La batmobile (fin de l histoire)
Re: [GK3 FL1] la batmobile petertuscani [collecteur echappem
Petertuscani a écrit :j'ai un autre souci sur mon papillon l'axe du btb est court et il y a un resort et une encoche pour recevoir le cable d'accelerateur mais pas le second ressort avec la deuxième encoche pour le cable du regulateur de vitesse. Et il possible de recuperer mon axe de papillon d'origine pour le mettre sur l'autre d'après vous ?
Scam est récemment intervenu là-dessus il y a peu, va faire un tour dans son garage ;)
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Motorisation : 3.8 V6 BI TURBO
Année : 2010
Message par Petertuscani »
merci du tuyau
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Année : 2010
Re: [GK3 FL1] la batmobile [demontage collecteur admision]
bon j'ai commandé mon collecteur echappement sur sharkracing
du coup motivé pour faire mon collecteur d'admission, j'ai commencé le démontage, j'ai debranché tous les cables et durites, le cai, la masse.
je bloque sur la rampe d'injection, j'ai enlevé les deux vis mais après je sais pas ce qu'il faut faire. Doit on déconnecter chaque injecteur ou on peu enlever la rampe direct.
comment les injecteurs sont fixés ? il faut juste tiré dessus, ou y a un truc genre quart de tour ?
merci d'avance pour votre aide
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Faut tirer dessus, les injecteurs sont équipés de joints toriques qui permettent de rentre la rampe hermétique.
Il faut forcer un peu en tirant pour les sortir des trous du collecteur
Duncan
Message par Duncan »
Petertuscani a écrit :bon j'ai commandé mon collecteur echappement sur sharkracing
Ça doit être pareil que sur le V6, les injecteurs sont "clipsé" il suffit de tirer un peu dessus pour qu'il vienne ;)
Edit : oops mario plus rapide que moi
Modifié en dernier par Duncan le 09 août 2013, 10:12, modifié 1 fois.
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Année : 2010
merci les copains
est ce que les deux barres de fer qui maintiennent le collecteur d'admission à l'arrière, s'enlèvent ? j'ai retiré les deux vis mais j'ai l'impression qu'elles vont me gener pour deviser le dessous du collecteur ?
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Non, si tu les as dévissé du collecteur, tu va pouvoir le sortir.
Tu peux toujours les dévisser du bas moteur, mais tu va galérer et ça n'apportera rien
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Année : 2010
Re: [GK3 FL1] la batmobile [pb remontage collecteur admision
bon j'ai remonté le collecteur et j'ai plusieurs pb
mon tbt ne prevoit pas le cable du regulateur de vitesse, bon je recupérerai plus tard l'axe du tbt d'origine. en plus les ressorts sont plus souple parceque celui la, la pédale d'accelerateur est dure. pour l'instant c'est pas le plus important
le second CAI est beaucoup trop gros et j'arrive pas à le caser ou en tout cas à faire une jonction jusqu'à lui car l'angle est brutale à l sortie du second papillon. Je vais voir pour un filtre plus petit.
la voiture demarre, le stater auto fait son role, l'aiguille du compte tour oscille un peu mais fini par se stabiliser à 900 tours. Seulement si je fais une petit acceleration, à la redescente du regime elle calle.
j'ai voulu la sortir aussi pour un test mai j'ai les frein dur et qui font plus rien meme si je laisse tourné le ralenti. D'habitude ca reveint tout de suite mais la non.
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Message par CAULFX »
Question bête mais j'imagine que tu as fais un reset de l'ECU bien sûr ... donc c'est pas la source du pblm ...
La vis de ralenti qui est trop serré ;-)
Pour les freins, y a pas un vide d'air quelque part qui ne serait pas rebranché ?
Sinon ta voiture a une âme ... elle sait que tu veux la brusquer ... donc elle te bloque les freins pour pas que tu bouge ;-)
Héhééééééééééééé cool tout saaaaaaaaaa :w00t:
Pour la pédale trop dur tu as raison moi depuis que j'ai changé mon axe du BBTB avec celui d'origine ressort compris et la s'est largement plus souple :w00t: :w00t: :w00t: .
Pour ton calage quand tu as fait une petite accélération je me demande si se n'est pas comme moi , je t'en est parlé tu sais la tige du BBTB qui n'as pas la bonne inclinaison par rapport a ton TPS ;)
Les freins tu as bien rebranché la durites qui vas de ton collecteur d'admission à ton mettre cylindre de frein ?
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Année : 2010
Bon ok pour les freins j ai fait une boulette mal remis la durite donc ca c est regle
Pour le second cai je comprends pas pourquoi il aspire au ralenti vu que le papillon est ferme et qu il n a pas de circuit de ralenti pourtant il aspire comme un cochon
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Tu as surement le trou de ralenti sur le deuxième papillon qui n'est pas bouché ;)
CAULFX
Année : 2001
Le trou de ralenti ???
Petertuscani
Marque : NISSAN
Modèle : GTR
Année : 2010
scam a écrit :Tu as surement le trou de ralenti sur le deuxième papillon qui n'est pas bouché ;)
Bah j y ai pense mais il est monte a l envers de l autre cote et le trou du ralenti est en bas donc en principe il conduit a rien mais bon je vais demonter demain pour verifier :-)
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
Ha oui bizarre cette affaire ..
