Tube en alu pour adapter mon cai dc sports gk3 2l
On peut peut-être vous aider ? / promo vu sur le net et autres
Bonjour!
Pour ceux qui sont au courant de pourquoi je cherche des tubes vous pouvez passer ce paragraphe... ^^"
J'ai donc commandé un CAI DC Sports avec débitmètre sans savoir qu'il existait deux types de modèles: un avec débitmètre et l'autre sans. Et comme vous pouvez le comprendre je n'ai pas de débitmètre sur la mienne et donc on m'a dit qu'il serait trop court... (Mais quel boulet direz-vous!)
Deux options s'offrent à moi:
1/ J'arrive à trouver quelqu'un qui veut bien acheter mon CAI avec débitmètre (mais je ne peux pas faire la vente ici car je n'ai pas assez d'ancienneté, il faudra donc chercher sur Le bon coin mouah ah ah! J'ai pas encore mis d'annonce mais peut-être qu'elle le sera à l'heure où vous lirez ce post).
2/ Quelqu'un de généreux accepte de me donner des restes de tubes inutilisés en alu avec les frais de port à ma charge.
Bref, pas super top tout ça, j'aurais préféré avoir commandé le bon, j'aurais pas eu ce problème... :pleure:
Modifié en dernier par Blasphorion le 10 sept. 2015, 21:33, modifié 1 fois.
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Re: Tube en alu pour adapter mon cai dc sports gk3 2l
Message par lordak »
Tu peux pas plutôt d'utiliser un grand manchon a la place d'un tube ?
Comme je ne sais pas si je le vend ou si je l'adapte je ne l'ai pas encore ouvert donc je ne sais pas exactement quelle longueur il me manque. Mais oui, je n'avais pas pensé à un manchon en effet... Dans ce cas là si quelqu'un en a un je suis intéressé, mais je vais d'abord voir la longueur qu'il me manque.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Pour la taille manquante sinon essaie de trouver un débitmètre casser ^^ au moins il y aura la bonne taille ou voir si quelqu'un a les mesures du débitmètre.
jordan4531
Modèle : coupé
Message par jordan4531 »
C'est quel diamètre qu'il te faut?
Diamètre intérieur de 65 mm.
Lynx
Marque : Tibs vendues
Message par Lynx »
Blasphorion a écrit :Bonjour!
le débimetre doit faire une dizaine de centimètres, essaie plutot de bricoler avec un tube de diametre équivalent, deux manchons silicones et des serflex... c'est un peu de bricolage, mais ca te coutera moins cher et sera plus rapide que de vendre ton kit et en reprendre un autre ;)
Collectionneur de haters Image
Tu peux pas test :redface:
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
ou un tube type gouttière :)
jo-jo-93 a écrit :ou un tube type gouttière :)
Sinon un rouleau de sopalin vide ! :ptdr:
jo-jo-93
Modèle : gk3
elle est pas con mon idée pourtant
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Message par CAULFX »
Bref, pas super top tout ça, j'aurais préféré avoir commandé le bon, j'aurais pas eu ce problème... [emoji14]leure:
Très bonne solution, mais utilise de vrais colliers de serrage, le mieux étant l'inox.
Le serflex c'est bon pour un pare-choc fissuré ou pour regrouper des câbles ;)
Je peut te donner les dimensions du débitmètre ci besoin en fin de journée.
jo-jo-93 a écrit :elle est pas con mon idée pourtant
Mais non elle n'est pas con ton idée, les diamètre standard sont en 80mm voir aussi en 75 mm, faut voir si ça correspondrait aux dimensions habituelle des CAI.
Le seul soucis sera de ne pas utiliser des coudes a 90°(pertes de charges inadmissibles), mais des coudes beaucoup plus ouvert.
Bon, le plastique ce n'est pas beau dans une baie moteur, et le risque de déformation a la chaleur est aussi a prendre en compte.
le MAF est droit, autant prendre un bout de tube droit.
De mémoire (j'ai mesuré la semaine dernière mon capteur MAF pour commander des manchons silicone), les diamètres d'entrée et sortie sur le 2L sont de 70mm
vaiura
Modèle : GK3/FL1
Motorisation : 2l
Message par vaiura »
J'ai des tubes inox pour CAI, je peux regarder ca demain car la je suis un peu K.O, A+
J'ai réussi à l'installer sans ajouter de tube. J'ai récupérer une sorte de ventilo qui était dans le tube de mon ancien filtre à air et je l'ai placé dans le même sens à la sortie du CAI (à la place du débitmètre) donc je pense que ça accélèrera l'apport en air (il tourne avec le courant d'air, plus il y a d'air et plus il tourne donc ça aspire d'avantage). J'ai du assembler le ventilo au CAI avec du chatterton car il y avait une légère overture (l'entrée du ventilo était légèrement plus large que la sortie qui elle est à la même dimension) et j'ai renforcé le tout avec des colliers de serrage. Le résultat final est nickel, ça fonctionne et ce n'est pas moche car ça ne se voit pas.
Mais je ne sais pas si la présence du ventilo apporte réellement d'avantage d'air et si c'est vraiment une bonne chose? Qu'en pensez-vous?
Je prendrais une photo demain car quand j'ai fini il faisait nuit et j'étais dehors... :)
J'ai juste démarré la voiture et accéléré sans enclencher de vitesse et ça n'a pas l'air de bouger d'un poil. Je verrais bien demain sur la route ce que ça donne...
Retourner vers « Recherche et coin des bonnes affaires »
