Commande pour mon rd2
Règles du forum
Chers partenaires,
Tout d’abord merci pour l’attention que vous nous avez apporté.
Pour le bon déroulement de nos relations futures nous souhaitons établir une charte que nous nous engagerons à respecter mutuellement.
1-Nous validerons chaque proposition commerciale émanant de votre part (par mail) avant publication.
2-Il existe une section partenaires sur notre forum qui vous permettra de vous présenter et d’indiquer les différents produits que vous pouvez nous proposer et de répondre aux différentes questions des membres du club.
3-Nous voulons, avant toute proposition commerciale connaitre le mode d’application de la remise ou de l’offre proposée.
4-Il ne vous sera pas possible de faire une quelconque publicité sur d’autres topic du forum sans nous consulter auparavant.
Chers partenaires,
Pendragon
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : COUPE fx 2.0 Luxe
- Motorisation : 140
- Année : 2000
Bonjour, je souhaiterai passer commande de :
2 joints de bouchon vidange d'huile
1 filtre à air
1 filtre à essence
1 sensor CPK
1 sensor CMP
1 jeu complet de durites
1 kit joint de cache culbuteurs
Si le prix est "coherent" un soufflet de levier de vitesse
Et à titre indicatif le prix pour une sonde lambda
Merci
Ces deux elements seront commandés à la boutique du club
2 filtres à huile => http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 0&t=356141" onclick="window.open(this.href);return false;
4 "bonnes" bougies => http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 0&t=356285" onclick="window.open(this.href);return false;
1 filtre à air
1 filtre à essence
1 sensor CPK
1 sensor CMP
Merci
Modifié en dernier par man3515 le 17 mai 2014, 13:48, modifié 1 fois.
Raison : Merci de regarder un peu la boutique, ici se sont surtout les pièces méca...
Re: Commande pour mon rd2
Je m'en occupe et te donne des nouvelles les jours prochains.
Aurais tu la possibilité de me confirmer la référence de ton capteur actuel pour le CMP?
Pour les durites, on parle bien des durites d'eau?
Peux tu me donner la date exacte de ton RD?
Merci
Merci
Pendragon
- Marque : HYUNDAI
- Année : 2000
où penses tu que je puisse trouver la référence du capteur CMP ? Il faut que je le démonte ? C'est écrit dessus ?
Pour les durites, oui ce sont les durites d'eau. Mais... tu me conseilles d'autres à changer ? Mon RD a 80000 km
La date d'immatriculation du RD neuf est le 13/07/2000.
Tu as également le nr de série sur la fiche d'inscription que je t'ai envoyé.
Dis moi si tu veux d'autres éléments.
Bonne soirée
Bonne soirée
Pour le capteur CMP, ça doit être marqué quelque part dessus, généralement sur le corps en plastique des capteurs. C'est une référence à 10 chiffres (voire avec des lettres) qui peut être séparé au milieu par un tiret.
Pour les durites, il en existe plein dans un moteur (frein, clim, etc), c'était pour être sûr de ce que tu voulais.
Pour les autres infos, merci
2 joints de bouchon vidange d'huile : 5,99$
1 filtre à air : 14,99$
1 filtre à essence : 19,99$
1 sensor CPK : 37,99$
1 sensor CMP : 72,99$
1 jeu complet de durites : 22,99$
1 kit joint de cache culbuteurs : 14,99$
un soufflet de levier de vitesse : 18,99$
Jeu de cables bougies : 58,99$
A ces prix, il faut retirer 10% de remise et ajouter les frais de port, soit un total de 326,11$ si tu prends tout.
Pendragon
- Marque : HYUNDAI
- Année : 2000
OK, tu me proposes le jeu de câbles de bougies car tu penses que c'est bien de les changer ?
Et il y avait également le prix indicatif pour la sonde lambda...
Si je prends le tout comment je procede pour le reglement , adresse de livraion etc...
J'ai demandé le prix des cables car tu en parlais dans un autre topic.
J'ai du oublier la sonde lambda, je répare mon oubli demain.
Si tu prends le tout, il faudra faire un virement paypal à notre partenaire, mais je t'indiquerai alors la marche à suivre par MP
Pendragon
- Marque : HYUNDAI
- Année : 2000
OK,
ce sont des pièces d'origine Hyundai ?
C'est expédié d'où ?
Ca mets combien de temps pour arriver ?
OK, j'attends le prix de la lambda et je lancerai la commande.
Bonne soirée
Bonne soirée
Ce sont des pièces d'origine.
Elles viennent tout droit de Corée du Sud.
Ca met environ 2 semaines à partir de l'envoi de la commande.
Je te tiens au courant
Pendragon
- Marque : HYUNDAI
- Année : 2000
OK, c'est bien pour çà que je voulais mettre dans le "colis" deux filtres à huile plutôt que de repasser une commande à la boutique avec d'autres frais de port...
C'est encore possible de faire rajouter les deux filtres à huile dans le même colis ?
Bonne journée
Bonne journée
Oui, pas de soucis
Juste pour bien valider, la sonde lambda qu'il te faut est située où sur la ligne d'échappement?
Pendragon
- Marque : HYUNDAI
- Année : 2000
MArio, je ne suis pas à la maison en ce moment. Pour la sonde lambda c'est donc mort...
Je voulais une idée du prix à 50$ près...
Donc je souhaite partir sur la commande ci dessous mais il faut ajouter les deux filtres à huile :
Et donc combien avec les deux filtres à huile supplémentaire ?
Encore merci et excellente soirée
Pierre
Pierre
Au final pour toutes ces pièces, il faut compter 347,70$ livré
