[recherche] injecteur 400cc bon plan
On peut peut-être vous aider ? / promo vu sur le net et autres
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Message par Sphynx2963 »
Bonjour tout le monde je suis à la recherche d'injecteur 400 cc (un bon plan si possible) j'en avais trouvé (les bleus d'une Impreza) mais je ne mets plus la main sur l'annonce :(
Merci d'avance =)
Motorisation : 2litre 143ch
Re: [recherche] injecteur 400cc bon plan
Message par Nephros974 »
J'ai des bosch 450cc faut que je retrouve par contre
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Nephros974 a écrit :J'ai des bosch 450cc faut que je retrouve par contre
super ça tiens moi au courant s'il te plait =)
Injecteurs pour ? Ethanol ?
? les injecto de santafe 3.5L ça le fait non?
https://fr.aliexpress.com/item/High-qua ... 80154.html
edit c'est du 290 cc :ohno:
mais quand on regarde chez sharkracing la ref des 400c c'est
SKU:
290injector_1_6 :wut:
http://sharkracing.com/03-08-tiburon-40 ... injectors/
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Nefuu a écrit :Injecteurs pour ? Ethanol ?
prépa turbo il me manque plus que ça et je monte le tout =)
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
vinzzz34 a écrit :? les injecto de santafe 3.5L ça le fait non?
SKU:
ceux du santa fé sont en 290 pas en 400 non ?
normalement oui mais quand tu regardes le sku de sharkracing :wut:
Tu as pensé à augmenter la pression de gavage?
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
vinzzz34 a écrit :normalement oui mais quand tu regardes le sku de sharkracing :wut:
oui j'y ai déjà pensé, j'ai déjà des injos en 290cc avec une pompe 340l/h et mon soucis c'est que mon régulateur de pression est dans le réservoir super.... donc beaucoup de modif
aie essaye de regarder des injecteurs plus gros alors
la connectique sur le coupé c'est :
sumitomo 2 pin connector
Tu peux peut être caler un potentiomètre kkpart pour régler la pression souhaité ?
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
vinzzz34 a écrit :aie essaye de regarder des injecteurs plus gros alors
oui je sais bien ça merci des infos =) je sais aussi que les light blue de subaru se montent mais bon faut il encore en trouver.
Sur que le sensor de pression est dans la pompe :wut:
edit j'ai rien dit ça c'est la pression dans le réservoir...
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
on parle bien du régulateur de pression d'essence? si oui moi il est là Image
ouep j'ai vérifié c'est une régulation interne à 350 kpa...
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
vinzzz34 a écrit :ouep j'ai vérifié c'est une régulation interne à 350 kpa...
merci de l'info ça peut servir =)
Retourner vers « Recherche et coin des bonnes affaires »
