzk
Message par gzk »
a condition qu'elle ai ls bonne cote ce qui a pas ete le cas pour toute . les 2 avant sont rentrer a la main
les petite de derriere a la presse et graisse .mais les gros de derriere il a fallu les retailler pour enfin les rentrr a la press .
et les axes aussi rentre a la presse
gzk
Message par gzk »
quelque mise a jour .
j'ai refait le support des bobines msd en alu , l'ancien que j'avais fais en fibre (carbone kevlar) me plaisait pas ; la c'est parfait mecaniuement et electriquement:
mon faisceau electrique est fini , mon adaptateur débugué tout fonctionne je peut tout refermé .
pour résumé on garde le faisceau d'origine , on réalise un adaptateur a partir d'un vieu ecu dont on garde que le connecteur et la carcasse . on se replug sur le pinout d'origine . j'utilise le fil qui commandait le compresseur de clim pour commander l'elctrovanne du turbo , celui de la valve du canister pour mon injection d'eau .
sinon un peu de finition , soufflet de lvier de vitesse neuf :
a bientot
Modifié en dernier par gzk le 21 févr. 2013, 16:47, modifié 1 fois.
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Motorisation : 2L turbo
Année : 1997
Message par tiburon974 »
Super boulot gzk comme toujours :) le support alu de la bobine est superbe et jolie soudure ^^
Dis moi la carcasse de l'ECU ne doit pas être vide? pourquoi as tu un circuit imprimé a l'intérieur? qu'est ce que c'est? a quoi sert il?
merci ;)
zaro73
Message par zaro73 »
Joli boulot oui!
J'aime beaucoup ce soufflet de levier de vitesse neuf au mileu de tout le reste!! Ca fait très insolite! :lol:
gzk
Message par gzk »
tiburon974 a écrit :Super boulot gzk comme toujours :) le support alu de la bobine est superbe et jolie soudure ^^
merci ;)
la carcasse on y mets ce qu'on veut du moment ou on a besoin de place , je m'explique :
le boitier une fois vidé on garde le connecteur su rlequel on va se repiquer selon le schéma de la voiture ,
moi dans mon cahier des charges je voulais que mon megasquirt gere tout , cad la ventilation , l'injection d'eau , la pression de turbo , la vanne de ralenti d'origine en 3 fils bosch , les bobines jumostatiques , .
un megasquirt de base arrive avec une seul sortie pour l'allumage car a la base c'etait monter sur les americaine et vehicule d'ancienne conception avec distributeur et une seul grosse bobine . donc si on veut gerer les bobines jumo il faut ajouter un transistor pour la deuxieme . de base le transistor etait dans le boitier . vu qu'il fallait en mettre 2 et que j'avais plus trop de place dans le megasquirt pour faire sa propre comme je voulais , j'ai tout déplacer sur une platine avec son radiateur dans le boitier de l'ancien ecu .
normalement les transitors d'allumage sont comme cela :
le megasquirt à plusieur sorties programmable . mais ce sont des sortie logique , donc derriere il faut un transistor pour commander les relais .
donc aussi mis sa dans le boitier
enfin la vanne de ralentie gerer en pwm prends 2 transistor aussi , donc out dans le boitier .
du coup je suis plus a l'aise pour caser mon electronique sans m'embeter des parasites du a la longueur des fils , ni de la chaleur eventuelle que pourrait degager les transistors .
mais ceci est un choix personel et le megasquirt fontionne tres bien si on rapatrie tout sa dans son propre boitier .
donc
psyk0patt
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2.0L Turbo
Année : 1997
Message par psyk0patt »
c'est hallucinant ce que tu partages avec nous ! très intéressant, bien expliqué mais ça à l'air super complexe à réaliser ! en tout cas, bravo et bonne continuation !
gzk
Message par gzk »
Reçu ce matin le radiateur pour refroidir l'eau de l'intercooler :
on remonte tout pour la preparer pour la peinture
Luispawn
Comme c'est beau tout ca........ :D :D
gzk
Message par gzk »
Luispawn a écrit :Comme c'est beau tout ca........ :D :D
NON PAS ENCORE
bientot :lol:
gzk
Message par gzk »
DEBUT DE MONTAGE
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Année : 1997
ahhh ok ok c'est juste une délocalisation... mais quelle travail ^^ ahh enfin la peinture => sa sent la fin ^^
merci encore gzk...
