Affichage du rapport engagé
Vous avez un problème sur le site/forum, venez en parlé ici
fb78
Motorisation : 2.0L - Turbo - 214ch
Année : 2012
Message par fb78 »
Salut à tou(te)s,
Je souhaiterai afficher le rapport engagé en fonction de la vitesse de rotation du moteur (en tr/mn) et de la vitesse du véhicule (en km/h).
J'ai fait un tableau (pour le Genesis 2.0L boîte manuelle) qui montre les ratios pour chaque rapport de la boîte + le pont AR.
Comme vous êtes confiné(e)s donc pas d'école, voici un petit devoir mathématique à faire à la maison. :failnotice: :flipe:
Quelle est la formule qui permet de retrouver le "ratio boîte" afin de déterminer le rapport enclenché ? :O_O:
Vous avez 4 heures pour rendre votre devoir :yum: :)
Modifié en dernier par fb78 le 15 avr. 2020, 11:19, modifié 3 fois.
Re: Affichage du rapport engagé
j'ai fini ;)
Moins de 20 mn... BRAVO!! :ptdr:
en faite Francis m'a envoyé le tableau par email a 9h52 donc j'ai mis une bonne heure ;)
voici un lien très intéressant sur la démultiplication des rapports de boite
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... -boite.php
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
Bravo Vincent pour ton tableau mais c'est la formule qu'il faut :yum:
c.a.d vitesse moteur / vitesse véhicule = ratio boîte
alors simplement il faut prendre la valeur des tours par minute moteur
v(km/h)="tr/min"/"rapport trans"/"rapport pont" * "périmètre roue en m" * 60 /1000
tu fais le calcules pour chaque rapport, la vitesse obtenu la plus proche de la vitesse réel du véhicule te donne le rapport engagé.
ou sinon
rapport_trans= tr_min / vkmh / rapport_pond * péri_roue * 60 /1000
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
ce serait plus simple pour moi d'avoir directement le ratio plutôt que de faire une comparaison approximative
ah, ok pour la 2ème formule
j'ai modifié la formule et j'ai vérifié avec mon tableau ça fonctionne bien ;)
rapport_trans= tr_min / vkmh / rapport_pont * péri_roue * 60 /1000
avec simplification
rapport_trans = tr_min / vkmh * 0.032
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
Bravo Vincent, je suis arrivé à la même simplification que toi :
Ratio_boîte = tr_mn / km_h * 0.03205
pour être un peu plus précis
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Message par lordak »
Vous pouvez pas faire quelque chose avec ça pour l’afficher genre dans Torque sur androïd ? :D
lordak a écrit :Vous pouvez pas faire quelque chose avec ça pour l’afficher genre dans Torque sur androïd ? :D
je n'ai pas trouvé beaucoup d'information concernant le développement de plugin pour Torque c'est vraiment dommage...
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6L swap 2.0L
Message par rAthus »
J'ai pas compris pourquoi tous ces calculs de fou avec le périmètre de la roue et tout le bordel, vous vous êtes faits ch*er de ouf pour rien, toutes les données sont dans le tableau, vous avez le ratio, vous avez la vitesse, vous avez les rpm, la formule que vous recherchez étant le ration en fonction de la vitesse et des rpm vous n'avez besoin d'aucune autre valeur c'est un simple produit en croix !
Puisque le 5ème rapport nous indique que le ratio est de 1 pour 32kmh à 1000rpm, alors le rapport entre la vitesse et le régime est de 32/1000 soit 0.032, et donc ratio = rpm / kmh * 0.032
Modifié en dernier par rAthus le 01 mai 2020, 14:25, modifié 3 fois.
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Vous pouvez aussi le faire avec n'importe quel autre rapport, par exemple le 1er : ratio de 4.229 pour une vitesse de 7.6kmh à 1000rpm donc rapport entre la vitesse et régime de 4.229*7.6/1000 (même calcule qu'avant mais on multiplie par le ratio que je n'avais pas mis précédemment puisqu’il était de 1) soit 0.032
Et on trouve comme ça 0.032 pour chaque rapport, à quelques millièmes près bien entendu puisque les données (en particulier les vitesses) sont arrondies dans le tableau, mais du coup on estime que le 5ème avec un ratio de 1.000 est le plus précis pour baser le calcul, sinon on calcule les 7 et on fait une moyenne.
tout simplement car le premier tableau de FB était faux et qu'il a fallu recalculer le tout
tableau d'origine
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Ah bah je sais pas j'ai fait par rapport au tableau fourni dans le topic et à la question posée, je savais pas qu'il existait un tableau secret erroné ! :ptdr:
Parce qu'en fait vous aviez les ratios sur la doc et c'est vous qui avez calculé les vitesses en fonction pour créer le tableau "Rapports boîte de vitesses et pont AR" ?
Retourner vers « Problèmes techniques sur le forum »
