Re: [GK3 Ph1] L'Elisa de ZarO - Projet (OFF) - Plasti Dip OK
zaro73
Motorisation : 2.7 V6
Re: [GK3 Ph1] L'Elisa de ZarO CHECK ENGINE
Message par zaro73 »
Salut a tous!
Bon je me retrouve bloqué sur l'autoroute avec le voyant Check d'allumé...
Bizarrement j'ai repéré ça :
Est ce normal que ce liquide bouge a ce point la?!
En tout cas je vais essayer de trouver un garage hyundai dans les coins!
Re: [GK3 Ph1] L'Elisa de ZarO Made in Looping
A priori, pas de mauvaise couleur dans le LDR (Liquide de refroidissement) qui ferait penser a une rupture du joint de culasse coté huile.
Vérifie le bouchon de remplissage d'huile moteur a l’arrêt (mayonnaise)
Mais ça circule quand même pas mal, attends d'autres avis.
zaro73
Bizarrement j'ai rajouté de l'huile hier soir avant de partir, est-ce normal que le bouchon soit si facile à dévisser ? (Seulement un quart de tour )
Passage chez hyundai tout a l'heure, pour eux rien d'alarmant, faut juste la passer à la valise rapidement. Modification de la prise obd des demain !
miguel273
Modèle : Coupe / scoupe
Motorisation : v6 / 1.5 turbo
Année : 2003 / 1992
Message par miguel273 »
Le Check n'a aucun rapport avec la direction ;)
zaro73
Ouaip, le garagiste a dit la même chose :)
Allez plus que 175 km ...........
ça ne me semble pas gargouiller assez pour que ce soit de l'air... :huh:
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Un pote avait la même chose et c'était le joint de culasse .
zaro73
man3515 a écrit :ça ne me semble pas gargouiller assez pour que ce soit de l'air... :huh:
Le garage a lui aussi dis que c'était normal!
dgsouille a écrit :Un pote avait la même chose et c'était le joint de culasse .
Tu me rassure pas DG. En tout cas je fais ma vidange demain.
Euh comment on peut le contrôler lui?
miguel273
Année : 2003 / 1992
oO C'est le bocal d'huile de direction assister pas celui de liquide de refroidissement !
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Oui mais sa remonter jusqu'au bocal que Zaro montre , mais ça faisait beaucoup plus de bulle sa gicler même .
miguel273
Année : 2003 / 1992
Ok mais la c'est la direction . Et c'est normale que ça brasse vu qu'il y à une pompe .
Zaro au final tu a le Check allumée mais a tu d'autres symptômes ?
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Désoler c'étais dans son vase d'expansion :lol: .
miguel273
Année : 2003 / 1992
Boulet :lol:
zaro73
À première vue non, pas d'autres symptômes, peut être un coup de mou mais c'est pas flagrant. Pour le moment ça va toujours sur la route
miguel273
Année : 2003 / 1992
Toujours en 100 % e85 ? Car moi j'avais souvent un code bidon sans conséquences pour dire que le mélange était trop pauvre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
