Black diam's
Duncan
Re: [GK3 FL2] Black Diamond de Scam
Message par Duncan »
scam a écrit :
jeje816 a écrit :Super taf mon Sam comme d'hab !! ;)
Merci Jéjé :blush: je fait mon vieux ;) .
Ne soit pas si humble, bisous :D :D :lol2:
Ho toiiiii , ho toiiii !!!!!! :lol:
Des nouvelles donc j'ai réussi a bidouillé le joint renforcé mais s'était la m!¤@#e a coupé :nannan: sa ma permis de faire au moin des éssais . Je préfére le changé par un OEM je serais plus rassuré ;) .
J'ai remonté le collecteur et le BBTB et la niquel sa tourne rond !!!!!!!!!!!! :w00t: :w00t: :w00t: :w00t:
Le seul souci est que le TPS qui me fait ch*er , pourquoi je n'en s'est rien du tout il manque 1mm par raport ou trous pour qu'il soit niquel et que je ne n'est pas de trou en début d'accélération
Duncan
scam a écrit :Des nouvelles donc j'ai réussi a bidouillé le joint renforcé mais s'était la m!¤@#e a coupé :nannan: sa ma permis de faire au moin des éssais . Je préfére le changé par un OEM je serais plus rassuré ;) .
Futain ça c'est de la bonne news :super: :super:
Tu a toujours le même trou à l’accélération ?
Duncan a écrit : Futain ça c'est de la bonne news :super: :super:
Ou mais s'est a cause de se foutu TPS :banghead: tout ets bon sauf sa .
Duncan
Il y a pas une histoire de réglages ? Le TPS c'est le capteur avec au milieu une petite lamelle en metal ?
Le TPS s'est le capteur qui se met sur le papillon , alors entre 2.7 et 2.0 s'est différent .
2.7 s'est une lamelle et les 2.0 il s'emboite directemnt sur la tige du papillon ;)
Duncan
Ca viendrais pas du papillon ? tu a tenter de mettre l'OEM ?
Oui j'ai mis l'OEM et sa fonctionne niquel , mais avant j'avai dévissé les vis qui tien le TPS qui est sur le BBTB et j'ai décalé de même pas 1mm et la plus de trous a l'accélération ;) .
Donc s'est bien la position du TPS qui n'est pas bonne sur le BBTB sa joue de rien mais sa fou la merdas , je pense agrandir les trous du TPS pour avoir un peut de jeu et je pense que sa résoudras mon probléme ;) " je vais le faire sur un autre TPS " ;)
Duncan
scam a écrit :Oui j'ai mis l'OEM et sa fonctionne niquel , mais avant j'avai dévissé les vis qui tien le TPS qui est sur le BBTB et j'ai décalé de même pas 1mm et la plus de trous a l'accélération ;) .
On croise les doigts, t'a tout en double toi c'est pas possible :lol2:
Duncan a écrit : On croise les doigts, t'a tout en double toi c'est pas possible :lol2:
Chuuuuuuuuuuuuuut dit rien à personne :lol: :lol: :lol: :lol:
givy59
Modèle : GK3 F/L2
Message par givy59 »
Trop tard, fais tourner les pièpièces :lol:
Tu mettras une photos des différences avec les 1mm, si t'as
oula pas facile afaire la photos du mm :) :)
Merci à Duncan et Mario pour les colis qui vont arrivé ;) ;) ;)
givy59
Modèle : GK3 F/L2
scam a écrit :oula pas facile afaire la photos du mm :) :)
m'en fou tu te dém**de :mdr:
Hooooooooooooooooo sa fontionne :w00t: :w00t: :w00t: le Scam est heureux s'était long mais sa vaut le coup demain photooooooooooooooooooooooooooos ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
