[RD1] La tuture de rAthur
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6L swap 2.0L
Re: [RD1] La tuture de rAthur
Message par rAthus »
Je crois que niveau assurance, avec la ligne inox complète décatalysé, l'admission directe, le kit d'injection de méthanol, etc etc... 1.6L ou 2.0L, je me touche la b#t! pareil en cas d'accident !! :langue:
Pour le grand chantier de la clim, il faudra de toute façon que je dépose le tableau de bord un de ces 4 parce que je veux remplacer toutes les ampoules blanchâtres par des LED bleues, et puis niveau faisceau c'est comme sur ma Civic tout est déjà tiré il reste plus qu'à mettre l'interrupteur de clim ! (pour rappel, c'était pas des clims auto à l'époque ! ;) ) Donc c'est pas si compliqué que ça... et j'avais prévu de le faire ! Pour le reste, je pense qu'entre RD1 et RD2 ça doit pas changer...
Et enfin pour le filet rapporté je vais demander chez ATA ce qu'ils me conseillent, ils sont très pros et ils sauront me dire !
Je vais déjà attendre des nouvelles du mec qui vend le 2.0L et j'improviserai en fonction...
Modifié en dernier par rAthus le 11 août 2012, 12:23, modifié 1 fois.
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Message par miguel273 »
Pour le faisceau tu est sur qu'il y a déjà la prise du compresseur , le capteur de pression , le déclenchement du ventilo lorsque l'on met la clim ...
Mais bon de toute façon tout est possible dans l'absolu :lol:
rAthus
Modèle : Coupé RD1
La prise du compresseur je crois bien l'avoir vu pendouiller quand j'ai fait ma vidange, sans pouvoir être sûr que c'est elle mais je pense, et le capteur de pression il sera sur le nouveau moteur non ? :D Pour le déclenchement du ventilo le pense que c'est ok aussi, les faisceaux sont tous les mêmes de toute façon, ça coûte beaucoup moins cher d'installer le même pour tout le monde, avec ou sans option, et de laisser des fils inutiles, que de faire différents modèles et les installer en fonction des options !! ;)
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Et comme j'ai pas fait que de la m!¤@#e aujourd'hui : petit résumé de la journée avec quelques photos !
J'ai commencé par faire un truc que je voulais faire depuis longtemps : repeindre le plastique intérieur des anti-brouillards avants en noir !
Pour cela, comme pour les feux avants, direction le four pendant 10 minutes à 90°C :lol2: :
J'ai peint le tour en laissant le coupelle réfléchissante, et j'en ai profité pour virer les plaques qui cachent l'ampoule pour éviter l'aveuglement, puisque, pour rappel, le jacky que je suis a remplacé les ampoules par des stroboscopes !! :lol2:
Petit comparatif avant/après :
C'est déjà beaucoup plus raccord avec les feux :
A ce moment là j'étais super content, avec tout ce que j'ai déjà fait ces derniers jours, et en plus une bonne vidange à la 5W30 et un filtre neuf, j'étais au top, et je me suis attaqué à un autre truc tout simple que je voulais faire depuis un moment : limer les "pattes" qui dépassent de la culasse et qui frottent contre la poulie réglable en produisant un sifflement très désagréable style 2CV ou 4L :
En rouge vous voyez les 2 "pattes" à limer, et en bleu, les parties de la poulie qui passent à raz de ces pattes en sifflant, sur celles pointées on voit bien une légère trace.
J'ai même pris le temps de contrôler mes bougies et de voir qu'elles étaient encore tout à fait jolies malgré tout ce qu'elles on mangé ces derniers temps (méthanol, nitrométhane, etc) :
NGK Iridium IX, ça envoie du pâté !! ;)
Et c'est là que le drame est arrivé, quand j'ai voulu resserrer le galet tendeur, tout m'est resté entre les mains :
Le filetage côté moteur dans lequel mord la vis qui verrouille le galet tendeur est... comment dire.... lisse ! :weatdrop:
Voilà pour le momeeent ! :D
Modifié en dernier par rAthus le 30 août 2012, 23:44, modifié 3 fois.
miguel273
Année : 2003 / 1992
Joli tes A/B en noir . Effectivement le filetage à vraiment morflé !!
En tous cas les feux ça le fait bien. :super:
Et bon courage et bonne chance pour le reste....
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Merci pour les feux, au moins, quand je finirai par y foutre le feu, ça fera un brasier, oui, mais un joli brasier !! :lol2:
Pour le moment j'ai laissé un message vocal au mec de Lyon pour le 2.0L, j'attends de ses nouvelles, si il est encore dispo et que je peux négocier un peu le prix je pense que je craque et que ce soir elle est dans ma coure... :ph34r:
zleto
Marque : Hyun / pigeot
Modèle : RD1 / RD1/RD2/so6xsi
Année : 98/98/01/??
Message par zleto »
Achat du coupé et revente c'est pas mal. Beaucoup de personnes cherchent des pièces car rares ou très chères chez Hyun france.
