[RD1] Le nouveau projet de rAthus : le RD1FL
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Re: [RD1] Le nouveau projet de rAthus : le RD1FL
Bon tu connais déjà mon avis sur le sujet mais..... J'ai trop haaaattteeeeeeeee !!!!! Quelle frustration de savoir que tu as déjà pleins de pièces et que rien n'est monté
Il faudra vraiment que tu m'en dises plus sur ce rétroviseur ça m'intéresse bien pour les miennes !
D'ailleurs je me demandais, ça veut dire qu'il faut soit condamné le rétro actuel pour l'installation, soit l'avoir en double "au cas où"?
- Danka
- Modèle : i30N
- Année : 2019
Bon courage, au vue du précédent résultat, ça sent la réussite !
- rAthus
- Modèle : Coupé RD1
- Motorisation : 1.6L swap 2.0L
J'ai tellement hâte aussi et je confirme que la frustration est grande mais j'ai vraiment trop de trucs à gérer en ce moment...Nefuu a écrit :Bon tu connais déjà mon avis sur le sujet mais..... J'ai trop haaaattteeeeeeeee !!!!! Quelle frustration de savoir que tu as déjà pleins de pièces et que rien n'est monté
Bah du coup on en a pas mal parlé en direct, moi j'ai abusé grave en voulant l'intégrer sur un rétro d'origine mais à la base c'est fait pour être rajouté par dessus avec un système de fixation sans avoir à le modifier, et la caméra frontale est montée sur un rail coulissant et se déporte sur le côtéNefuu a écrit :Il faudra vraiment que tu m'en dises plus sur ce rétroviseur ça m'intéresse bien pour les miennes !
- NaTaS
- Modèle : Veloster
Le pare choc AV de mon ancienne Tusca, c'est du patrimoine quand même!
Un peu comme les tartes aux myrtilles et les parties de pêche avec son papi #kaamelott
Encore un projet de fou, tu connais mon avis sur la chose : ça va déchirer!
Je déteste quand la chanson se trompe alors que je suis en train de chanter...
Au fait j'avais pas pris le temps de poster, mais je kiff ta petite vidéo "Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça les gars ?!"
- rAthus
Et bah voilà, pour ceux que ça intéressera l'ensemble de ce que je vais bricoler sur le projet (et plus encore) sera sur Youtube, ça faisait longtemps que j'avais ce projet en tête, c'est chose faite avec la première vidéo toute simple histoire de se faire la main : amélioration des gicleurs d'essuie-glace !
C'est tout con, c'est vite fait, ça fait plaisir, et ça fonctionne autant pour les RD que pour les GK3, FL1 et FL2 !
Je partagerai du coup chaque vidéo ici accompagné d'explications et de photos si nécessaires.
Du coup pour les intéressés la ref des gicleurs est "30655605" chez Volvo, il est important de prendre des vrais et pas des copies chinoises (les vrais ont une bonne répartition du jet, un bon réglage de la hauteur, et une bonne durabilité, avec les copies c'est au petit bonheur la chance), pour ça cherchez avec les mots clés "genuine 30655605" sur eBay par exemple vous devriez en trouver entre 10 et 15€ pièce, vérifiez juste que le vendeur est bien évalué et que l'annonce précise bien que la marque est Volvo, et vous devriez être bon !
Modifié en dernier par rAthus le 09 mai 2020, 04:48, modifié 2 fois.
- martinique_redoute
- Modèle : Coupé FX
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2000
super ! c est toujours top de voir des adaptations de pièces, quand ça marche...
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Grave intéressant! Je retiens l'idée pour mon prochain rd2
- rAthus
Ça fonctionne aussi pour GK3 (et donc FL2 j'imagine) d'ailleurs à la base l'astuce le vient de quelqu'un qui a un un GK3 !Nefuu a écrit :Grave intéressant! Je retiens l'idée pour mon prochain rd2
- Jagstang
- Modèle : Coupé FX pack clim
- Motorisation : 1l6i
- Année : 2000
J'aime beaucoup et particulièrement pour mon hayon, il est largement trop fainéant (bon, je suis pas franchement sur que cela changerait ce point.)
D'accord c'est un carburant fossile mes anciennes, mais mine de rien, c'était plus solide que les récentes!
- rAthus
Attention le gicleur de la lunette arrière est particulier, s'il "coule" au lieu de "gicler" c'est pour de bonnes raisons, en effet étant situé au dessus de la vitre son angle fait qu'il ne peut pas être dirigé directement sur elle, voilà pourquoi il coule, s'il giclait avec de la pression comme à l'avant ça arroserait derrière la voiture probablement sans toucher la vitre.Jagstang a écrit :J'aime beaucoup et particulièrement pour mon hayon, il est largement trop fainéant (bon, je suis pas franchement sur que cela changerait ce point.)
Utile pour arroser quelqu'un qui suit de trop près mais probablement pas pour laver la lunette !
- Jagstang
- Année : 2000
Ah. Bah faudrait que je trouve une autre solution car le délai entre l'écoulement du lave-glace et le déclenchement du balai est bien trop court, grossi modo il tombe sur les 10 premiers centimètres en haut du balai
...ou rouler très vite en marche arrière en même temps que tu gicles!!!rAthus a écrit : Utile pour arroser quelqu'un qui suit de trop près mais probablement pas pour laver la lunette !
Sur le Gk aussi, du coup j'actionne le lave-glace dans les virages, ça nettoie une plus grande surface avec la force centrifuge!Jagstang a écrit :Ah. Bah faudrait que je trouve une autre solution car le délai entre l'écoulement du lave-glace et le déclenchement du balai est bien trop court, grossi modo il tombe sur les 10 premiers centimètres en haut du balai
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Pareil sur mon vieu rd2Jagstang a écrit :Ah. Bah faudrait que je trouve une autre solution car le délai entre l'écoulement du lave-glace et le déclenchement du balai est bien trop court, grossi modo il tombe sur les 10 premiers centimètres en haut du balai
