My blue moon
Re: My blue moon
Bon après changement des coulisseaux et des guides de plaquettes de frein, ça vibre moins au freinage, mais c'est pas encore au top. Je soupçonne donc que les disques soient voilés... à moins que vous voyez une autre cause??
Re: My blue moon
Bon ce jour changement des joints de cache culbu... enfin... pas tout à fait! J'ai dû rebrousser chemin après avoir déposé le collecteur, car il y a une durite de récupération des vapeurs d'huile entre les 2 caches qui est fissurée et cuite de chez cuite!
Je me suis dit que si je la déboîte, elle va partir en miette, et je ne pourrait pas rouler. Du coup j'ai remonté le bazar et suis allé voir mon mecano pour me dépanner d'un bout de durite! Cela étant fait, je vais me replonger dans le moteur un autre jour du coup...
Re: My blue moon
Je veux bien des photos, il faut que je fasses les miens dans pas trop longtemps
Re: My blue moon
Je tacherai de le faire... Tu as déjà commandé tes joints? Pour la durite, vérifie aussi avant si t'es beaucoup borné! Le cache moteur enlevé, tu la vois entre le collecteur d'admission et la distri, reliant les 2 cache-culbu. Si elle est raide, elle est cuite donc...
Re: My blue moon
Pour le changement des caches-culbuteurs, j'ai retirer le haut du filtre à air, déconnecter le papillon (j'ai prévu un nouveau joint en remplacement); pour se faire il faut virer aussi la durite qui alimente le cerveau frein.
On voit à l'arrière du moteur cette fameuse plaque qu'il faut desserer pour accéder aux 3 boulons arrière du cache-culbu
J'en ai profité pour faire un coup de propre, et remettre une couche de peinture alu-zinc haute température sur cache et collecteur.
Mise en place du nouveau joint et des nouveaux joints de puits de bougie (les anciens sont devenus durs et cassants)
Play628
Re: My blue moon
Bon boulot
Re: My blue moon
Bon, j'ai monté ma BAR avant, mais ça touche un peu le câble du régulateur de vitesse et ça modifie parfois mon ralenti du coup. Je sais que certains ont modifié la patte de maintien du régulateur de vitesse, mais je me demandais si je ne pourrais pas tout simplement régler le problème en jouant sur le réglage de la vis de tension du câble?
Re: My blue moon
Si tu modifies la tension du câble, tu va générer une latence dans le fonctionnement du régulateur, avec risque de "surprise" dans la réaction de la voiture... perso je ne modifierai pas ce point.
Re: My blue moon
Ok, c'est un peu ce que j'en ai conclus depuis mon post, car j'ai surélevé le régulateur - plus simple que de le baisser - avec des vis plus longues et des écrous en entretoises, et je constate que le régulateur a du mal à garder une vitesse constante. Ça oscille de 3 à 4 km/h...
Par contre mon ralenti s'est stabilisé!
Re: My blue moon
Ah, donc ça ça veut dire que ton régulateur était un poil mal réglé, et il ne permettait sûrement pas à ton papillon de se fermer entièrement.
Re: My blue moon
Oui, enfin je veux dire par rapport à mon premier post sur le sujet, puisque la BAR que je viens d'installer faisait pression sur la gaine du câble si je laissais le régulateur tel que placer d'usine.
Il faudrait que je fasse une patte comme certains l'ont fait pour voir si j'arrive à parfaire cette installation sans nuire ni au régulateur ni au ralenti...
Re: My blue moon
Pour en revenir à la BAR, je crois que je vais abandonner l'idée... en effet, outre ce régulateur qui emmerde, j'ai un bruit désagréable de résonance dans l'habitacle quand je roule, bruit qui s'accentue avec la vitesse (des roues, pas du moteur)! Mais si quelqu'un a eu le soucis et qu'il l'a réglé, je suis preneur aussi de l'astuce!
Re: My blue moon
Aller, bientôt 250000 km titine!
