Recherche compteur FL2
On peut peut-être vous aider ? / promo vu sur le net et autres
Tout est dans le titre, je recherche un compteur de Fl2 qui fonctionne, peu importe le kilométrage indiqué. :D
Re: Recherche compteur FL2
Pour info le kilométrage provient du calculateur et pas du compteur (sauf erreur de ma part), donc tu aura ton kilométrage réel d'affiché sur ton "nouveau" compteur! =B
oui et non, l'info est stocké dans l'ECU et dans le compteur
vinzzz34 a écrit :oui et non, l'info est stocké dans l'ECU et dans le compteur
Dans le compteur aussi...? Sur toutes les générations? Dans ce cas là c'est le kilométrage du compteur qui s'affiche et non celui de l'ECU? Il faudrait que je fasse un test avec mon GK3 puisque j'ai un 2e compteur (qui est toujours monté sur mon épave)...
oui je pense avoir la procédure pour modifier les km du compteur mais il faut dé-souder l'eeprom et la reprogrammer
viewtopic.php?f=112&t=363382&start=45#p594104
une autre méthode serait de dé-souder l'eeprom de l'ancien compteur pour la mettre dans le nouveau chip 93C46
Impossible sinon de simplement échanger les 2 puces des compteurs?
Je peux pas regarder YT sur le Pc de mon travail... :;^^:
Blasphorion a écrit :Impossible sinon de simplement échanger les 2 puces des compteurs?
si j'ai édité mon post juste au dessus =B
Bien vu! ;) Donc on peut échanger les puces sans problème alors, même sur des compteurs de différente génération c'est compatible? Par exemple Gk3 et Fl2.
ça je ne sais pas mais je ne penses pas que ça change
Une question un peu conne mais quelles sont les différences entre les compteurs Fl2 et Gk3 en dehors de l'éclairage? Car à la base je voulais changer l'éclairage de l'un de mes deux compteurs Gk3 pour le mettre sur mon Coupé.
De toute manière je vais avoir un autre moteur avec un boîtier ems. Dans tous les cas je ne conserverai pas mon compteur d'origine... :)
Nefuu a écrit :De toute manière je vais avoir un autre moteur avec un boîtier ems. Dans tous les cas je ne conserverai pas mon compteur d'origine... :)
Tu nous mijote quoi comme projet dis-donc...? :D
La prepa turbo de mariohland :duckminion:
Verrouillé
Retourner vers « Recherche et coin des bonnes affaires »