Revente cuir etc ca peut faire quelques ronds. ON en tire pas autant de $ que d'une BM mais ca reste "rentable".
SWAPPER le moteur, je conseille pas pour ça.
Je suis pas sur que le faisceau soit identique entre RD1 et RD2, puis, faut swapper ECU aussi et s'assurer qu'il n'y a pas un démarrage codé (clef / neiman)
Cela dit, ça reste jouable, le moteur sort relativement facilement, donc pkoi pas.
Le filet rapporté, collé correctement reste une solution pas trop complexe à mettre en place. Pas forcément obligé de sortir le moteur, juste le lever. Donc défaire cardans bielettes de boite et ça peut se faire.
tant que t'arrive à mettre la perceuse, ça va. Tout ira dans la qualité des forets utilisés et du kit taraudage.
Vla un ptit guide pratique ;)
http://www.ulmag.fr/mag/technique/filetage.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Swapper le moteur peut être plus galère (si souci de faisceau) qu'une réparation de ce type.
Good luck.
Bonjour Arthur,
J'ai en stock quelques filets insert si ça t'intéresse
Donne moi le pas intérieur et extérieur.
Au cas, je prendrais des photos du modèle.
Gérard
nickytheshaft
Marque : HYUNDAI
Message par nickytheshaft »
rAthur a écrit :Il faudra donc de toute façon sortir le moteur... je sais pas encore trop quoi faire :
Solution 1 : Acheter un kit de distribution (je sais pas quand il a été fait la dernière fois, c'est plus prudent), sortir le moteur, tarauder le filetage avec un diamètre supérieur, réaléser le trou du galet tendeur pour que la nouvelle vis plus grosse passe dedans, caler la distribution et remonter le moteur. Total : environ 100€ sur Oscaro pour le kit distri.
Solution 2 : Sur Leboncoin, y a une annonce pour un RD2 2.0L à Lyon, 160 000 km sait pareil que la mienne, clim, intérieur cuir, sans carte grise, à 700€. L'annonce y est depuis 1 mois, si elle est encore dispo y a peut-être moyen de repartir avec pour 500€. Je peux revendre l'intérieur cuir et toutes autres pièces hors moteur puisque c'est un RD2 donc je peux rien en faire, ça amortirait un peu l'achat, et au passage ça me permettrait de passer en 2.0L et d'avoir la clim !
Faut que je regarde l'état de mes comptes, à voir si la solution 2 peut s'envisager... ça serrait au top et surtout mon pote avec qui je bricole tout le temps serrait carrément plus chaud pour un swap que pour un taraudage à la con plus chiant que tout !! Je vais essayer de dresser une liste de ce que je peux revendre pour me faire un peu de cash... :ph34r:
Je suis allé la voir celle à 700 euros sur Lyon (il y a bien 2 mois )car je cherche une RD2. Alors, pas de carte grise, parallélisme à faire, les 2 airbags on pétés, pars choc avant à tapé, les fixations du phare avant gauche on cassés, collecteur fendu, trace d'huile au niveau de la culasse... et j'en passe. Sinon elle demarre. Vu tout ce qu'il y a à faire dessus, j'ai laissé tombre. Au mieux, si le moteur peut se swapper avec ton hamster pourquoi pas mais le reste de la voiture est une ruine.
rAthus
Modèle : Coupé RD1
@zleto : J'ai déjà swapé 2 fois mon ancienne Civic, et même si cette fois le faisceau est pas identique (ce qui serrait étonnant) ça ne nous fait pas peur du tout ! ;) Le seul problème pouvant effectivement être l'anti-démarrage... à voir ! Et sinon merci pour la doc sur les filets, c'est cool ! :)
@moulino51 : C'est gentil ! Seulement j'ai rien pour mesurer le pas de la vis du galet tendeur... je pense que je vais aller chez AD avec et ils me diront, ça doit pas coûter bien cher un filet rapporté !
@nicky : J'ai contacté le mec en question, je l'ai eu au bout de 24h après un mail et 2 messages vocaux, et encore c'est pas lui qui m'a rappelé c'est moi qui ai insisté un peu, elle était déjà vendu, mais vu comme ça avait l'air d'être un con au téléphone, je pense même pas que je serrai allé la voire !! :langue:
Cependant, j'ai quand même tenté quelque chose !!
J'ai donc trouvé un Coupé RD1 2.0L, pas trop de kilomètres, la clim, juste un "problème électrique" qui l’empêche de démarrer, elle est juste à côté de Bordeaux, donc pas la porte à côté depuis Lyon, mais bon, j'appel le mec quand même...
Gars sympa, il m'explique qu'elle était à un ami à lui mais qu'il y a 6 mois du jour au lendemain elle a plus voulu démarrer, il l'a ramené chez lui et il lui a donner une autre caisse en échange, depuis quand il tourne la clé il se passe rien, mais alors absolument rien, pas de voyant qui s'allume, je lui demande si les warnings fonctionnent, il me dit que non et qu'il y connait absolument rien en électricité... là je commence à être content, à tous les coups c'est soit une masse qui est morte, soit même le fusible général qui a pété comme on a déjà vu sur une Civic qu'on a acheté pour une bouchée de pain.
