@David : merci mon pote :wink: au fait, ca donne quoi la GK avec les feux de la 2007 et les lamelles ? :P
@Mario : rohhhhhhh méchant :( lol:
Bon alors sms de la soeur : "recu paquet, brol plein de fils, de honk gonk" :lol: mes xenons .............. :P montage ce soir et nettoyage de la belle
re vinc pour les 2007 je suis en train de voir il faut que je coupe 2 vis sur les feux je les ai presente ,les branchement c'est les memes c'est deja ca,je vais bientot me lancer en ce moment j ai des petit probleme avec ma tusc
ok non rien de grave j ai changer mon catback les brides de mon intermediare avais exploser a cause de mon compresseur ,changement des triangles et petit probleme sur les semelles d'amortisseur et mon afr n 'est plus bon je crois que ca vient du mano j'en commande bientot un .
d'accord tu es compressé :D je comprends mieux l'allusion que l'on faisait a ce que tu avais sous le capot dans le topic d'Elric lol
allez , que tout se remette bien pour elle alors :P
Elle e vraiment trés belle ta tuscani Vinc :yy: tu as trés bon gout :yy: :yy: .
d'accord ave Mario la ligne bof bof et le sond moyen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
visiblement le scanner fonctionne, powerdyn le detecte correctement mais vu que pas de licence ....
un scanner OBD2, te permet de voir plein de données concernant ta tuture. par exemple les short et long fuel trims, regime moteur,..... controler tes codes d'erreurs au tableau de bord et les effacer, egalement voir la courbe puissance/couple etc....... et ca se branche sur un pc :yy:
