Tuyaux de climatisation
Pièces d'origine Hyundai. Réduction pour les membres du club
Règles du forum
Chers partenaires,
Tout d’abord merci pour l’attention que vous nous avez apporté.
Pour le bon déroulement de nos relations futures nous souhaitons établir une charte que nous nous engagerons à respecter mutuellement.
1-Nous validerons chaque proposition commerciale émanant de votre part (par mail) avant publication.
2-Il existe une section partenaires sur notre forum qui vous permettra de vous présenter et d’indiquer les différents produits que vous pouvez nous proposer et de répondre aux différentes questions des membres du club.
3-Nous voulons, avant toute proposition commerciale connaitre le mode d’application de la remise ou de l’offre proposée.
4-Il ne vous sera pas possible de faire une quelconque publicité sur d’autres topic du forum sans nous consulter auparavant.
Re: Tuyaux de climatisation
Oui oui
Pour les durites + la sonde : 258,57$ livrés avec remise
Durite qui termine par 110 : 64,99$
Durite qui termine par 600 : 48,99$
la sonde : 99,99$
Tas fait une erreur de frappe, où les 40€ de fdp sont juste??
Non, je n'ai pas fait d'erreur
Bon, je prends, je trouve rien de fiable en occase... Je fais le virement directement à Hoyoung?
Salut Bertrand,
Je ne sais pas si c'est Hoyoung qui a mal compris ou si c'est toi qui ne lui a pas fourni les bonnes réf, mais donc j'aurais besoin de la 97762 2C600, comme demandé sur la page précédente (post du 29 juin).
http://www.ebay.com/itm/03-08-Hyundai-T ... Fb&vxp=mtr
Lui, m'a envoyé la 97763 2C600, qui est parallèle à l'autre... mais qui ne fuit pas! :flipe:
Juste un petit up, pour te rappeler de contacter Hoyoung, si ce n'est déjà fait! :)
laisse moi ton tel par mp, ça sera plus rapide ;)
Bertrand, je fais suite à mon mp d'hier pour te clarifier les problèmes rencontrés avec les pièces de Hoyoung...
Tout d'abord, la prise de la nouvelle sonde (en orange) ne s'emboîte pas dans la prise d'alimentation (en noir). On peut voir un ergot sur la sonde, celui-ci me permettant pas l'emboîtement, puisque sur la prise d'alimentation n'est pas pourvue de rainure. Reste la possibilité de limer cet ergot, mais faut que je sois sûr à 100% que la sonde soit la bonne et que les fils respectent le même ordre de branchement.
Là, la différence de longueur des tuyaux de clim. Celle à changer est celle qui est plus courte. Le coude sur la gauche de la photo vient tout proche de l'intérieur de l'aile, par conséquent le tuyau reçu n'a pas la place de s'insérer dans cet espace, puisqu'il est plus long de 5cm environ.
La différence de longueur en vue rapprochée:
Ici le tuyau marqué bleu est le nouveau, et le doré l'ancien. On a également une longueur différente, et surtout une fixation par 2 vis sur l'ancien et 1 vis sur le nouveau. Ce tube se fixe sur la cloison de l'habitacle et est très peu accessible (à moins de déposer le moteur...) dons pas possible de modifier quoi que ce soit pour installer ce tuyau...
Mêmes tuyaux sous un autre angle:
Les fameux trous de fixation des tuyaux, précédemment cités:
L'endroit où vient se loger le précédent tuyau, où l'on voit bien les 2 trous destinés à fixer ce dernier:
Bref, c'est un vrai casse-tête, et je suis curieux de savoir ce que va te répondre Hoyoung et quelle solution apporter, car comme tu le sais j'ai rencontré déjà bien des déboires avec cette commande en particulier... Je dirais que ça presse moins (pour la clim) vu que l'été est terminé, mais le circuit étant ouvert, il faut agir très vite, car d'autres problèmes peuvent survenir sur le reste du circuit vu que les joints ne sont plus lubrifiés par le gaz réfrigérant...
Salut Philippe, je vois avec hoyoung et je te tiens au courant. Le plus simple sera de tout renvoyer je pense et demander un geste
Mariolhand2 a écrit :Salut Philippe, je vois avec hoyoung et je te tiens au courant. Le plus simple sera de tout renvoyer je pense et demander un geste
Salut Bertrand,
Tu as des news?
En fouinant plus assidument sur des sites de pièces détachées Hyundai, a priori, la sonde que Hoyoung m'a envoyé - par exemple - est celle qui se trouve derrière le moteur et non devant, à confirmer...
Pour le moment non. Le mail est bien parti et je lui ai fait part des problèmes. Je lui ai demandé de me trouver une solution.
Je te tiens au courant dès que j'en sais plus.
Il m'a renvoyé un mail, on est en train de vérifier les références ensemble, je te tiens au courant
Pour les durites, voici ce qu'il me sort :
ref 1 : 97773 2C010
ref 2 : 97773 2C000
Il me dit que les 2 vont sur le V6.
Pour la sonde, je vois encore avec lui
Ok... Donc il s'est marché sur le sac!
Il a envoyé la 97763 2C600 au lieu de 97773 2C010
et la 97773 2C110 au lieu de 97773 2C000
J'attends ton retour sur la sonde et ses propositions pour résoudre au plus vite cette erreur...
PS:
Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'en tapant sur le net les références de la première pièce que tu me donnes, je n'ai pas du tout la même pièce??
Exemple: http://www.conicellihyundaiparts.com/oe ... 977732c010
Retourner vers « Best Choice Autoparts »
