Topic photographie
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
Re: Topic photographie
Voilà se que je voulais entendre ^^ tu as tout dit et raison . L'endroit oui je connait , j'ai pris l'endroit en photo si tu fait attention .
Merci du conseil je vais faire ça le mois prochain .
- NaTaS
- Modèle : Veloster
Le filtre cpl (polarisant circulaire) permet de supprimer les reflets de l'eau et des vitrages. Il sature aussi le bleu et le vert
- dgsouille
Il y a quoi d'autre comme filtre de bien pour paysage ? A part ceux qui chane les couleurs .NaTaS a écrit :Le filtre cpl (polarisant circulaire) permet de supprimer les reflets de l'eau et des vitrages. Il sature aussi le bleu et le vert
- NaTaS
- Modèle : Veloster
Je me suis basé sur beaucoup de sites et formations faites par les photographes (pro ou non) et il s'avère que les seuls filtres utiles à avoir dans sa besace sont :
Filtre polarisant
Filtres ND ou aussi appelés gris neutre (il en existe plusieurs, plus ou moins foncés)
Filtres gris gradués (idem) qui permettent d'assombrir le soleil et faire ressortir les détails du paysage car on peut exposer plus longtemps du coup
Tous les autres filtres peuvent être appliqués via photoshop ou autre. Les changements de couleurs, de tons, etc... Se font en postprod en fait
Un dernier truc sympa : se fabriquer des caches en papier canson de formes diverses à installer sur un objo à grande ouverture comme un 50mm f1.4
Cela influera le bokeh : par exemple pour un cache de forme triangulaire, tous les halos lumineux seront des triangles
J'ai pas le lien sous la main mais cherche "photography hack" sur YouTube, tu auras de bonnes surprises
Filtre polarisant
vaiura
- Modèle : GK3/FL1
- Motorisation : 2l
+1 avec Natas, les plus utilisés sont le CPL et les ND "densité neutre", dans les 2 cas, choisir des filtres de qualité!!!! Sinon, soit les effets attendus ne sont pas très visible ou quasiment inexistants! Perte de piqué etc... ayant moi même fait la mauvaise expérience.dgsouille a écrit :Il y a quoi d'autre comme filtre de bien pour paysage ? A part ceux qui chane les couleurs .NaTaS a écrit :Le filtre cpl (polarisant circulaire) permet de supprimer les reflets de l'eau et des vitrages. Il sature aussi le bleu et le vert
Je dirais le CPL pour avoir un rendu naturel et les ND pour un peu de création "filet d'eau etc... jusqu'à pouvoir faire disparaitre les personnes sur la prise de vue" tout dépendra de l'indice choisi.
En utilisation courante un ND8 fera l'affaire, en dessous c'est pas très visible et au dessus c'est trop cher pour peu d'utilisation, sauf si le paysage est ton mode de prédilection
- dgsouille
D'accord faut que j'achète les filtre qui se monte sur un seul modèle d'objectif ou les universelle ?
vaiura
- Modèle : GK3/FL1
- Motorisation : 2l
si tes objectifs ont le même diametre investi dans les filtres vissant plus facile a entretenir et un poil résistant, sinon les filtre universel style Cokin sont aussi bien, mais il te faudra quand même les support de filtre correspondant aux diametres de tes objectifs.dgsouille a écrit :D'accord faut que j'achète les filtre qui se monte sur un seul modèle d'objectif ou les universelle ?
Avant l'achat, regarde si vraiment tu voudra mettre les filtres sur tout tes objectifs. Pour ma part seul mon grand angle est équipé.Le reste uniquement des filtres protecteur neutre.
- NaTaS
- Modèle : Veloster
J'ai 3 objos de diamètres différents et mes filtres sont tous en 67mm.
Pour utiliser n'importe quel filtre sur n'importe quel objo, j'ai des bagues adaptatrices achetées 8 euros sur Amazon
- givy59
- Modèle : GK3 F/L2
- Motorisation : 2.0L
salut tous le monde,
Je viens de sortir mon appareil photo depuis le temps et je me suis plongé dans le livre que j'ai acheté récemment, "Obtenir le meilleur du Canon EOS 1100D", oui j'ai un 1100D, je me suis remis à la photo il y a peu.
Donc je voudrais savoir comment faire le nettoyage du capteur en mode manuel, j'ai l'option mais il me dis que sa va pas quand je le lance, peut être une manip à faire.
J'ai voulu vérifier si mon capteur était sale et j'ai 2-3 petites tâches mais bon on les voient en f/16 et en fessant un zoom numérique assez important sur l'écran.
