Hello!
Je vous fait ce petit topic informatif car avec mon travail nous avons basculé une partie de notre gamme chez Gates en ce début janvier (une marque que personnellement j'apprécie beaucoup) et par conséquence nous avons eu une formation lundi via une représentante de chez Gates dont je vais vous partager quelques infos utiles:
Gates sont principalement connu pour leurs courroies (leader mondiale) présents très régulièrement en 1ere monte sur la plupart des constructeurs.
Ils commercialisent donc aussi des kits distri, kits distri/PAE, kits accessoires sous différentes variantes, des thermostats (aussi appelés calorstats), des durites d'alimentation d'air et divers composants "bric à brac" universel comme des rouleaux de durites à carburant, des rouleaux de tuyaux de lave-glace etc...
Ce qu'ils fabriquent eux même et ce qu'ils ne fabriquent pas:
-Ils fabriquent eux même les courroies (ils ont la gamme la plus importante comparé aux autres marques)
-Ils fabriquent eux même les thermostats.
-Ils fabriquent eux même les durites d'alimentation d'air.
-Ils ne fabriquent pas les poulies d'alternateur, elles proviennent toutes de chez INA.
-Certains galets (enrouleur, tendeur) ne sont actuellement pas fabriqués par Gates et proviennent de chez Dayco, INA et une marque Canadienne (si je ne dis pas de bêtises) dont j'ai oublié le nom...
-Ils ne fabriquent pas non plus les PAE présentent dans les kits distri/PAE (je vous avoues que j'ai oublié la marque chez qui ils s'approvisionnent)
Infos à savoir:
Le packaging des produits Gates a changé et vous allez comprendre pourquoi après avoir lu la suite.
Gates a développé une appli mobile gratuite que vous pouvez télécharger qui vous permet notamment de scanner directement sur la boîte le QR code et de rentrer un code anti contrefaçon unique à chaque boîte, ce qui vous permet d'accéder directement aux documentation technique, à la composition du kit et aux schémas de montage sans même avoir besoin d'ouvrir la boîte. Chaque boîte est scellée avec un petit autocollant argenté de garantie, qui permet de vous assurer que la boîte n'a jamais été ouverte, il est impossible à recoller donc pas de triche possible.
Dans un kit distri par exemple, il est impossible qu'il manque un galet ou une courroie car les kits sont pesés en sorties de chaîne de fabrication pour s'assurer qu'il ne manque rien dans la boîte. Les seuls problèmes rencontrés par Gates ont été des oublis de joints dans des thermostat par exemple (poids quasi nul donc incontrôlable à la pesé en cas de manque dans la boîte) mais ces cas sont très rares.
L'application propose aussi diverses autres options de recherche et peut se montrer très utile pour ceux qui aiment bricoler... Je vous laisse découvrir cette application par vous-même !
Nom de l'appli mobile: Gates Automotive Catalogue
Il y a aussi le site Gates: https://www.gates.com/fr/fr.html
Petite astuce concernant la logique des références des kits:
Pour mon Coupé 2.0L la référence du kit distribution est K015457XS et les référence de kit accessoire sont K074PK878 et K014PK855.
Pour décomposer ses références
K 01 5457XS
-K signifie kit distri sans PAE et KP kit distri avec PAE car; K = Kit et KP = Kit Pompe tout simplement (il n'y a pas de kit KP pour nos Coupé car la PAE n'est pas entrainée par la distri)
-01 est juste un numéro d'ordre de référencement sans réelle importance.
-5457XS est la référence Gates de la courroie de distri seule. Donc avec la référence du kit on peut savoir la référence de la courroie de distri.
K 07 4PK878
-K même signification; K = Kit
-07 idem, c'est juste un numéro d'ordre de référencement sans réelle importance
-4PK878 c'est la référence de la courroie la plus grande présente dans le kit.
Donc dans le 1e kit, le K074PK878 il contient le galet tendeur et les 3 courroies accessoires (complet) et le 2e kit, le K014PK855 ne contient que le galet tendeur et la courroie de clim uniquement.
Je pense que ces infos seront utiles à ceux/celles qui aiment bricoler que ce soit sur leur Hyundai ou autre !
Quelques infos utiles sur la marque Gates
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Modifié en dernier par Blasphorion le 25 févr. 2021, 13:34, modifié 1 fois.
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
-Peugeot 106 XNRV 1.4L - 1993
Mon garage:
- Blasphorion
Re: Quelques infos utiles sur la marque Gates
@Philippe74 je compte ajouter des photos encore...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Merci de prendre le temps de partager ces informations c'est toujours intéressant
- Dimitri76240
- Resp. Com' visuelle du club
- Blasphorion
Finalement pas besoin, rien de pertinent sur les docs par rapport à ce que j'ai déjà expliqué plus haut !Blasphorion a écrit :@Philippe74 je compte ajouter des photos encore...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
