Enchanté, Maxime
Galaar
Motorisation : 143cv
Enchanté, Maxime
Message par Galaar »
Bonsoir!
Tout nouveau inscrit sur le forum !
Je m'appel Maxime , j'ai 28 ans ,je suis originaire du nord , plus précisément de Douai.
Dans la vie , je travail dans le domaine juridique depuis une demi décennie, j'ai longtemps roulé en voiture simple et bon marché ( Clio 2 )
Mais j'ai décider de me séparer de celle ci afin de réaliser mes rêves d'enfant, l'achat d'un Toyota Celica ou d'une Hyundai Coupé
Mon choix se porte aujourd'hui sur la Hyundai, j'ai trouver un modèle de 2007 ,pack luxe 2l que je vais voir demain !
Environ 130.000 km , mais ça reste des moteurs fiable , n'est ce pas
J'ai hâte de vous la présenter si je deviens l'acquéreur du véhicule !
Re: Enchanté, Maxime
Welcome! Moteur fiable en effet, si vidanges faites dans les temps, avec filtre à huile oem impérativement! Et bien sûr temps de chauffe respectés avant de taper dedans... :failnotice:
Galaar
Cependant je suis sceptique
Il ma indiquer un peu de rouille au niveau de l'echapement
La distribution na pas été faite depuis des années
Et elle a du mal à démarrer actuellement..prétextant la batterie ?
Je vois le véhicule demain ,des conseils ?
Le Mr la vend à 6k5
Rouille sur l'échappement c'est inévitable je dirais, surtout si elle dort dehors. Mal à démarrer c'est pas trop grave et le vendeur doit te résoudre ça avant la vente à ce prix là. Si la distribution a plus de 5 ans fais lui faire avant la vente, sinon à déduire du prix fixé, et roule doucement pour rentrer! ;) Faut compter 400 à 500 € pour pièces et MO chez un mécano honnête...
Galaar
Merci pour tes réponses !Du coup je vais essayer de négocier le prix à 5500 !
Tu pense que c'est jouable ?
Mets nous un lien de l'annonce. Mais effectivement si la distribution est à faire + une batterie à 100 roros, ça peut se négocier...
Play628
Message par Play628 »
Bienvenue voisin du nord , tu va la voir dans quelle ville la coupé ?
Galaar
Merci
Modifié en dernier par Galaar le 06 oct. 2019, 15:57, modifié 1 fois.
Teste aussi l'embrayage si il est d'origine. Tout bruit suspect de claquement du moteur à surveiller surtout si les vidanges ont été négligées...
Galaar
D'accord, je vous remercie et je vais faire un retour dans la journée
Je vais la voir dans 10mn
Galaar
Du coup je vous effectue un retour
Il semblerait que le véhicule soit dans un bonne état
Un petit poc sur la carrosserie
Une petite griffure sur l'aile droite ( un peu rouillé, rattrapable ?)
La courroie de distribution n'est pas faite depuis des années, donc à faire d'urgence
L'intérieur est correct sans plus, à nettoyer mais cuir pas craqueler
L'embrayage à l'air souple, il y a des retours sur des fiches indiquant une difficulté à passer la marche arrière ( les fiches dont il dispose)
Côté du moteur, elle a du répondant
Il va changer la batterie et mettre des feux Led devant ( négocier à 5750€)
Vos avis ? Merci
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Pour l aile il faut la repeindre complète surtout si il y a de la rouille le phosphate ne fait plus sont travail donc ponçage complet et décapage de la zone rouillé un coup de phosphate , mastic de finition si le métal manque légèrement de matière, apprêt , calage de l appret et peinture
Galaar
C'est juste une petite zone au niveau de l'entre roue, la rouille, très léger
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Une zone rouillé reste une zone rouillé si c est pour faire du bricolage et recommencer après l hiver il n y a pas d'intérêt
Galaar
Pour combien selon toi j'aurais besoin d'euros pour réparer ça ?