On papote pas mal, et compte tenu de la distance et de ma motivation, j'arrive à lui négocier d'avance à 350€.
Je rejoins donc mon pote JB avec qui on bricole tout le temps et habitué des opé dans le genre (comme ma Civic à 300€ à Paris qui avait le boitier d'alarme mort, on l'a chinté sur place et on est reparti par la route), et le lendemain à 3h du maton on partait pour Bordeaux.
9h30, arrivée sur place, on va voir la voiture, on fait un peu le tour, premier constat le fusible général est bon et visiblement tous les fils visibles aussi, alors on sort et on vérifie tous les fusibles et les relais un par un, on essaye de rentrer dans l'OBD sans succès (mais on fait semblant d'avoir fait des trucs quand même, pour faire bien xD), on tripote un peu tout et n'importe quoi, et on met le contact : tout s'allume normalement !
On tourne la clé : rien.
On test la batterie : 4V environ en sortent... :lol2:
On met alors la batterie de la Audi A4 avec laquelle on est venu, et en retente : le démarreur tourne bien, mais le moteur ne se lance pas !
Là on se dit que c'est cool, c'est surement pas grand chose !
On sort alors une bougie (cylindre 4), elle est bonne, et on tourne la clé pour voir : pas d'étincelle.
On sort une autre bougie (cylindre 3 pour être sur une autre bobine) et rebelote : pas d'étincelle non plus... :rolleyes_mini:
On sort un injecteur : pas d'essence ! :weatdrop:
Et là je me rend compte d'un autre truc : j'ai pas entendu la pompe à essence à l'arrière en mettant le contact, et ayant moi même un Coupé je sais très bien que c'est pas normal !
On vire la banquette arrière, on ouvre le cache : putaing le dernier plein était de l'éthanol E85 qui s'est presque transformé en miel !!!
On sort la pompe immergée : toute marron.
On test les cosses, le jus arrive bien à la pompe mais elle ne tourne pas.
On balance de l'acétone dedans, on tapote, y a de la m!¤@#e qui sort.
On la branche directement sur la batterie avec un câble audio, on entend et sens un "clac" après même pas un quart de tour, alors on inverse la polarité, re "clac", on inverse encore, "clac", et ainsi de suite, en balancement de l'acétone et en la tapotant régulièrement pour en sortir la m!¤@#e.
Au bout d'une heure un abandonne, c'est pas trop trop grave, on trouvera une autre pompe dans une casse si il faut, c'est assez standard sur les asiatiques cette pompe !
On retourne alors à notre problème d'étincelle, l'absence d'injection venant surement de la pompe.
Là je vous fait la version courte, j'ai passé je sais plus combien de temps avec Miguel au téléphone (que je remercie encore d'ailleurs) qui avait le manuel d'atelier du RD1 sous les yeux, on a testé des milliards de trucs, visiblement les bobines d'allumage étaient ok, d'ailleurs y en avait d'autres dans le coffre donc elles ont déjà du être changées, on s'est penché pendant 10 plombes sur l'immobilizer pour voir s'il avait l'air de fonctionner, d'après la doc seul son pin 7 est relié au calculateur par le pin 11, mais bien entendu on a pas d'infos sur le signal qu'il est sensé envoyer, alors on test le fil et on a une masse au repos, et un +12 au contact, donc il est surement ok, mais impossible d'en être sur, alors on déconnecte le fil et on balance manuellement une passe au calculateur, puis un +12, puis rien, et toujours pas d'étincelle... :cry:
Peut-être que le calculateur est mort (il était sorti quand on est arrivé, avec un peu de mousse manquante derrière comme si on l'avait gratté...), peut-être aussi le capteur de PMH, ou alors c'est l'anti-démarrage qui fonctionne pas comme on le pense, on même un autre truc qu'on a pas imaginé...
Bref, à ce moment là il est 16h, on commence à avoir les nerfs à vif, alors n*que sa m*re, on remonte tout, et on rentre.
Enfin bon, belle ballade sur 1200km d'autoroute à 150€ !! :yahoo:
Modifié en dernier par rAthus le 21 août 2012, 22:46, modifié 1 fois.
miguel273
Année : 2003 / 1992
Dommage ... Il aurai fallu préparer ça un peu plus à l'avance histoire qu'on est eu le temps de regarder les montage un peu particulier ( antidemarrage entre autre ;) )
Et sinon alors ton 1.6 ?
Trop bon sà Rathur :super: :super: :super: .
Alors tu la prix se RD ?
Il a du rire le mec. :huhu:
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Il s'est surtout dit "bordel c'est quoi ces tarés ??" !! :lol2:
Du coup, comme l'A4 de mon pote a la pompe a eau qui a rendu l'âme entre temps et une transmission qui claque un peu, il a commandé les pièces qui devraient arriver demain, et d'ici la fin de la semaine on remorque mon Coupé jusque chez lui et on s'occupe des deux voitures d'un coup !
