C'est sur que c'était pas évident, et heureusement que le grand père était là pour trouver la solutions finale, on aura mis 3 générations au travail pour résoudre le problème de la meilleure façon qui soit !
@Mariolhand2 : Concernant la vis, je ne pense vraiment pas qu'elle bouge avec le temps vu la dose de Loctite qu'il y a entre elle et le bloc moteur, si je m'inquiétais pour la tenue d'un truc c'est plutôt l'écrou qui tient le galet tendeur, je le surveillerai bien, mais on a mit de la bonne came, y a pas de raison que ça bouge !
@Olivier : Pour le moment j'ai testé avec le résonateur sans sourdine, ça fait nettement moins de bruit qu'avant, et surtout un bruit infiniment plus joli qu'avec la sourdine, c'est plaisant à régime stable, et acceptable en accélération douce, mais j'ai peur que la Police n'aime pas trop elle... c'est à cause du croisement des AAC je pense ! Ça me fait c#i@! de remettre ma sourdine parce qu'elle fait un bruit de chiotte, et qu'elle a le diamètre d'une sortie d'Aixam, mais en attendant d'envisager un second résonateur, je voudrais tester avec une sourdine de plus gros diamètre, il me semble qu'on a le même diamètre de sortie de pot mais que tes sourdines ont un diamètre un peu plus élevé... vu que tu roules sans maintenant, tu m'en prêterais une pour que je test voir si ça vaut le coup que je m'en achète une ?
@Moulino51 : Les reflets de la photo rendent un peu bizarre j'avoue, mais en vrai ça va, l'écrou rentre nickel et ne se ballade pas spécialement, ça devrait le faire, l'avenir nous le dira !
Pour la suite imminente du programme, je dois revérifier la ligne inox qui frotte quelque part au ralenti et dans les virages (contre le bras inférieur de la roue arrière droite je pense), améliorer le support au niveau du résonateur (anciennement une plaque vissée sur le tube afrique, comme le résonateur est lisse on peut voir sur la dernière photo que j'ai serrer entre 2 écrous un câble de frein de vélo, faut que je refasse un truc plus propre avec une plaque et des colliers), et puis il me restera plus qu'à redémonter (une dernière fois normalement) mes manos pour changer une fil qui est sectionné, installer un relais, et un buzzer qui le dit quand le niveau de méthanol est critique !
