Demande d'un service
Bonsoir tous !
Une demande un peu particulière... je suis à la recherche de jantes pour le RD, je pense avoir trouvé cependant il se situe à Lille et ni lui ni moi sommes sûre que l alesage soit bon... hors on ne veut pas faire l un et l autre moitié de route pour rien, du coup...
Si quelqu'un avec un rd (je ne sais pas si les gk ont le même alesage de 67.1) pourrait aller essayer une jantes
OU
Si avec certitude on arrive à me dire que ces jantes qui allaient sur 200sx avec alesage 66.1 iraient sur le RD ...
:innocent: :meow:
Re: Besoin d'un service de chtis !
tu pourrais nous donner l'intégralité des mesures des jantes?
l'alésage ne me semble pas le plus important ( taille du troue centrale)
de mémoire rd2 en 4 troues?
Re: Demande d'un service
Oui sur le rd cest :
Alesage central 67.1
Deport ET : 46
205/50/15 actuellement
Les jantes en question : double entraxe 4x114.3 et 4x100 16x7 et35, 205/55/16
Cest tout ce que je sais
pour l'alésage il faut que tu mesures précisément celui de tes hub de roue, pour le reste c'est normalement bon si tu changes les pneus ( attention au déport plus important)
Si une personne essaye avec des pneu pareil ça risque de frotter partout.
Pourquoi je devrais mesurer si je connais déjà l'alesage?
Jai pas compris pour les pneus
mesure le diamètre de ton hub de roue voir si un alésage différent passera,
pneus 205/55/16 ou lieu de 205/50/15 pour moi ça passe pas :ohno:
Tu penses que cest a cause des pneus que ça passerait pas ? Mais arthur est en 17" sur le rd et ça passe, rabaissé en plus ...
Je peux remettre des pneus comme ceux actuellement sur ce type de jantes ?
Hub cest quoi ? Le trou ?
mesure en jaune a faire pour voir si l'alésage est ok.
il faudra changer les pneus pour correspondre au diamètre originel de la jante d'origine. ( a vus de nez 205/45r16) a demander dans un contrôle technique.
Cest compliqué tout ça... et une fois que j'ai ma mesure, comment je sais si ca correspond ou pas ?
Sa photo n est pas assez lisible pour la mesure aussi je pense qu il faudra qu il m en refasse une plus précise
tu as donné un alésage a 66.1mm dans le premier post...
vinzzz34 a écrit :tu as donné un alésage a 66.1mm dans le premier post...
Ca cest celui de la 200sx qui avait les jantes que je veux acheter
je ne pense pas que ça va passer, il n'y a pas une bague de centrage amovible sur les jantes?
ex
https://www.driftshop.fr/bague-centrage ... -1-mm.html
tu as tout les donnés d'entraxe alésage d'origine ici
https://www.entraxes.fr/vehicule/Nissan ... 0-%201994/
Cest quand cest trop grand qu il faut ajouter ça non?
exacte, regarde ici
tu ne pourra donc malheureusement pas mettre des jantes avec un alésage de 66.1 dans un hub de 67.1 ( sauf si tu fait ré aléser les jantes), l'inverse oui avec des bagues de centrage.
Il m a dit que les jantes 66.1 passaient mais pas que c'était la taille attention !
Ee toute façon par chance nous avons trouvé une solution, il travaille en garage et la plupart des hyundai ont le même alesage que mon rd, du coup il va directement essayer
Retourner vers « Bistrot »
