[GK3 Ph1] Mon petit coupe et ses photos
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Re: [GK3 Ph1] Mon petit coupe et ses photos
Message par dgsouille »
defaser a écrit :170 euros un pare choc fl tout neuf livre ça me parait une super affaire non?en tout cas moi je suis content
Oui sa vaut le cout ^^ .
defaser
Modèle : tuscani gk3
Motorisation : v6
Message par defaser »
merci dgsouille alors flo sur les zenky oui je suis a fond et sur kw sport avant il y as ecrit kw 6503 gacb et a l'arriere 30-200 gbba et 20-60-80 gaub , cela coute combien les ressort tare plus dure stp?
Florian
Message par Florian »
defaser a écrit :merci dgsouille alors flo sur les zenky oui je suis a fond et sur kw sport avant il y as ecrit kw 6503 gacb et a l'arriere 30-200 gbba et 20-60-80 gaub , cela coute combien les ressort tare plus dure stp?
Bon bah je ne saurai te dire le tarage que tu avais sur les KW :lol2:
Réduit en dureté, passe à 25 à l'avant et 22 à l'arrière, elle sautera beaucoup moins ;) Tu a des cales ? Si oui combien ?
Ça coûte 50€ la paire FDP soit 100€ les 4. Tarage comme tu veux. Moi j'ai 10kg l'avant et 8 à l'arrière. Jeje vient de passer à 12 et 10 ;)
defaser
Motorisation : v6
oui je vais essayer c'est reglage ,a l'avant j'ai des cales de 15mm et a l'arriere il faut que j'en rachete j'avais des 15 mais elle frotter le flanc du pneu ,donc je pense passer a 10 mm,je veut pas couper les bords des ailes de ma voiture ,ni trop remonter la caisse pour quelle passe ,et j'ai vus que toi tu rajouter du carossage ,mais est ce que tu as diminution de la tenus de route ,ou une deformation irreguliere de la bande roulante du pneu a force de rouler ?
peut tu me dire si les lugs zenky c'est frais de ports compris stp ?et quelle est la reference des tiens merci de tes conseil florian .
Florian
defaser a écrit :oui je vais essayer c'est reglage ,a l'avant j'ai des cales de 15mm et a l'arriere il faut que j'en rachete j'avais des 15 mais elle frotter le flanc du pneu ,donc je pense passer a 10 mm,je veut pas couper les bords des ailes de ma voiture ,ni trop remonter la caisse pour quelle passe ,et j'ai vus que toi tu rajouter du carossage ,mais est ce que tu as diminution de la tenus de route ,ou une deformation irreguliere de la bande roulante du pneu a force de rouler ?
J'en ai pas rajouté mais je veux le faire pour l'arrière ( ou j'en ai déjà pas mal facilement -1° voir plus ) ;) Avec les coupelles à l'avant je suis à moitié des possibilités soit -1,5.
Au contraire quand tu as du carrossage tu tiens le pavé. En Clio cup ils ont -4,5° ( un p*!@i# de hellaflush ). Tu es censé avoir une déformation irrégulière de la bande roulante... Moi ce de l'avant ils ont fait 6 000km, totalement rongé à l’extérieur malgré le carrossage :lol2: A l'arrière, ils sont comme neufs !!
Oui 79€ FDP inclus. Voilà le liens pour ceux que j'ai ( les miens sont rouges ) http://www.zenky-racing.fr/p/shop.html# ... ry=1486547
Il en a pleins d'autre de différent style et autre couleur sur le site ;)
Nous il en faut 20 en 1.5 !!
defaser
Motorisation : v6
merci de tes conseil florian,pour mes cales de 15 mm a l'arriere tu me conseillerais quoi ?de rajouter du carossage negatif ?
Florian
De couper un peu le rebord de tes ailes :ph34r: Ou de mettre un coup de roller fender !
Si tu en mets à l'arrière, tu en met à l'avant ! Ça va de soit ;)
defaser
Motorisation : v6
ok merci a l'avant et a l'arriere ok ,tu devrais passer vendeur pour mr zenky loooooooooooool avec tout tes conseils
Florian
defaser a écrit :ok merci a l'avant et a l'arriere ok ,tu devrais passer vendeur pour mr zenky loooooooooooool avec tout tes conseils
Fais ce qu'on peut :huhu:
defaser
Motorisation : v6
lol
Défaser pourquoi tu veux pas coupé les rebord d'aile ?
defaser
Motorisation : v6
je suis assez hesitant ,peur que ça rouille ,peut etre ferais je le pas ,si je le fais je monterai peut etre mes elargisseur de 25 mm ,oui j'ai des 15 mm 2 paires et des 25 mm deux paires aussi lol,tu avait monter des combien sur ton ex black toi ?
J'avais monté des +25 mm mais sa frottais de partout je suis passé en +20 mm avant et arriére en découpant à l'arriére et s'est niquel a l'époque Eric me l'avais conseillé et je crois s'est se qu'il à comme config :super:
defaser
Motorisation : v6
ok scam et tu etait rabaisser?
defaser a écrit :ok scam et tu etait rabaisser?
Oui avec ressort H&R -35 et suspension Blistein ;)
