[RD1] Le nouveau projet de rAthus : le RD1FL
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6L swap 2.0L
Re: [RD1] Le nouveau projet de rAthus : le RD1FL
Message par rAthus »
C'était TRÈS long mais ça y est avec l'aide d'une petite brosse métallique rotative j'ai de belles surfaces nues qui iront super bien pour souder dessus :
Travail de longue haleine ça, si t'es pas méticuleux t'es foutu :;^^:
Jolie boulot!
Tu as le reste de l'ecu?
rAthus
Modèle : Coupé RD1
man3515 a écrit :Travail de longue haleine ça, si t'es pas méticuleux t'es foutu :;^^:
C'est ça ! J'ai bien fait attention, même à la disqueuse j'ai été chirurgical, ça a pris des heures mais ça a payé !
Je vais pouvoir attaquer le faisceau tranquillement en espérant bientôt pouvoir la démarrer sur le Megasquirt avant de finir l'installation du turbo !
vinzzz34 a écrit :Jolie boulot!
Merci ! Mais prochaine fois je pense que je commande la prise neuve même si ça coûte 40€ et qu'il y a 2 mois de délais, au final ça m'aura pris presque autant de temps de désosser celle-là :eclatderire:
Il me reste le tiers d'ECU disqué oui mais Benjamin me l'a demandé y a un moment déjà :heuuu: par contre si j'arrive à extraire celui de mon épave accidentée j'en aurais un complet en rab' !
à ok, je voulais justement récupérer l'eeprom pour la lire et la partagé ici mais si Benjamin s'en occupe :)
Si c'est la même prise que sur gk, j'avais ca tout prêt démonté...
Mariolhand2 a écrit :Si c'est la même prise que sur gk, j'avais ca tout prêt démonté...
malheureusement c'était vraiment un connecteur super spécifique et uniquement pour les voitures européeen en plus
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Ouaip comme l'a dit @vinzzz34 c'est complètement différent du GK, on trouve ça que sur le RD et sur une poignée d'autres véhicules sont des Renault (vous gardez ça pour vous hein ! :weatdrop: :lol2: ), et c'est même pas partout pareil cette prise est spécifique à l'Europe sauf la Suède on sait pas pourquoi.
Du coup y a plus qu'à !
Ça devrait le faire avec le schéma de l'ECU d'origine, incluant les numéros des pins leur fonction et la couleur des fils, que j'ai gardé bien au chaud dans ce but depuis bientôt 10 ans !
Encore une fois... bravo l'artiste! :hi:
Je vais regarder dans le GDS si au cas ou il n'y a pas un schéma de meilleur qualité,
sinon tu dois aussi l'avoir dans le manuel papier nop?
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Philippe74 a écrit :Encore une fois... bravo l'artiste! :hi:
Y a encore rien de fait on dira bravo quand le moulin tournera sur le Megasquirt sans rien faire exploser ! :lol2:
vinzzz34 a écrit :Je vais regarder dans le GDS si au cas ou il n'y a pas un schéma de meilleur qualité,
Ouaip je l'ai sur mon manuel d'atelier et en français en plus mais je l'ai pas sous la main là tout de suite :huhu:
rAthus
Modèle : Coupé RD1
C'est bon j'ai embêté mon père pour qu'il me prenne en photo le manuel en français, j'ai le pinout complet pour les RD européens :
Plus qu'à faire le raccordement avec les deux prises du Megasquirt MS3x :
J'ai quelques incertitudes sur certains éléments (capteur vilebrequin, injecteurs, différentes terres, gestion du ralenti, gestion de l'air conditionnée, etc), faut que je fasse une liste d'infos qu'il me manque ou de questions que j'ai pour pas faire n'imp' et que je vois avec des connaisseurs comme Gzk ou Betrand Roger qui ont déjà fait tourner des RD sur des standalones et/ou que je poste sur des groupes spécialisés, tout sera bon à prendre !
Voila le boulot de fou,
la comme ça je vois un problème niveau idle car les coupé utilisent 2 signaux PWM, un pour ouvrir l'autre pour fermer, le megasquirt un seul
un autre soucis le contrôle du ventilateur qui était géré par l'ecu plus géré par le mega mais je suis sur qu'il possède des entrées-sorties programmable déclenchable sur évènement ^^
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Pour le ventilateur effectivement pas de souci j'ai plusieurs pins libres sur le Megasquirt que je peux programmer comme je veux, sinon y en a pas mal qui installent un petit boîtier indépendant qui gère le déclenchement tout seul à petit du capteur de température.
Pour l'actuateur de ralenti effectivement c'est plus compliqué ça fait partie de mes problématiques, après sur le RD l'IAC est complètement indépendant sur une durite de 20mm donc au besoin je peux utiliser un autre IAC mais je pense qu'il y a d'autres solutions !
pour l'idle solution ici en page 1
http://www.extraefi.co.uk/pdf/idle_valves.pdf
