Mariolhand2: black magik tuscani - projet turbo
Re: [GK3 FL1] Mariolhand2: Black Magik Tuscani - Projet Turb
C'est ce qu'Hoyoung m'a répondu, les différentes références sur les sondes lambda peut être du aux normes de pollutions différentes en fonction des pays.
Tu pourrai regarder ce que tu as comme référence pour mon coupé stp?
Mariolhand2 a écrit :Celle d'origine est une 39210-23710, celle que j'ai acheté est une 39210-23500.
En regardant un peu sur le net, la référence que j'ai acheté correspond, mais y a plein d'autres références et j'ai pas trop compris pourquoi. A priori, en fonction des accessoires et option de la voiture ça serait différent? Bizarre..
Mario J'ai deux sonde lambda de 2.0 je crois par contre l'une des deux ne fonctionne la quelle je ne sai spas , j'ai regardé les réf j'ai bien cette réf 39210-23710 :super:
Ah? Ca m'intéresse !
Celle qui ne fonctionne pas, comment le savais tu?
Je peut t'appelé son ton fixe ?
Oui
Je te met sa de coté ;)
Merci beaucoup !
Bon, j'espère cette fois m'être débarrassé de mon problème de sonde lambda !
J'ai poursuivi sur le piste d'une mauvaise masse. J'ai dévissé la tresse du collecteur d'admission, je l'ai poncé au papier de verre, le collecteur idem, un ptit coup de pshit Bardhal anti humidité et j'ai revissé.
J'ai fait pareil avec celle sous la batterie.
Les deux cosses étaient quand même bien blanches.
Quand j'ai démarré le coupé, plus de code erreur (forcément, reset ecu... ) pourvu que ça dure..
Je croise les doigt alors :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Bon, bah mon check est revenu ce matin... snif
ha merdas peut être que mes sondes vont te sevire :super:
Oui, prochaine étape, changement de la sonde et du capteur papillon. Après, je vais être à court d'idée...
Edit : si Springer passe par la, ou si quelqu'un retrouve le topic, il avait posté un schéma de procédure de réparation de cette panne, mais je le retrouve pas (code P0133, P0170 je crois etc)
je suis sur que sa vas s'arrangé .
Bon, j'ai envoyé le mail à la douane et ils m'ont répondu :
"Bonjour,
Dossier validé
(sous réserve d'acceptation des déclarants en douane)
Cordialement ,
Le service Disjoints."
J'espère que ça piquera pas trop et que ça arrivera jusque chez moi...
T'inquiètes, on croise les couilles pour tout ça ;)