Sinon pour ce qui ont le même appareil j'ai trouvé un gars qui fait quelques tuto vidéos sur Youtube et sa semble pas mal.
http://www.youtube.com/channel/UC49Kpw5mDbGWbMqbkttrA1Q
Une autre question, je suis tombé sur ses tuto en regardant pour "Magic Lantern" et à la base je regardais pour mettre à jour mon firmware de 1.0.4 à 1.0.5 et j'aurais voulu savoir si vraiment utile et si quelqu'un s'en sert car vraiment trop d'options
Le lien de la vidéo du gars qui en parle.
http://www.youtube.com/watch?v=8Y5qe9AWgWQ
Merci d'avance.
Merci d'avance.
vaiura
- Modèle : GK3/FL1
- Motorisation : 2l
Salut givy, j'ai pas eu l'occasion d'utilisé le nettoyage manuel, tellement peur de me rater, pour l'instant mes boitiers sont toujours sous garantie donc je fais nettoyer gratuitement, ou bien au salon de la photo en novembre, Nettoyage offert là bas...givy59 a écrit :salut tous le monde,
Une autre question, je suis tombé sur ses tuto en regardant pour "Magic Lantern" et à la base je regardais pour mettre à jour mon firmware de 1.0.4 à 1.0.5 et j'aurais voulu savoir si vraiment utile et si quelqu'un s'en sert car vraiment trop d'options.
Merci d'avance.
Pour se qui est de Magic Lantern, pas d'expérience non plus, sachant que les menus originaux sont déjà pas mal, le reste se passe en post prod. Je trouve que ca fait trop gadget et qui plus est, force l'usure de ton capteur pour offrir certains effets etc...
N'oublie pas de poster tes photos de reprise
- Florian
Comment ça tu fais nettoyer ton boitier en étant sous garantie ?? La garantie ça ne sert pas au nettoyage à moins que tu es "l'option" à l'achat...
Moi le 6D je l'ai déjà fait 3 fois mais il va bientôt partir en SAV :( Bientôt 8000 photos et j'ai déjà explosé pas mal de pixel...
Sinon dernier achat hier
Histoire de compléter mon parc
Petit Samyang 14mm 2.8
Et voilà ce que ça donne même si il ne servira pas du tout à ça
vaiura
- Modèle : GK3/FL1
- Motorisation : 2l
Et oui tu l'as deviné, avant l'achat je demande qu'il me l'inclus 2 à 3 nettoyage par an, j'ai encore jusqu'à 2018 mouahahahaha^^ la durée de garantie, SANS SUR PLUS! ca c'es pour mon full frame, et sinon salon de la photo. 1100D et 600D de ma femme.Florian a écrit :Comment ça tu fais nettoyer ton boitier en étant sous garantie ?? La garantie ça ne sert pas au nettoyage à moins que tu es "l'option" à l'achat...
[/url]
Pas mal le Samyang, j'avais essayé le fisheyes de Proj. Je suis entrain de me décider a prendre une focale fixe ou un nécessaire d'éclairage studio....
- Florian
Moi mon 550D ou mon 6D c'est moi qui me le fait, au moins je suis sur du résultatvaiura a écrit :
Tu as quoi comme objectif ?? Moi j'ai gouté à la focale fixe avec mon 100mm et j'en suis fan, et ça confirme bien ce que je veux par la suite ! Canon 50mm 1.4 et un Zeiss 21mm 2.8, la mon parc sera finit me restera plus qu'à remplacer mon 24-105 par le 24-70 et mon Tamy 70-300 par le Canon 70-200 2.8 puis l'achat d'un doubleur soit encore beaucoup de sous à investir
vaiura
- Modèle : GK3/FL1
- Motorisation : 2l
C'est se que je compte faire par la suite, l'intérêt pour moi c'est de profiter a fond du SAV sous garantie.Florian a écrit : Moi mon 550D ou mon 6D c'est moi qui me le fait, au moins je suis sur du résultat![]()
Tu as quoi comme objectif ?? Moi j'ai gouté à la focale fixe avec mon 100mm et j'en suis fan, et ça confirme bien ce que je veux par la suite ! Canon 50mm 1.4 et un Zeiss 21mm 2.8, la mon parc sera finit me restera plus qu'à remplacer mon 24-105 par le 24-70 et mon Tamy 70-300 par le Canon 70-200 2.8 puis l'achat d'un doubleur soit encore beaucoup de sous à investir![]()
comme cailloux, j'ai un 17-40mmf4, 24-70mmf2.8, 70-200f2.8 et le 90mmf2.8 macro USD de chez TAMRON.
j'aimerai bien essayer le 50mm de ZEISS.
En verra bien pour l'instant le matos prends la poussière ou pour les photos de mon fils^^.
- Florian
Moi aussi mais il est tout manuel et pour faire du portrait c'est pas bien évident... Surtout qu'il y a environ 100€ d'écart entre les 2 !!vaiura a écrit : C'est se que je compte faire par la suite, l'intérêt pour moi c'est de profiter a fond du SAV sous garantie.
Tu es bien armé mon cochon
- 8140 Vues
Dernier message par bjakson
