Je suis sur que des membres comme projman57 ont de jolis raw à nous proposer
Topic photographie
- NaTaS
- Modèle : Veloster
Re: Topic photographie
Ah non, suis pas assez bon moi !
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
Je vais pas chercher compliquer ^^ je vais shooté en JPEG ^^ .
Si vous avez des conseil :
-je vais prendre fin de journée 2 modèle en extérieur
-Puis soleil couchant
-3 modèle de nuit dans la rue avec un flash
Tout ça demain sa va me prendre du temp à mon avis , surtout que je n'est pas le boîtier encor en main :-/ .
vaiura
- Modèle : GK3/FL1
- Motorisation : 2l
L'idéal, c'est d'avoir un réflecteur:dgsouille a écrit :Je vais pas chercher compliquer ^^ je vais shooté en JPEG ^^ .
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_ss_i_3 ... Caps%2C256" onclick="window.open(this.href);return false;
tu pourra compenser le manque de lumière sur les parties sombre de tes modèles. je ne sorts plus sans cette objet^^, tu peux trouver ca pour moins cher sur amazon.de. et si tu as pas de réflecteur, un bon gros carton blanc, ou avec un drap blanc sur carton normal, ca fera l'affaire pour réfléchir correctement la lumière
pour les couchés de soleil, soit tu utilise les réflecteurs encore ou tu peux jouer avec les couleurs du couché de soleil sur une partie du visage et l'autre moitié dans l'ombre, soit jouer sur les silhouettes (mmmm les formes) des modèles mise au point sur le couché, comme ca tes modèles seront assombris. Ensuite tu as plusieurs réglage sur ton boitier pour facilité la chose.
ou faire une bonne mise au point sur l'oeil d'un modèle puis avant de déclenché tu te décale sur les cotés pour avoir les rayons du soleil dans les cheveux, ou dans la main ou comme tu veux, comme sur la photo de UKUPANA^^le soleil sur sa titine
comme j'ai dis a Natas, regarde le bouquin que je lui ai conseillé "c'est le special portrait en plus"
c'est assez complexe d'expliqué, une bonne vidéo ferait plus l'affaire^^. t'inquiète moi aussi je maitrise pas complètement le boitier. petit à petit...
bisou
- dgsouille
Oui en réflecteur je vais utiliser un morceaux rigide rectangle en polystyrène ^^ .
L'idée des rayon de soleil j'aime
je vais essayer ^^ .
En mode je me met en AV , pour le soir avec le flash , une ouverture à 3 puis je baisse l'exposition à -1 voir -2 , puis les iso dans les 200-400 , cela vous semble bien ? Ou vous avez une tout autre approche par rapport au mode choisi ? .
- Florian
Te prends pas la quiche pour les réglages... Tu verras sur place ! Tu fais quelques photos test et tu vois. Si besoin tu m'envoies un MMS et je t'aiderai
- dgsouille
Sa roule ma pouleFlorian a écrit :Te prends pas la quiche pour les réglages... Tu verras sur place ! Tu fais quelques photos test et tu vois. Si besoin tu m'envoies un MMS et je t'aiderai
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Du chinois tout ca pour moi
- Silverfox
- Modèle : Coupé GK3
- Motorisation : 2.0 l
Luispawn a écrit :Du chinois tout ca pour moi:D:D
- dgsouille
C'est normal si vous fait pas de photo c'est du chinois ^^ .
Shooting qui a débuté à 18h00 c'est terminer cette nuit à 1h30 0_0 avec une pose de 2h pfiou j'en peut plus j'ai passer mon temp à régler le boitier la nuit .Un reflex c'est vraiment génial comme même
on peut tout faire .
Les photos de nuit sont vraiment 3fois plus difficile que de jour .
J'ai utiliser uniquement le 50mm et tain qu'est ce que je l'aime cette objectif à conseiller à tout ceux qui on un boîtier !
vaiura
- Modèle : GK3/FL1
- Motorisation : 2l
c'est bon ca!!!! photooooooooooo maintenant. pour la photo de nuit clair affreux, il faut soit un trépied, soit une lightbox ou garyfong soit mettre le, les sujets près d'une source de lumière artificiel "lampadaires, feux de voiture, centre ville éclairé, etc..."
- dgsouille
Trépied j'avais mais sens la fixation :@ , pour le flash je me server d'un diffuseur en polystyrene ^^ aprés je prenais au maximum avec la lumiere artificielle .vaiura a écrit :c'est bon ca!!!! photooooooooooo maintenant. pour la photo de nuit clair affreux, il faut soit un trépied, soit une lightbox ou garyfong soit mettre le, les sujets près d'une source de lumière artificiel "lampadaires, feux de voiture, centre ville éclairé, etc..."
Voila seulement 3 photo de nuit que je viens tout juste de convertir et redimensionner vite fait .
Tv (Vitesse obturateur) 1/4
Av (Priorité à l'ouverture) 1.8
Correction d'exposition -1/3
Sensibiltié ISO 1250
Objectif EF50mm f/1.8 II
Tv (Vitesse obturateur) 1/10
Av (Priorité à l'ouverture) 1.8T
Correction d'exposition -1 1/3
Sensibiltié ISO 800
Type de flash E-TTL externe plus diffuseur
Tv (Vitesse obturateur) 1.3
Av (Priorité à l'ouverture) 2.5
Sensibiltié ISO 500
- Luispawn
- Marque : Tuscani
Tres sympa tes Photos, modèles aussi lol.
- NaTaS
- Modèle : Veloster
Hum... Jolies photos, avec ou sans ces jolis modèles c'est du super boulot DG
vaiura
- Modèle : GK3/FL1
- Motorisation : 2l
Tu tape très fort d'un coup la! t'as pas choisis des situations faciles! Excellent, au fait tu as tout fait en jpeg? ou tu en as en Raw? la lumière bleu sur tes photos c'est quoi? reflet du flash sur ton diffuseur?
- dgsouille
Tout en Raw sur les conseil de flo , je suis actuellement encor sur un shoot au même endroit , la lumière bleu c'est la lumière de la ville ^^ .
De jour je suis en jpeg par contre .
- 8138 Vues
Dernier message par bjakson
