MDR on peut rien te cacherCampouille67 a écrit :Tu avais peur pour ta suspension ? ^^
Ma snowball
Nightcall
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : GK3 FL2
- Année : 2009
Re: Ma snowball
Nico27
- Modèle : GK
- Motorisation : 2.0L
Re: Ma snowball
Ma Tusca a 174000 km je commence seulement à sentir que les amortos fatiguent, tout dépend de la route qu'elle fait ^^
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: Ma snowball
Pour ma part je l'ai eu vers 131000 et depuis beaucoup de route de campagne avec dos d'anes, beaucoup de trous et nid de poule. Ainsi de suite donc sa aide pas ^^
Nightcall
- Marque : HYUNDAI
- Modèle : GK3 FL2
- Année : 2009
Re: Ma snowball
Beaucoupe de dos d'ânes aussi mais elle n'a que 50.000 km ma tusca ^^.Campouille67 a écrit :Pour ma part je l'ai eu vers 131000 et depuis beaucoup de route de campagne avec dos d'anes, beaucoup de trous et nid de poule. Ainsi de suite donc sa aide pas ^^
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Re: Ma snowball
Apres je ne sais pas quel type de route ont utiliser les anciens proprio, mais bon pas trop grave encore.
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Re: Ma snowball
S'est beau sa
Tu as mis des ampoules bleu ou se sont des manos de FL2 ,
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Re: Ma snowball
Ampoule bleu, T5 cube de chez Ledperf: http://www.ledperf.com/ampoule-t5-cube- ... -1031.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ma snowball
Campouille67 a écrit :Ampoule bleu, T5 cube de chez Ledperf: http://www.ledperf.com/ampoule-t5-cube- ... -1031.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu copie nos Fl2
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Re: Ma snowball
J'avoue ^^
Daminou37
- Motorisation : 2.7 V6
Re: Ma snowball
Sympa cette modif
ça veut dire que les ampoules d'origine sont rouge ?
Avec Castrol, on s'envole !!...
... et avec Motul...
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Re: Ma snowball
Non, d'origine il y a des halogènes tout à fait normal.
En plus de changer les ampoules, il faut démonter l'affichage des manos (la où il y a les indications volt, ...) et enlever le orange qui se trouve derrière soit avec du dissolvant pour ongle ou alcool à 90° et du coton ou coton-tige.
Rien de compliquer, enlever la façade où il y a la clim, radio, manos, etc.
Ensuite débrancher les manos (1 câbles à l'arrière) et enlever les deux vis qui tiennent les manos.
Une fois dehors, les ampoules sont accessibles directement à l'arrière (au nombre de 2), il suffit de tourner et tirer pour sortir l'ampoule avec son support.
Pour sortir l'ampoule du support j'ai pris une petite pince (couteau suisse) et j'ai pincé l'ampoule (pas trop fort sinon sa casse) et j'ai bougé dans tout les sens tout en tirant pour sortir l'ampoule du support. Une fois que c'est fait, on peut mettre une nouvelle ampoule T5 (pour ma part j'ai une T5 Cube bleu mais chez CNJY il y a des T5 à 3 Leds qui serait peut-être mieux pour bien éclairer sur les côtés).
Ensuite on peut remettre les ampoules avec leurs supports dans le boîtier des manos.
Si sa ne s'allume pas lors du test, juste à tourner le support de l'ampoule à 180° pour la polarité.
Ensuite pour enlever ce orange ^^ rien de compliquer, sur le boîtier des manos, il y a de chaque côté une patte métallique tenu par 2 vis, donc on enlève ces vis et les pattes. Ensuite il y a 7 clips autour du boîtier, il suffit de les enlever et de retirer la façade du boîtier, on arrive directement à l'affichage, donc on prends une fourchette ou autre, une feuille de papier et on mets la feuille entre les aiguilles et l'affichage, on mets la fourchette derrière l'aiguille et on fait levier pour les 3 aiguilles.
Une fois enlever, on prends un couteau pour passer derrière l'affichage (légèrement collé) et on décolle au fur et à mesure et doucement pour pas plié, déchirer ou autre.
Une fois que c'est fait, on le retourne et on voit ceci:
Donc mettre une protection en dessous de préférence, et on prends son produit magique et son coton ou autre et on enlève le orange (et tout ce qui se trouve dans la zone de chaque mesure pour être tranquille. Vérifier de temps à autre en retournant l'afficheur et regarder au travers avec une lampe ou autre que se soit transparent (plus orange quoi
) et une fois fini, on remonte le tout est on va tester.
Attention: ne pas mettre de dissolvant ou autre sur la partie avant sinon gros dégât en perspective (ben oui à l'avant aussi sa s'efface ^^) donc attention.
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Re: Ma snowball
man3515 a écrit :ça ressemble à un DIY ça non ?
C'est possible ^^ j'ai fait une version rapide pour ce que sa intéresse
Daminou37
Re: Ma snowball
Aaaahh j'en attendais pas tant que ça ! ^^ moi qui voulais depouiller la console pour voir comment c'était fait, pour justement faire cette modif...
Du coup, un grand merci a toi
