Le vx220 turbo de ciric
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Re: Le vx220 turbo de ciric
Çà a l'air mou
Sacré boudins !
oui, et on se demanderait presque si les rainures ont une utilité là-dessus sinon que pour faire joli!!!Mariolhand2 a écrit :Sacré boudins !
- Bill57535
- Année : 2009+ 2011
Philippe74 a écrit :oui, et on se demanderait presque si les rainures ont une utilité là-dessus sinon que pour faire joli!!!Mariolhand2 a écrit :Sacré boudins !
les pneus avant sont pas mal , ils devraient vous plaire !
sinon ,j’ai trouvé un truc sympa qui pourrais me convenir au niveau électricité .c'est un boitier qui gère les commandes principale (phares , clignotants...) il permet de supprimer les boite a relais et fusible , et les boutons se retrouve sur le volant . la commande est sans fil en plus . ça pourrais simplifier au max mon système électrique.
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... rol-system
- moulino51
Ça vas te couter un bras, mais je trouve que ça lui irait très bien
c'est vraie que c'est cher mais ca donne beaucoup de style et techniquement ca simplifie énormément les chose.
salut
tous d'abord bonne fête a tous et faite attention sur le retour .
ensuite , j'ai commandé quelque pièces (régulateur de pression d'essence , extension d'aile clinched de 7cm , un papillon d'admission de subaru impreza en 70mm , une bride alu pour le collecteur d'admission , une bride t4 twinschroll , et 4 cornet alu diametre 40mm pour le collecteur d'admi aussi.)
voilà , au programme je vais m'occuper du réservoir pour le mois de janviers , collecteur d'admission pour février , collecteur d’échappement pour mars ...je ferais divers travaux en parallèle de tous ça .a la suite je me focaliserais sur le moteur ,puis sur le chassie et l’électricité .
voilou
voilou
- moulino51
Ciric a écrit :salut
ensuite , j'ai commandé quelque pièces (régulateur de pression d'essence , extension d'aile clinched de 7cm , un papillon d'admission de subaru impreza en 70mm , une bride alu pour le collecteur d'admission , une bride t4 twinschroll , et 4 cornet alu diametre 40mm pour le collecteur d'admi aussi.) voilà , au programme je vais m'occuper du réservoir pour le mois de janviers , collecteur d'admission pour février , collecteur d’échappement pour mars ...je ferais divers travaux en parallèle de tous ça .a la suite je me focaliserais sur le moteur ,puis sur le chassie et l’électricité .
Une très bonne année de "performances" a toi aussi, continue de nous faire rêver avec la réalisation de tes projets.
- Octane
Salut Ciric
une toute bonne année, pleine de santé et de succès, surtout en projets fous
De mon côté, je suis en pleine investigations pour savoir si du 275 et 295 passe à l'AV, resp l' AR du GC
c'est juste que j'ai une sortie à Issoire en juin, que je pourrais y aller en GC , et que j'envisage à nouveau l'achat de jantes 18".
Le 888R est disponible en 275/35/18 et 295/35/18
Ton speedy roulera en juin ? Ce serait l'occasion de se voir
merci , ça fait bien large , ça devrais être bien posé!!! c'est a voir ,tu te ferais un set de jante pour la piste du coup?
non il roulera pas en juin . j’espère fin d'année ; ça dépend de comment avance la prepa? j’ai quand même le speedy a reconstruire entièrement .
réception de la semaine
les pneus avant vont arriver cette semaine ,je vais faire monter les 4 samedi , ce qui va me permettre de monter les roues et poser la voiture pour prendre quelque mesures .une fois fait j'attaque le démontage du train avant complet et j'attaque la conversion lhd .j'attend encore d'autre colis .
- Octane
Ah parce finalement tu vas bien la passer en lhd ?
Qu'est ce qui t'a fait changé d'avis ? Pour une pistarde, le rhd va aussi...
- moulino51
Il est 100 % droitier
- 4028 Vues
Dernier message par loulou350
- 4268 Vues
